Mur de soutennement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.371 fois
Env. 30 message Villejuif (94)
J'arrive enfin au terme de cette trop longue construction et me retrouve confronté à un vrai problème.
Mon terrain était très légèrement en pente ce qui a nécessité que le terrassier le rende plat avant de construire.
Sur les plan du permis de construire, apparaissait donc un décrochement de 70cm de hauteur par rapport aux terrains de mes voisins.
Or aujourd'hui, je me retrouve avec un décrochement de 1m60 au plus haut comme schématisé ci dessous.
Le terrassier me dit que je peux végétaliser ce talus. D'après lui, "c'est de la terre naturelle qui est là depuis des centaines de milliers d'années et elle ne bougera pas". Il faut juste limiter l'érosion.
Le problème, c'est que du coup je ne gagne pas en largeur...
Mais comment retirer la terre ??? Ou plutôt la retenir ? Car la construction d'un mur de remblais classique ne peut pas s'envisgager à mon sens : je devrai le construire "au raz" de la terre... alors comment l'irriger ? le protéger de l'humidité ? etc....
Le défi est le suivant : retirer le maximum de terre sur le petit mètre de largeur pour me rapprocher au maximum du grillage du voisin et élargir les 6m50 car c'est la place que je vais avoir pour faire le demi tour avec ma voiture tout en retenant les terres.
Merci pour vos idées et conseils et à bientôt.
De : Villejuif (94)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 30 message Haute Garonne
Vous avez pensé aux gabions qui sont les spécialistes du soutenement
Oui j'ai pensé au gabion d'autant que je trouve cela très esthétique.
Par contre, c'est hors de prix....
J'ai 30 m linéaire à retenir et le gabion sur cette distance.... j'ai même pas osé calculer le prix total lorsque j'ai vu les prix à l'unité des gabions.....
De : Villejuif (94)
30x1.5=45m3degabionsx190environ=8500 environ en pré rempli. Voici votre budget. Si c est vous qui les remplissez cela coûte bien moins cher
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h18
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
