Avis devis terrasse carrelée SVP
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.224 fois
Env. 10 message Meylan (38)
Cela fait quelques mois que je parcours le forum terrasse en quête d'info en tout genre. J'étais parti sur du bois composite, et après des heures et des heures de lecture, j'ai opté pour une terrasse carrelée (grès cérame pleine masse ou ardoise).
J'ai contacté un nombre considérable de maçons, il n'y en a qu'un seul qui est venu me faire un devis.
Ma maison à 7 ans, sur le pourtour de ma maison il y a actuellement du bidim + balthazar, le tout est maintenant bien tassé. Le devis porte sur 50m², sans décaissement, avec venue d'un camion toupie, chape béton ferraillé, pose carrelage + finitions avec un prix du carrelage approximatif de 30 euros le m².
Le maçon me propose 10 000 euros HT tout compris. Je trouve ce prix très cher, qu'en pensez-vous ? Cela dépend aussi des régions et département, j'habite en banlieue grenobloise.
Merci de m'éclairer car il faut lui donner une réponse rapidement et aucun maçon ne semble vouloir se déplacer pour 50m² de terrasse...
A bientôt
--Eric
De : Meylan (38)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Seine Et Marne
oui c'est cher
à la louche il faut compter:
pour la dalle : toupie 7m3 1000€ + coffrage/ferraillage 500€ + main d'oeuvre 3personnes 1000€
pour le carrelage : 50m2 x30 = 1500€ + colle 1000€ + main d'oeuvre 2000€
on est plutot à 7000TTC
si il y a du terrassement c'est plus cher (camion, pelleteuse, enlevement de la terre etc...)
bon courage
... pour ta réponse. C'est ce que je pensais aussi !
Je tente de faire venir un autre maçon pour un autre devis.
S'il y a d'autres avis, je suis preneur.
De : Meylan (38)
Env. 200 message Isere
Je trouve ca cher mais bon vous etes a un endroit ou les artisans sont un peu cher vu le cout de la vie du coté de grenoble .
En plus vu que vous etes a meylan il en profite un peu .
Si aucun autres macons veut venir demander a un macon de venir pour la dalle et un carreleur pour le carrelage .
Au pire faites vous meme la dalle comme cela vous trouverez peut etre plus d'artisans juste pour le carrelage.Biggrin
Dept : Isere
Salut
Oui a meylan il essaye Laugh
"Si aucun autres macons veut venir demander a un macon de venir pour la dalle et un carreleur pour le carrelage . "
+1 c'est sa qu'il faut faire, les maçon ne sont pas forcement carreleur et/ou sa les ennuis
et l'inverse carreleur, sa les broutes de faire la dalle chaqu'un son boulot.
Oui, c'est un peu ça, j'avais l'impression que c'était un peu "à la tête du client"... Nous ne sommes pas tous milliardaires à Meylan!!!
J'ai vu louche quand il a commencé à me demander quel était mon budget. Mouais ! On aurait dit qu'il calculait par rapport à ce que ce que voulais bien y mettre... Seulement là, je trouve que c'est trop vu mon budget justement.
Je voulais juste préciser pour les "pros" du devis, que étant donné la configuration du terrain, c'est un camion toupie avec pompe. Mais est-ce que cela explique le coût élevé ?
Le faire moi-même, j'y ai pensé...mais la surface me paraît trop importante pour un novice. Le temps aussi me manque un peu !
Merci à tous pour vos commentaires.
De : Meylan (38)
Le tarif du béton avec un camion toupie avec une pompe est plus élevé mais ca justifie pas le cout super élevé du prix du macon.
Dept : Isere
Bon et bien, merci encore pour vos réponses.
J'ai un devis super cher et pas d'autres maçons à l'horizon. Je peux faire une croix pour ma terrasse cette année je crois...
De : Meylan (38)
Sinon vous pouvez partir sur une terrasse en composite avec des plots pvc , vous pouvez le faire vous meme et vous n'aurez pas besoin de faire de maconnerie
Dept : Isere
Salut
a la pompe sa change tout, faut savoir combien de metre lineaire de tuyaux, il faut etc....
sa reste cher mais pas du vol si besoin d'une pompe
Env. 200 message Gard
@ plopus: je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi... pour une pompe de 26 mètres linéaires, donc sans rajouts de tuyaux, le surcout est de l'ordre de 400 à 500€ TTC.
