Dalle béton - Réagréage ou pas
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.572 fois
Env. 10 message Port Mort (27)
Je dispose d'une dalle béton de 4m*10 en cuvette. Je souhaite remettre tout cela en pente douce.
Donc globalement, côté haut de la pente je vais avoir une hauteur de 4 cm , 4 cm au milieu de la cuvette, et 1/2 cm de l'autre côté
Quel produit dois-je utiliser ?
- réaggréage
- béton fibré
- autre ?
De : Port Mort (27)
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Env. 400 message Nice (6)
Trop epais pour ragreage ou alors en plusieur passe avec ragreage speciale forte epaisseur ou sinon chappe fibrée ou avec treillis soudes
De : Nice (6)
Pour la partie on va dire 3m ou il y a 4 cm ok pour le treillis mais où il y a 2 cm cela me semble juste ?
Sinon quel type de produit pour la chape fibrée ?
De : Port Mort (27)
De : Nice (6)
Et sur la hauteur de 1 cm dois-je mettre du treillis ?
De : Port Mort (27)
Non puisque c'est fibre donc pas besoin
De : Nice (6)
Donc pas de treillis sur la hauteur de 4 cm non plus
Merci beaucoup
De : Port Mort (27)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Une chappe de 1 cm ca ne va pas résister ça risque de casser
De : La Teste De Buch (33)
Quelle est la meilleure solution ?
béton fibré ?
De : Port Mort (27)
Solution : Sikalatex + barbotine et ensuite mortier ,pas du béton
Maître d'oeuvre - CSPS
Et il faut un type de mortier en particulier ?
De : Port Mort (27)
Non ,plutôt riche en ciment que maigre
Devis rénovation de maison
