Problème avec un plan "snack"
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.967 fois
Super bloggeur Env. 200 message Landes
Bonjour!!
Ma cuisine a un petit plan snack qui doit être installé sur le retour qui la sépare la salle à manger.
Nous avons emménagé il y a moins d'un mois. Et quand nous avons voulu le poser nous avons été embêté...
En effet, les prises électriques ont posées à l'endroit où doit être posé le plan snack contre le mur... Pourtant les plans de la cuisine avaient été donné avant de faire la mise au point électrique...
Du coup nous ne savons pas trop quoi faire.... Je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions :
- soit nous bougeons les deux prises du bas et les remontons au dessus des autres ou les baissons entre le plan snack et le plan de travail (mais il faut toucher à l'électricité, ça nous embête car on ne s'y connait pas du tout...)
- soit nous baissons le plan snack au dessous des prises, mais j'ai peur que ça ne fasse pas très beau (le lever au dessus des prises ça n'irait pas, trop haut)
Avez-vous des conseils à nous donner, des photos si vous avez quelques choses d'atypiques chez vous aussi?
Merci d'avance
Eva
Dept : Landes
Ou alors, idée qui vient de me traverser l'esprit, on raccourcit notre plan snack qui devait à l'origine être de la longueur des meubles, de manière à ce que les prises soient accessibles?
Dept : Landes
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Bah bouger les prises c'est simple : tu coupes le courant, tu démontes la prise. Tu perces à la scie cloche à l'endroit voulu, tu remet la boite d'encastrement dans le trou et repasse les fils. Tu remontes et rebouche l'autre trou avec la découpe + plâtre. C'est fait en 10 minutes ;)
Après c'est vrai qu'il faudra repeindre le coin donc à toi de peser le pour et le contre par rapport au raccourcissement du plan (ça risque de faire bizarre non ?)
J'ai trouvé cette photo sur google :
Ca ne choque pas je trouve!!
Effectivement expliqué comme ça, ça ne parait pas très compliqué de bouger les prises!! Le truc c'est que si on remonte la rangée du bas, ce n’est pas de quelques centimetres mais carrément au dessus de la rangée du haut, et les fils seront-il assez longs? Enfin j'y connais rien moi (enfin on a du le remarquer!!)
Dept : Landes
plusieurs solutions :
1/ prendre l'option plan snack raccourci
2/ supprimer les 2 prises du bas , et plutot que de les faire passer au dessus des 2 autres je remplacerais les 2 autres par 2 doubles ou un bloc de 4 (voir selon cablage) ;
et il me semble que celle qui est en haut à gauche est de travers, çà permettra de rectifier.
3/ si le plan snack est posé coté salle, il doit être moins large que le meuble ? si les prises gauches ne gênent pas, plutot que de les mettre en horizontal sur le plan, pourquoi pas en vertical entre plan et crédence.
on peut trouver des idées avec google image "bloc prise cuisine"
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Ca ne me choque pas mais ca reste un peu chiant pour brancher un appareil sur la prise si tu fais ca (ou alors faut vraiment l’éloigner du mur, et la c'est moins sympa)
Comme pist@l et ***** je changerais les prises de place, c'est la solution la plus propre ;)
Et puis pour pinailler, j’ai aussi l'impression que la prise en haut a gauche est de travers, et celles de droite ne sont pas alignées sur le même axe vertical, y'a un décalage
Oui je sais je chipote :p
Dept : Eure Et Loir
Ah oui, celles de droite non plus ! allez, pas de remords faut enlever et refaire propre Wink
Bah c'est juste les boitiers à tourner un peu je pense, rien de grave ;)
Pour les fils, normalement ils viennent d'en haut donc c'est bon pour bouger.
Mais l'idée du bloc de 4 horizontal ferait bien, suis d'accord Smile
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Non ,mais attendez plutôt que de faire tout un patacaisse , pourquoi vous ne faites pas votre dessus snack débordant par rapport au PDT ? je ne sais pas quelle largueur il fait , env 30 cm ? que les potences soient fixées a 20 cm du bord ou a 8 , ca n'a aucune important , et ca dégage d'autant le PDT du dessous
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Cha-fab, je ne fais pas un patacaisse, je pose une question, le principe d'un forum, non? Dry
De plus le faire déborder c'est prévu hein, on va pas le mettre juste au dessus des meubles!!
Mais si je mets ce post, c'est que justement en faisant déborder, la prise tout en bas tout à droite gène...
Sinon pour les prises de travers, effectivement c'est juste les boitiers à tourner, les électriciens d'IGC ne sont pas maniaques, ça c'est sur!!Laugh
Sinon effectivement le bloc prises vertical au mur est une idée!! Mais en fait la crédence devait aller jusqu'au bout en fait.
Et justement, on se demandais si on découper la crédence pour passer sous les prises ou si on décaler les prises aussi...
Décaler les prises semble être la meilleure solution pour que tout soit niquel effectivement.
Mais ce qui me fait peur c'est repeindre, ce genre de retouche, ça va forcément se voir non? On a fait faire les peinture par un artisan, ça me fais un peu chier de toucher à son travail en fait et de mal faire!!
Dept : Landes
Pour les retouches, je dirai que ça dépend des peintures ;)
Je l'ai déjà fait (reboucher des trous à l'enduit et repeindre les endroits) et en séchant, on ne voyait plus rien du tout. Donc à tester si tu as encore un fond de pot.
La teinte à l'air claire sur la photo donc ça devrait aller, enfin j'espère !!!
Ha non , dsl mais la ya méprise , je ne parlais pas du post , je suis plutôt bien placé pour savoir qu'il y a tjs des problèmes la ou on ne les attends pas (fabriquant et poseur depuis bientot 17 ans). je parlais de "patcaisse" du fait d’être obligé de démonter des prises !!! je pose juste la question , est ce que le chant du plan snack ne peut pas passer outre la prise et le décalant plus coté "extérieur" de la cuisine ? car au vu de la photo , il y a de la marge et latéral , pas en hauteur ca c'est sûr. je ne serais pas intervenu si ce n'était pas pour essayer de trouver une autre solution que de démonter des prises et etre obligé de faire des retouches
De : Macon (71)
Env. 200 message Châteauroux (36)
cha-fab a écrit:Ha non , dsl mais la ya méprise , je ne parlais pas du post , je suis plutôt bien placé pour savoir qu'il y a tjs des problèmes la ou on ne les attends pas (fabriquant et poseur depuis bientot 17 ans). je parlais de "patcaisse" du fait d’être obligé de démonter des prises !!! je pose juste la question , est ce que le chant du plan snack ne peut pas passer outre la prise et le décalant plus coté "extérieur" de la cuisine ? car au vu de la photo , il y a de la marge et latéral , pas en hauteur ca c'est sûr. je ne serais pas intervenu si ce n'était pas pour essayer de trouver une autre solution que de démonter des prises et etre obligé de faire des retouches
Poser les pieds du snack plus près du bord du plan de travail quoi. Genre 5 à 8 cm...
De : Châteauroux (36)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
