Conseils ouverture de porte murs porteurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.386 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je voudrais avoir vos conseils concernant une ouverture de porte dans mur porteur vers le garage.
Je voudrais réaliser une ouverture de porte dans un mur porteur existant. (porte en 73cm). Ce mur est perpendiculaire à un mur porteur de la maison. L'épaisseur des murs (briques) est de 25 cm.
Est ce qu'il y a une distance minimal à laisser à l'intersection des murs porteurs ?
Est ce que je dois réaliser mon linteau suivant le croquis ci dessous ?
ouverture porte
Ou bien réaliser un linteau s'appuyant sur les deux murs porteurs ?
ouverture porte
(vue arrière)
ouverture porte
D'avance merci pour vos conseils.
Krys
De : Arras (62)
Up
Des conseils svp
De : Arras (62)
il porte quoi ce mur?
Citation: Est ce qu'il y a une distance minimal à laisser à l'intersection des murs porteurs ?
non
Citation: Est ce que je dois réaliser mon linteau suivant le croquis ci dessous ?
ca change pas grand chose
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il porte une dalle béton et donc un mur du premier étage
Donc cela ne change rien en fait ?
De : Arras (62)
Salut
en regle generale, il est quand meme préférable de garder une "marge" dans un angle surtout dans l'ancien (60cm mini je garde) apres sur de l'agglo, si c'est bien fait et que la maison aussi est bien faite (chainage etc...) sa devrait le faire
Merci pour ta réponse
Mais 60cm c'est énorme comme marge quand même ? Là je suis dans de la brique et la maison est de 1970.
En tout cas merci quand même
Krys
De : Arras (62)
Quand je disai ancien, c'est mur en pisé et/ou pierre en brique sa "bouge" moins essaye de garder le max c'est mon avis
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
