Devis electricité vos avis svp
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.835 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour, voila mon constructeur viens de me faire mon devis éléctricité avec tte mes demandes, je signe le contrat de construction dans quelques jours
pour tous le lot éléctricité il compte 9660 euros ttc
qu'en pensez vous ? et trouvez vous le prix correct ?
merci beaucoup
voila le descriptif:
L'appareillage électrique est de marque HAGER, série ESSENSYA ou de marque EUR'OHM série ESPRIT pour la partie habitable. Série PLEXO 55 pour les zones non habitables. (type garage, abri de jardin,...)
Nombre de prises et points d'allumage suivant norme NF C15-100. Dispositif à connexion luminaire sur chaque point d'éclairage en partie habitable (ampoule de chantier).
Alimentation à partir d'un disjoncteur placé dans le garage.
Tableau électrique comprenant :
- 1 tableau de distribution avec
interrupteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires pour la protection des circuits (lumières, prises, non compris lignes chauffage).
- 1 terre barrette de coupure et raccordement sur tableau (tresse de cuivre fournit et posée par le maçon).
- 1 liaison terre en 10 mm² entre borne de terre et nourrice d'eau du plombier à partir du chauffe eau.
- 2 liaisons équipotentielle de salle d'eau reliant les parties métalliques.
- Goulotte gaine technique et tableau avec porte opaque dans le garage.
- 1 câble par coaxial entre tableau et future antenne TV. (Répartiteur TV non compris à ce devis)
- 2 prise de courant au tableau sur circuit dédié.
- Coffret de communication avec dispositif de terminaison intérieur
(France Télécom et Télévision)
-Consuel.
NOTA : le raccordement au coffret (liaison B) est prévu au lot réseaux extérieurs.
Hall comprenant l'ensemble ci dessous :
1 va et vient sur 1 lampe centrale.
1 prise de courant 16A + terre.
1 sonnerie carillon 2 tons poussoir en cloture sur rue.
Séjour SAM comprenant l'ensemble ci dessous :
2 lampes centrales sur télérupteur 3 poussoirs de commande.
4 lampes applique sur télérupteur 3 poussoirs de commande.
12 prises de courant 16A + terre.
1 prise télévision avec gaine et coaxial jusqu'au tableau électrique.
1 prise communication RJ45 (téléphone) catégorie 5 câblée en grade 1
(100Mhz/100Mbps).
2 lignes d'alimentations pour motorisation des volets roulants. (interrupteurs fournis ds lot menuiserie)
Cuisine comprenant l'ensemble ci dessous :
1 lampe centrale sur télérupteurs 3 poussoirs de commande.
1 lampe applique en simple allumage.
1 prise de courant 16A+T pour hotte.
5 prises de courant 16A+ terre.
2 prises de courant 16/20A+ terre compris disjoncteur.
1 prises de courant 32A+ terre.
1 prise communication RJ45 (téléphone) catégorie 5 câblée en grade 1 (100Mhz/100Mbps).
1 ligne d'alimentation pour motorisation du volet roulant.
Chambre 1 comprenant l'ensemble ci dessous :
1 Lampe centrale sur télérupteur avec 5 poussoirs de commande.
2 lampes applique en simple allumage.
4 prises de courant 16A + terre.
1 prise télévision dans chambre 2 avec gaine et coaxial jusqu'au tableau électrique.
1 prise communications RJ45 (téléphones) catégorie 5 câblée en grade 1 (100Mhz/100Mbps).
Dressing comprenant l'ensemble ci dessous :
1 Lampe centrale en simple allumage.
1 alimentation chauffe-eau avec contacteur à 3 positions.
Salle d'eau comprenant l'ensemble ci dessous :
1 lampe applique en simple allumage pour éclairage sanitaire (hors volume de protection).
1 lampe centrale en simple allumage.
Bureau comprenant l'ensemble ci dessous :
6 prises de courant 16A + terre.
Dégagement RDC comprenant l'ensemble ci dessous :
1 lampe centrale sur télérupteur 3 poussoirs de commande.
Chambres étage comprenant l'ensemble ci dessous :
2 lampes centrales sur télérupteur 3 poussoirs de commande. (1 unité par pièce)
2 lampes appliques sur un simple allumage. (1 unité par pièce)
8 prises de courant 16A + terre. (4 unités par pièce)
2 Prises télévision avec gaine et coaxial jusqu'au tableau électrique. (1 unité par pièce)
2 prises communications RJ45 (téléphones) catégorie 5 câblée en grade 1 (100Mhz/100Mbps). (1 unité par pièce)
Salle de bains comprenant l'ensemble ci dessous :
1 ligne d'alimentation pour motorisation du volet roulant avec commande à la porte de la salle de bains.
Mezzanine comprenant l'ensemble ci dessous :
3 prises de courant 16A + terre.
WC (RDC et étage) comprenant l'ensemble ci dessous :
Escalier comprenant l'ensemble ci dessous :
Cellier comprenant l'ensemble ci dessous :
2 prises de courant 16A+T.
