Aide sur charpente sous déport de toit
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 21.125 fois
6
Env. 100 message Arras (62)
Je vais acquérir une maison dont une véranda est installée sur l'arrière. Je souhaite transformer cette véranda en cuisine.
Je vais supprimer la partie vitrée (façade) et la remplacer par un mur en béton cellulaire avec ouverture pour baie vitrée et fenêtre (partie blanche des croquis).
Je vais supprimer la toiture qui est actuellement en plaque de polycarbonate et la remplacer par du bac acier isolé 40mm.
Je comptais réaliser ma charpente de la manière suivante : une panne faitière (fixée au mur de la maison), une panne sablière qui servirait également de linteau et une panne intermédiaire ( en deux parties car trop longue sinon presque 7m) fixée sur une sorte de demi ferme (partie bleue du croquis).
Les dimensions de la pièce sont les suivantes : longueur 6,60m, largeur 3m, hauteur mur béton cellulaire avec linteau 2,20m, hauteur disponible sous déport de toit 2,62m. La pente obtenue serait de 15%.
La longueur du rampant serait de 2,53m.
Le déport total de toiture est de 50cm avec le décrochement de 10 cm de profondeur sur 5 cm de hauteur. Une gouttière ronde vient s'appuyer également sur ce déport et laisse une marge d'anviron 10 cm de hauteur (donc 80mm pour les rainures bac acier et isolation, puis solin de faitière.
Je souhaiterais que les panneaux de bac acier viennent en butée sur l'angle de déport de toit (partie rouge rouge du croquis).
Je suis bien embêté par ce déport de toit qui ne me laisse pas beaucoup de place. Si vous avez des idées de charpentes plus simple pour que je réalise mon projet, je suis preneur.
Cette pièce, en complément de l'isolant du bac acier, sera isolée de l'intérieur (laine de verre de 200mm) et placo BA13.
La surface de bac acier serait de 16,7m2 pour un poids de 217kg (13 au M2)
La surface de placo serait de 19,8m2 et de 202Kg
La surface de laine verre identique mais avec 50kg de poids.
J'envisage également des puits de lumière pour cette toiture vraisemblablement avec des dômes ou vélux mais surélevés.
J'espère avoir indiqué assez d'éléments pour la compréhension de mon projet
Merci d'avance pour vos conseils.
Krys
projet
« projet »
projet
« projet »
projet
« projet »
projet
« projet »
De : Arras (62)
Je rajoute des photos montrant la véranda actuelle, l'espace disponible entre la véranda et le déport de toit et des clichés rapprochés du déport.
Krys
projet
« projet »
projet
« projet »
projet
« projet »
projet
« projet »
De : Arras (62)
Up
Des conseils svp
De : Arras (62)
et pourquoi ne pas reprendre directement en toiture au dessus que de rester en dessous...?
en reprenant au deuxième rend de tuile cela vous donne au moins 80cm de pente en plus... il faudrait voir ce que cela donne en totalité au niveau de la pente...
Ludovic...
Merci pour votre réponse, j'y avais effectivement pensé mais comment reprendre la toiture si je ne tombe pas sur une panne ?
Techniquement comment je me reprends sur les chevrons existants ?
Merci d'avance
Krys
De : Arras (62)
De plus, je me retrouve avec une panne intermédiaire compliquée à réaliser puis qu'elle approche les 7m de longueur.
De : Arras (62)
Krys_62 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Krys
biensur, ya rien de gènant à ça puisqu'ils porteront proche du mur....
Krys_62 a écrit:De plus, je me retrouve avec une panne intermédiaire compliquée à réaliser puis qu'elle approche les 7m de longueur.
pourquoi compliqué..?
Compliqué car les madriers pour réaliser la panne intermédiaire sont le plus souvent en longueur 6m maximum après c'est presque de la commande sur mesure
Ils porteront proche du mur ? (désolé de ne pas comprendre)
Merci de votre patience en tout cas
Krys
De : Arras (62)
Krys_62 a écrit:Compliqué car les madriers pour réaliser la panne intermédiaire sont le plus souvent en longueur 6m maximum après c'est presque de la commande sur mesure
Krys
aata.... il faut voir les choses autrement, il faut s'assurer de la possibilité de ce reprendre en toiture et d'en faire un schéma coté, voir la pente que cela donne pour voir ce qui est possible de poser en toiture sur la véranda....
ensuite je ne vois pas ou est le prob pour trouver un bois de 7ml.... c'est du courant....
proche du mur... oui car le 2ème rang de tuile est proche du mur de façade.... donc les chevrons y seront fixé.... et donc proche du mur, cela ne pésera pas lourd sur ceux de la toiture existante...
Merci ludovic pour vos conseils,
Sinon pourriez vous me dire si une charpente par chevrons porteurs est envisageable dans ma situation ?
Les chevrons seraient réalisés à partir de bastaing de 63X175 ou en madrier en 75X200 ou 75X225, suivant un calcul de charge à prévoir
Krys
De : Arras (62)
Je sais bien que je demande plusieurs choses à la fois mais je cherche la solution la plus facile à réaliser pour moi qui n'est pas charpentier mais qui reste plein de volonté pour réaliser son projet.
Krys
De : Arras (62)
Krys_62 a écrit:Je sais bien que je demande plusieurs choses à la fois mais je cherche la solution la plus facile à réaliser pour moi qui n'est pas charpentier mais qui reste plein de volonté pour réaliser son projet.
Krys
la plus facile n'existe pas, ce qu'il vous faut c'est la plus adéquate.... et une poutre intermédiaire c'est pas la mort à mettre en place... et c'est ce qu'il y aurait de mieux pour une bonne répartition des charge sur 4 murs au lieu de 2....
si vous avez le temps, moi je l'ai, aussi faites voir un plan coté avec la reprise en toiture, cela nous permettra de voir ce que nous pouvons proposer ....
Je vais faire un plan dès que possible.
Comment je peux vous soumettre mon plan par la suite ?
Krys
De : Arras (62)
de la même façon que vous avez mis vos photos...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