Prix TTC pour le béton en centrale:
Béton: 110€ / m3 soit 770€ pour tes 7 m3
Livraison toupie jusqu'à 7,5 m3: 180€
Mise à disposition pompe à béton 26 mL: 420€
Ca fait grosso modo 1400€ TTC pour le béton, livraison et pompe inclus.
Si c'est un maçon qui fait le chantier, il va prendre sa marge, c'est à dire 30 à 50% (il n'y a pas de règle).
S'il existe des centrales bétons près de chez vous, le mieux serait d'aller faire des devis, et une fois les devis en main, indiquez que vous connaissez les prix du marché (ceux que j'ai indiqué à quelques € près) pour négocier, car là aussi c'est un peu à la tête du client.
Tout n'est pas si simple. 26ML c'est peu quand tu as besoin d'une pompe
de plus tu oublie la facturation des mcube pompé
et 1 tour de camion ne suffira pas, il faut un deuxième tours car une pompe charge entre 5 et 6mcube pour peu que ce soit bien en pente (comme a meylan), il charge un peu moins etc... et la MO c'est du gateaux ? coffrage eventuel nivellement ou comblage de beton, mise en oeuvre, JD etc...)
de plus c'est pas 10000 juste pour la dalle ya le carrelage et la pose etc... faut pas oubliais sur qu'a 10000 juste la dalle c'est du vol
Pour synthétiser un peu vos réponses, c'est cher, mais sans plus (avec la toupie pompe). Je vais encore réfléchir quelques jours.
Pour le bois composite, j'ai abandonné l'idée : il y a très peu de marques "fiables", les prix sont quand même chers si on veut de la qualité, pas assez de recul sur le vieillisement dans le temps, et les modèles dans ces gammes ne me plaisent pas esthétiquement (trop plastique à mon goût). Je veux bien y mettre le prix, mais pour un produit un minimum pérenne... C'est pourquoi je n'avais pas choisi l'option bois non plus, quand je vois l'état des terrasses de mes voisins, au bout de 5 ou 8 ans, ça ne donne vraiment pas envie. C'est mon avis, après, les goûts et budgets des uns et des autres entre en compte bien sûr.
Sinon, après de nouvelles recherches, si je veux limiter le coût de la main d'oeuvre et faire moi-même, je crois que je vais m'orienter sur du carrelage(dallage), 60x40cm (ou 60x60 mais j'ai peur que ça fasse lourd) de 3 ou 3,5 cm d'épaisseur, posé sur lit de sable, avec joint polymère. J'ai vu des modèles sympas chez Point P. Je ne sais pas encore trop pour les bordures, on verra. D'un point de vue technique, je pense que ça devrait aller. Il n'y aura plus qu'à faire livrer le sable -et le carrelage-.
De : Meylan (38)
"60x40cm (ou 60x60 mais j'ai peur que ça fasse lourd) de 3 ou 3,5 cm d'épaisseur, posé sur lit de sable,"
C'est une horreur sur des grande surface a posé, trop difficile/long pour avoir un resultat tout juste passable et question vieillissement c'est les mouvements du terrain qui vont défigurer le truc...
Alors, oui, je suis d'accord en partie avec toi, c'est d'ailleurs pourquoi je m'orientais vers une chape béton (mais budget plus important).
Ma maison ayant 7 ans, et les pourtours de ma maison étant déjà "prêts" et bien tassés, avec du bidim, du gravier type balthazar, je pense que mon sol se comporterait bien pour ce genre de pose... C'est une terrasse donc que pour les piétons.
Mes parents ont posé il y a 15 ans du carrelage gravillonné sur lit de sable, et ça n'a pas bougé. Après, c'est vrai que la surface est plus petite.
Je vais peut-être me cantonner à une seule partie de ma terrasse dans un premier temps (25 ou 30 m²) et voir pour la suite. Je vais devenir zinzin avec cette terrasse, et elle n'est même pas commencé !!!
De : Meylan (38)
Exact. M3 Pompé = 18€ TTC
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