1 prise de courant 16A+T pour congélateur.
1 prise de courant 16/20A+T pour machine à laver compris disjoncteur.
1 prise de courant 16/20A+T pour sèche linge compris disjoncteur.
Garage comprenant l'ensemble ci dessous :
1 va et vient sur 1 lampe centrale étanche.
1 lampe applique en simple allumage étanche.
3 prises de courant 16A+T étanche.
1 alimentation électrique pour motorisation du portail de garage.
Extérieur comprenant l'ensemble ci dessous :
4 lampes appliques (ampoule seule) en simple allumage avec
interrupteurs à témoin lumineux.
Alimentation électrique de la pompe de relevage.
(gaine ø 60 prévue au lot assainissement individuelle)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Difficile à dire, avec le détail par poste, ça serait plus parlant.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Difficile à dire, avec le détail par poste, ça serait plus parlant.
comment ça le détail ??
Env. 400 message Mouthier (16)
le detail, c'est combien te coute une prise de courant installé, un simple allumage, les rj45.
combien te coute le tableau electrique, le tableau de communication et ce qu'il y a dedans.
pour le matériel entre de l'essensia de chez hager et du eurohms ce n'est pas le même prix.
pour le prix de ton (soit disant) devis,en faisant un calcul empirique:
50 PC à 50 = 2500
7 rj45 à 50 = 350
4 tv à 50 = 200
8 vr à 25 = 200
15 sa à 75 = 1125
21 bp et 11 lampes = 1200
4 pc directe à 75 = 300
1 ligne 32A = 150
1 tableau elec = 1000
1 tableau de communication = 500
Consuel = 90
liaison equipotentiel et terre = 150
le tout fait a peu pres 7290 la différence vas directe dans la poche du pavilloneur soit une marge de 30%
Par contre sur ton devis tu n'as rien qui parle du chauffage.
Cela m'étonne beaucoup.
Bon 1er Mai
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Pour le chauffage , c'est compris dans le lot aerothermie
non je n'ai pas le detail de chaque prise ou eclairage unitaire
je peux te dire que le tableau coute 1850 euros HT
je trouve ça un peu chère aussi pour ma part car l'ancien descriptif qu'il m'avait fait avec la norme c15/100 j'étais à 7950 euros sauf que toutes les prises était en 10A, c'est pour ça que je lui est demandée du 16A et quelques trucs en plus ....
Membre utile Env. 1000 message Montenescourt (62)
Cela dépend... Il s'agit d'une pieuvre ou d'une installation standard ?
Pour une pieuvre c'est ce que me facture le constructeur pour 115m² habitable sans garage avec une pieuvre...
Alors oui le constructeur se prend une marge, mais comme n'importe qui qui facture une sous traitance, ça marche comme ça, sinon il faut se mettre maître d'oeuvre au moins sur le second oeuvre afin de pouvoir économiser toutes ces marges à condition de réussir à négocier les prix aux artisans aussi bien qu'un constructeur qui leur fournira du travail toute l'année...
De : Montenescourt (62)
C'est une installation standard,
la maison fait 162 m2
Standard ? vous voulez dire tous les cables passé à la main par l'électricien ? sans pieuvre ? j'ai un doute, ou alors je vous le dis c'est pas cher du tout !
Il ne m'a jamais parlé de pieuvre donc oui je pense que c'est standard
Pensez vous que l'alimentation pour le portail dans le garage soit importante, car maintenant il y a des telecommande en général ? ou je me trompe ?
pareil veux mieux la sonnerie en cloture (en attente pour futur murette) sachant qu'au début il n'y aura pas de murette ou vaux mieux la sonnerie en porte d'entrée ?
Env. 2000 message Rhone
Hum, comment dire... La télécommande, elle active le portail, mais le moteur qui le fait s'ouvrir, il ne fonctionne pas sans électricité...
Quant à mettre une gaine en attente, faites le maintenant, c'est pas quand la pelouse aura poussé que vous irez faire des trous dedans...
Standart ou pieuvre cela ne change rien au prix de vente, c'est juste du gain de temps sur site.
a 1850 euros le tableau c'est une rolls.
les prix empirique que je vous ai mis avant sont des prix artisans.
pour votre sonnette demander une gaine de 40 vers portail et une vers portillons (futur interphone et automatisme portail)
pour ce prix la demander qu'il cable bien le tableau de communication avec des rj45 dedans et pas comme certain cabler juste les deux paires téléphonique.
pour l'augmentation du prix il y as normalement le fait que l'electricien doit tout cabler avec boite a placo étanche et bouchon de gaine et mettre des passe gaine pour le passage des gaine a travers le pare-vapeur.
De : Mouthier (16)
korsan a écrit:Standart ou pieuvre cela ne change rien au prix de vente, c'est juste du gain de temps sur site.
oui en effet, il m'a parlé des boites à placo étanche
Voici mon ancien descriptif: montant du devis 7960 euros
L’appareillage électrique est de marque HAGER, série ESSENSYA ou de la marque EUR’OHM série ESPRIT pour la partie habitable.
