Changer quelques carreaux de faïence collés sur BA13
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.863 fois
Env. 10 message Mareuil (16)
Finalisant l'aménagement de la maison que nous avons (et avons fait) rénové, je suis confronté à un problème.
Suite au foirage d'un raccord d'une platine de douche, et après un peu d'énervement sur le dit raccord, je suis obligé de changé cette platine, planquée bien sûr derrière la belle faïence dont j'étais très fier.
Du coup je suis obligé de faire sauter 4 carreaux (environ400x200 pour chaque carreau).
J'ai commencé...et ce qui devait arrivé arriva; J'ai essayé plusieurs outils et plusieurs techniques...mais au final la partie faïencée saute facilement, mais ensuite le reste du carreau fait corps avec la colle(double encollage), la couche d'imperméabilisation, le papier extérieur et une bonne partie du plâtre du placo (BA13 hydro).
Je suis un peu navré mais j'aimerai bien ne pas avoir à refaire toute la salle de bain car il ne me restait plus que la colonne de douche à connecter...
Le bon côté des choses est que je suis rassuré quand à la bonne tenue de ma réalisation...
Donc ce que j'envisage c'est de:
1-Découper proprement autour des 4 carreaux en enlevant carreaux de faïence et placo.
2-Je nettoie bien le joint de carrelage restant en bord dedécoupe (joint époxy bien sûr pour simplifier le tout).
3-J'essai tant bien que mal de recoller des tasseaux d'appui sur le pourtour de la découpe et en arrière de placo encore en place (je nepourrai pas les visser par devant puisque ces 4 carreaux à remplacer sont enplein milieu du pan carrelé et je ne veux pas tout refaire).
4-Je découpe une plaque de BA13 hydro aux bonnes dimensions que je visse sur les rails et mes tasseaux d'appuis cette plaque en ayantménager un peu de jeu
5-Je masque les tranches des carreaux
je comble le jeu et mastic les têtes de vis au MAP ou autre enduit/colle hydro adapté. Je ne pourrai pas refaire de bande par contre.
6-J'appelle le plombier pour reposer ma platine de douche
7-Je repasse mes deux couches d'imperméabilisation.
8-J'enlève mon masque sur la tranche des carreaux
9-Je pose mes 4 carreaux en double encollage
10-Je refais mes joins époxy
11-Je nettoie tout
12-Et cette fois je rappelle le plombier pour poser ma colonne de douche et ne prendre aucun risque....
Bon dans l'histoire est ce que je fais une grosse connerie?
C'est surtout jusqu'à l'étape 5 que je suis dans le flou. Le fait qu'il n'y ait aucun décalage des joints placo/Joints carrelage, surtout sans bande perturbe mon intelect' : j'ai peur de la fissuration de mes joints époxy...et donc ensuite des infiltrations...
Autre solution que j'ai envisagée :
1-découper proprement autour des 4 carreaux en enlevant carreaux de faïence et placo.
2-Je nettoie bien le joint de carrelage restant en bord de découpe (joint époxy bien sûr pour simplifier le tout).
3-Je défonce le placo sur 20/30 mm derrières les carreaux encore en place
4-Je découpe une plaque de BA13 hydro 20 à 30 mm plus grande que ladécoupe (s'il faut je la séparerai en 2 morceaux)
5-J'imperméabilise cette plaque (2 couches) avant de la poser sans en mettre sur les tranches
6-Je glisse mes morceaux de BA13 imperméabilisé en arrière du carrelage restant et le colle tant bien que mal sur l'arrière des carreaux existant(+ visses sur rails)
8-je comble au MAP ou autre enduit/colle hydro les jours restants
9-Je repasse une couche ou deux d'imperméabilisation sur les joints ou vis
10-J'appelle le plombier pour reposer ma platine de douche
11-Je pose mes 4 carreaux en double encollage
12-Je refais mes joins époxy
13-Je nettoie tout
14-Et là encore je rappelle le plombier pour poser ma colonne de douche et ne prendre aucun risque....
Là je suis un peu plus rassuré par le décroisement des joints, par contre çà va dépendre de ce que je vais trouvé derrière le placo(ce n'est pas moi qui l'ai posé) et j'ai peur de n'avoir qu'un seul rail où me reprendre...
Bon dans les deux cas c'est de la chirurgie fine. Le but c'est de ne pas avoir à tout refaire cette salle de bain qui n'a encore pas servie...
Vous vous direz certainement que je me pose beaucoup trop de questions...c'est dans ma nature mais surtout je n'ai jamais trouvé d'avis sur la question, à savoir : changer uniquement deux ou trois carreaux posés sur placo...
et dans l'histoire là où tout a basculé c'est dans le"un peu d'énervement" au début...tout çà parce que j'étais pressé, et que j'avais mal préparé mon boulot...grrrrrrr...quand on est pas pro, on essai de préparer son boulot au maximum dans sa tête parceq ue l’instinct bestial qui sommeil en nous n'est pas toujours recommandé...
Merci d'avance pour vos conseils, avis, recommandation ou expériences sur le sujet..
LC
De : Mareuil (16)
Env. 60 message Beauvais (60)
Avez vous réussi a réparez ?
De : Beauvais (60)
Env. 60 message Bas Rhin
J'ai la même problématique. Sauf que c'est le sanitaire qui est en cause....
Et pour lui, pas de problème!!!!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h21
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
