Portail - Qualité murs porteurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.465 fois
Env. 80 message Ain
Salutatous,
Je dois remplacer mon portail en PVC par un portail ALU.
Je souhaite faire poser le futur portail ALU juste devant la sur-épaisseur (à gauche sur la photo) sur lequel repose le vantail gauche du portail PVC actuel.
Le futur portail fera donc 272 cm de large sur 150 cm de haut, soit 136 cm de large le vantail.
Voici le portail ALU qui m'intéresse :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/portail-aluminium-battant-lao-naterial-170-x-300cm-e164445#&xtmc=portail_lao&xtcr=10
Voici la photo du portail PVC actuel :
J'ai fait venir un artisan pour la pose du futur portail en alu... et voici ces commentaires :
- Il va mettre une réserve sur le devis car il pense que les murs ne sont pas assez costauds !
Les murs font 20 cm d'épaisseur (23 cm avec le crépi) et sont en parpaing creux.
Le mur de gauche continue sur 15 mètres et le mur de droite s'arrête au niveau du portail actuel.
- Il me propose un scellement chimique pour les gonds du haut et une fixation dans la dalle en béton pour les gonds du bas.
Pensez-vous qu'un des vantail peut par son poids faire tomber le mur ?
Ou bien qu'un des gonds du haut s'arrache ?
Merci d'avance de vos retours...
Dept : Ain
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le poids du portail est donné pour 50 kg soit 25 kg le vantail avec du scellement chimique bien posé y'a pas de soucis !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Heureusement qu'un mur en agglos de 20 ne se met pas par terre avec si peu Tongue
De : Anceaumeville (76)
Env. 80 message Ain
Merci pour vos réponses.
ça me rassure.
Dept : Ain
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Les murs ne vont pas tomber mais est-ce qu'il y a une longrine entre les poteaux? si non, vous allez avoir du jeu entre les ventaux qui va apparaitre, on le voit sur le portail existant d'ailleurs.
Env. 80 message Ain
Bonsoir Camore,
Je dirais que non il n'y a pas de longrine (enfin à vue d'oeil... car nous avons acheté la maison en l'état... donc difficile de vous répondre avec certitude) !
Sous le portail a été coulé une dalle béton de 30 cm d'épaisseur !
Je le sais car j'ai dû la perforer à un endroit au marteau-piqueur (2 mètres avant le portail)
Cette dalle béton continue jusqu'à la rue sur environ 4 mètres.
Vous pensez que malgré qu'il n'y ait pas de longrine, le portail aura à terme du jeu ?
Dept : Ain
Ce n'est pas seulement le poids du portail qu'il faut évaluer (pour le poids, c'est OK), mais voir aussi si il y a de la prise au vent.
De : Wadirum (44)
S'il y a une dalle en béton ça devrait aller, pour peu que les poteaux soient bien solidaires de la dalle. Mais parfois les poteaux sont indépendants et il y a juste une chape ou un petit dallage sur le cheminement, là ce n'est pas bon.
Il faut quand même faire attention à la façon de fixer les gonds, en cassant un peu plus large et en scellant au mortier ou à la résine.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