Série PLEXO 55 pour les zones non habitables (type garage, abri de jardin …) Nombre de prise et points d’allumage suivant norme NF C15-100
Dispositif à connexion luminaire sur chaque point d’éclairage en partie habitable (ampoule de chantier).
Alimentation à partir d’un disjoncteur placé dans le garage.
TABLEAU ELECTRIQUE comprenant :
- 1 tableau de distribution avec interrupteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires pour la protection des circuits (lumières, prises, non compris lignes chauffage).
- 1 liaison terre en 10 mm2 entre borne de terre et nourrice d’eau du plombier à partir du chauffe eau.
- 2 liaisons équipotentielles de salle d’eau reliant les parties métalliques.
- goulotte gaine technique et tableau avec porte opaque dans le garage
- 1 câble par coaxial entre tableau et future antenne tv (répartiteurs TV non compris à ce devis)
- coffret de communication avec dispositif de terminaison intérieur (France telecom et télévision)
- consuel
NOTA : le raccordement au coffret (liaison B) est prévu au lot réseaux exterieurs. 1851.33 ht
HALL : 186.65 ht
1 prise de courant 10A+terre
1 sonnerie carillon 2 tons poussoir à la porte d’entrée
SEJOUR / SAM : 804.77 ht
2 va et vient sur 1 lampe centrale
12 prises de courant 10A+terre
1 prise télévision avec gaine et coaxial jusqu’au tableau électrique
2 lignes d’alimentations pour motorisation des volets roulants
CUISINE : 678.72 ht
6 prises de courant 10A+terre
2 prises de courant 16/20A+terre compris disjoncteur
1 prise de courant 32A+terre
1 ligne d’alimentation pour motorisation du volet roulant
CHAMBRE 1 : 393.90 ht
1 lampe centrale sur télerupteur avec 3 poussoirs de commande
3 prises de courant 10A+terre
DRESSING : 203.01 ht
1 alimentation chauffe eau avec contacteur à 3 positions
SALLE D’EAU (RDC) : 199.98 ht
BUREAU : 275.12 ht
DEGAGEMENT RDC : 103.02 ht
CHAMBRE 2 (ETAGE) : 322.39 ht
CHAMBRE 3 (ETAGE) : 322.39 ht
SALLE DE BAINS (ETAGE) : 247.25 ht
1 ligne d’alimentation pour motorisation du volet roulant avec commande à la porte de la salle de bains
MEZZANINE : 189.68 ht
WC (RDC et ETAGE) : 48.48 ht *2
ESCALIER : 66.05 ht
CELLIER : 287.85 ht
GARAGE : 157.56 ht
1 prise de courant 10A+T étanche
EXTERIEUR : 220.58 ht
4 lampes applique (ampoule seule) en simple allumage avec interrupteurs à témoin lumineux
- Alimentation électrique de la pompe de relevage (gaine 60 prévue au lot assainissement individuelle) 60 ht
Là il vient de me donner le détail des plus value soit 1730 euros ttc de plus value
hall: 1 sonnerie carillon 2 tons en cloture sur rue 45.59 euros ttc (en remplacement sonnerie carillon porte d'entré)
sejour/sam: 2 lampes centrales sur telerupteur 3 poussoirs de commande (en remplacement des 2 va et vient sur lampe centrale)
plus value 4 lampes appliques sur telerupteur 3 poussoirs de commande
= 460.96 ttc l'ensemble
cuisine: 1 lampe centrale sur telerupteurs 3 poussoirs de commande (en remplacement va et vient sur 1 lampe centrale ) 64.50 euros ttc
chambre 1: plus value 2 lampes applique en simple allumage + 1 prise de courant 16 A = 218.16 euros ttc
salle d'eau rdc+ étage : plus value 2 prise de courant 16A (1 par pièce) = 2*44.22 ttc
bureau: plus value 3 prise de courant 16a = 132.64 ttc
degagement rdc : 1 lampe centrale sur telerupteurs 3 poussoirs de commande en remplacement va et vient sur 1 lampe centrale 64.50 euros ttc
chambre étages : 2 lampes centrales sur telerupteurs 3 poussoirs de commande en remplacement 2 lampes centrales en simples allumages
plue value 2 lampes appliques simple allumage + 2 prise 16a
= 375.44 euros ttc
mezzanine: plus value 1 prise tv = 56.53 euros ttc
cellier: plus value 1 prise 16a = 44.22 euros ttc
garage: plus value 2 prises 16a+ 1 alimentation electrique pour motorisation portail du garage = 179.02 euros ttc
je capte pas trop ça méthode de calcul
En fait, souvent, les électriciens fonctionnent par forfait. Par exemple, pour lui, une prise de courant posée avec X mètres de câble, c'est 44.22 € TTC
Une prise TV à 56.53, si c'est en forfait, ça fait cher.
Ennfin, à y regarder, sur certains postes, il se rince pas mal quand même.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h02
