Hauteur d'un VS < 60 cm est ce légal?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour j'ai un constructeur qui me propose un VS de 25 cm (une rangée d'aglo) alors qu'un autre m'a dit que cela était interdit par la loi et que de toute façon il fallait pouvoir allez dessous pour intervenir et qu'en dessous de 60 cm c'était impossible. Savez vous dans quelle norme ou spécification (DTU) est mentionnée la hauteur d'un VS? est ce qu'il y a une hauteur minimum à respecter? J'avoue que je suis un peu refroidi si en effet il n'a pas le droit de le faire et en plus il m'a dit qu'il préparait sa certificaiton pour passer en constructeur NF, cela promet!
Merci de m'éclairer car on voulait signer chez lui dés la semaine prochaine mais là j'hésite plus !!! Unsure
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Un vs de 25 cm ne sert à rien et est contraire au code du travail concernant les travaux à effectuer dans ce vide sanitaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
il me semble que la hauteur minimale est de 60 cm (3 rangs d'aglos) pour ma part il se ra de 80 cm
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Citation: Un vs de 25 cm ne sert à rien
jpaul, tu peux préciser, STP. Même avec 25cm, la maison n'est plus en contact avec le sol.
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Demande à ton constructeur comment il compte passer des tuyaux , des cables etc dans 25 cm de hauteur.
Ben les gens qui sont sur hérisson y font comment ?
Y'a pas de vide sous la maison et ça n'empêche rien non?
Pour moi, le VS est plus lié à éloigner la maison du sol (trop humide par exemple) qu'à faire passer les tuyaux ... Mais peut-être me trompe-je ?
(le prend pas mal jpaul, c'est toi le pro et j'essaie de comprendre, c'est tout)
raoulpetite a écrit:Ben les gens qui sont sur hérisson y font comment ?
bin justement, ils ne prévoient pas de passer dessous puisqu'il n'y a pas de VS
La question du passage des gaines et tuyaux est accessoire à partir du moment ou les réservations sont faites. Le problème il me semble, c'est qu'un vs de 25 cm ne procure pas les avantages d'un véritable vs en terme d'aération et de lutte contre les remontées d'humidité.
Bonne réponse .
Par contre , si on fait un vide sanitaire haut de 25 cm, je ne vois pas comment on peut aller dessous donc vaut mieux prévoir un vide sanitaire de 60 cm mini .
De plus ventiler un vs de cette hauteur, pour l'empêcher d'être humide est à mon avis plus théorique que réel.
En conclusion , faire un vs de cette hauteur est une ineptie MONUMENTALE.
Merci pour toute vos réponses, existe t'il une norme ou un DTU dessus qui mette qu'il est conseillé de faire une hauteur de VS d'au moins 60cm. Je pense en effet que mon constructeur veut gagner de l'argent.
De : Allier (3)
Il y a le Code du travail pour les travaux de plomberie etc...
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
En tout qu'à, je peux dire qu'il n'est pas évident de trouver un plombier qui veuille bien y descendre dans un VS de 60 (avec des passages de 40 entre les refends). Le travail qu'il y fera ne sera pas terrible, et j'ai du y aller moi-même ...
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
