Composition dalle terre plein mob
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.808 fois
Je suis en train de finaliser le chiffrage de ma maison ossature bois, ça prend du temps car j'essaye de faire des économies, et je vais bientôt démarcher les banques pour obtenir mon financement.
J'étais parti sur un hérisson de 34cm (29cm en 20-40 et 5cm en 6-10), 12cm de dalle chaux pouzzolane, 10cm d'isolant polystyrène extrudé en 2 couches croisées, 6cm de chape chaux sable et 2cm de revêtement de sol (carrelage ou parquet sur sous couche en liège de 4mm), mais je me demande si je ne peux pas simplifier comme ceci : hérisson de 40cm max (35cm en 20-40 et 5cm en 6-10), 10cm d'isolant polystyrène extrudé en 2 couches croisées, 12cm de dalle chaux pouzzolane et 2cm de revêtement de sol ?
Dois-je mettre un polyane, sur ou sous l'isolant ?
Les soubassements sont composés de 2 rangées de parpaings, because l'isolation en bottes de paille posées à champ soit 45cm, la dalle est sur terre plein et désolidarisée.
Etant donné que la dalle arrive à la hauteur du dernier rang de parpaing, au niveau des portes, à l'emplacement des murs de refend, on verra le dessus des parpaings et ceux-ci ne seront cachés que par le revêtement de sol, cela pose t-il un souci ?
Merci beaucoup pour vos éventuelles réponses.
Ci-joint, quelques photos :
Semelles
Soubassements
Refends
Pas d'avis sur ces question ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h36
