Materiaux pour encastrer une baignoire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.378 fois
Env. 300 message Paris
Alors voila j'ai un proleme avec mes deux murs, qui ne sont´pas à anle droit, j'ai donc un probleme avec ma baîoire, qui se olle contre.
Je dois faire un rebord pour aliner ma baignoire contre cet ajustement et pouvoir avoir quelque chose de propre.
En même temps j'envisage de faire le tablier pour carreler ensuite.
ma question est qu'est ce qui est le mieux? Carreau de platre hydrofuge? Panneau extrudê?
Je vois que les carreaux de platre on les colle sur sa leurs base, contre le carrelage, on peut imaginer plus tard retirer le tout sans aime le carrelage du sol?
La colle ont la dourre dans les gorges de la boignoire, mais idem, on abime pas la baîoire? On peut retirer cette colle si un jour je veux mettre ma baignoire differement et la carreler de nouveaux?
Dept : Paris
Béton cellulaire
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
les deux sont possibles, soit carreaux de platre soit béton cellulaire.
Pour ma part je l'ai fait en carreaux de platre et carrelée. Pas de soucis particulier mais en même temps je n'ai pas prévu de la déplacer.
De : Anceaumeville (76)
Alors pour le carreau de platre, on place des semelles pour guider l'emplacement ou on colle directement au sol ?
Comment faire mon coffrage,si mon carreau de platre je le mets dans la gorge de ma baignoire, donc vertical, et le chapeau du rebord...?
Mon chapeau ne reposera donc pas sur mon carreau vertical, il sera fixer sur le mur et reposera donc sur un bout de bord de ma baignoire???
Est necessaire de bourrer de colle dans la gorge de la baignoire? Pour une parfaite fixation et stabilité?
Il y a t il une difference de fixation avec du beton cellulaire syporex?
Dept : Paris
Salut,
pour le carreau on utilise effectivement un petit U en plastique. Pour ma part collé au mastic sur le carrelage.
Pour le rebord, j'ai mis un tasseau au mur et le carreau de platre sous la baignoire.
j'ai bourré de colle l'espace entre le haut du carreau et le rebord. Je peux monter dessus a pieds joints sans que ça bouge. (env 100kg)
Oui mais moi je ne peux pas fixer le tasseau sur mon mur car justement je fais le rebord pour tricher sur l esuerre du mur...
Dept : Paris
Et alors ?
ton rebord sera triangulaire si je ne me trompe, ce qui n'empêche pas de l'appuyer sur le mur quand même ?
ou alors j'ai pas bien compris
Oui vu du dessus je vais avoir un chapeau triangulaire ( de profil aussi).
Comme je décale ma baignoire, du mur pour creer mon rebord, mon tasseau au mur ne servira a rien ...
Ce qui ma gène, c'est que si je mets un carreau sous la gorge de ma baignoire, sur quoi va reposer mon chapeau?
Je sais pas si je suis claire ?
Dept : Paris
Sur le tasseau au mur justement, et une cornière fixée sur le carreau qui supporte la baignoire. J'ai d'ailleurs utilisé une cornière en alu pour le mur également comme ça le tout ne risque pas de pourrir.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 02h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
