Matériau pour isoler un "porche" devant porte d'entrée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.518 fois
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
J'ai une maison avec un étage en dalle béton.
Au rez de chaussée, devant la porte d'entrée, la dalle de l'étage présente une avancée de forma carrée avec un poteau qui forme un "porche"devant porte d'entrée (permettant d'être à l'abri au seuil de la porte d'entrée).
Au dessus de ce porche, c'est la dalle béton de notre chambre.
NB : j'ai des photos mais je ne sais pas la mettre sur le post ....
Le problème est que la dalle est non isolée entre le porche et le sol de notre chambre : ce qui conduit à un sol froid .... et des pertes de chauffage ...
Je cherche donc comment l'isoler depuis par le bas (donc en partie haute du porche)
Le haut du porche présente comme des linteaux sur les deux côtés qui créée donc un creux de 1,2m x 1,4m sur une 33cm
J'envisage, sur cette partie haute du porche, de faire une isolation d'environ 20cm maintenu par une structure tasseaux + LAME DE pvc blanc (ce qui ferait un plafond blanc dans le porche)
Je souhaite avoir votre avis sur cette idée et surtout sur le meilleur isolant pour ce genre de travaux (laine de verre, de roche, polystyrène, ....°
Merci d'avance de vos conseils
Eric
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
Je crois avoir trouvé comment mettre les photos :
- la vue du porche :
la vue du plafond du porche :
perso mais ce n'est que perso
je poserais deux couches de polyurethanes type tms efisol si
une premire couche dans un sens
l'autre dans perpendiculaire
puis tasseaux et lambris pvc vissé dans la dalle a travers le PU
comme je suis paresseux au lieu de coller le pu au map hop j'utiliserais des bombes de mousse expansive
il existe des chevilles speciales a colleretee mais elles ne sont pas donnée
et adieu les pieds froids
Dois je en déduire que le "polyurethanes type tms efisol" est le meilleur isolant dans mon cas ?
Par ailleurs, dois je forcement le coller ? Je pensais mettre des tasseaux bois sur les côtés pour coincer l'isolant et supporter le PVC
Merci de vos avis
Cdt
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
adieu les pieds froids pas vraiment, malheureusement.
Le pont via les poutres/poteaux du porche sera toujours existant. Isoler la surface dessous te permettra de gagner un peu (et facilement) mais il ne faut pas trop en espérer.
De : Anceaumeville (76)
Je me doutais bien qu'il n'y aurait pas de solution miracle mais je vais néanmoins traiter le plafond du porche
Côté choix des isolants, je reste preneur d'éclairage :
- je connais la laine de verre et il parait que la laine de roche est meilleure
- il y a aussi le polystyrène
- dans ce sujet, il m'est évoqué le "polyurethanes type tms efisol"
- j'ai lu aussi qu'il y avait aussi du Fybrastyrène
Qu'est ce qui est le plus isolant ?????
Merci de vos lumières
Salut,
à épaisseur égale, le polyuréthane est le meilleur (lambda 0,023)
OK merci
Dois je forcement coller ce polyuréthane ?
Je pensais mettre des tasseaux bois sur les côtés pour coincer l'isolant, puis fixer le lambris PVC sur ce cadre en bois
Est ce bien ?
Faut il en plus que je jointe le tour en périphérie du polyuréthane ?
Si oui, avec quoi ?
Merci d'avance de vos conseils que je puisse faire ça durant le pont du 8 mai
oui faut le coller bien sur
soit avec du MAP soit le plus simple avec de la mousse PU de bombe expansive
attention on a tj tendance a mettre trop de mousse au depart
veille a tout bien calfeutrer pas une seule fissure
utilise un polyane pour eviter de tout tacher
come indique plus haut le TMS SI est le plus efficace
laine de verre de base 0.40
polystyrene de base 0.38
laine de verre performante 0.32
polyurethane 0.22
en plus pas de fibres probablement cancerogene comme la laine de roche
pas donné non plus mais tu as une petite surface
Bonjour et merci
Est il utile de mettre deux épaisseur de TMS ?
Ben cela peut etre moins cher d'acheter une grande plaque d'epaisseur moyenne posée en deux couches qu'une grande plaque de forte epaisseur pose en une seule couche mais ou tu auras des chutes ...
bref c'est a toi de calculer en fonction de ta surface et du coef d'isolation souhaité (R)
Carpediem a écrit:OK merci
Est ce bien ?
Si oui, avec quoi ?
Cas similaire pour isoler le plafond de la terrasse couverte. Pose de 2 couches (120 mm chacune) croisées de LDV. Tasseaux sur le pourtour et 5 tasseaux dans le sens de la largueur pour soutenir la LDV. Finitions avec des lambris bois agrafés sur les tasseaux
Isolation du plafond de la terrasse couverte en cours de pose
Pose de l'isolation du plafond de la terrasse terminée
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Juste un petit post avec le travail terminé :
1) Deux couches croisées et collées au Sykaflex de polyurethane de 62mm et jointée en périphérie :
http://img405.imageshack.us/img405/7857/isolationpolyurthanepor.jpg
2) sous couche PVC blanche tenue par un cadre de cornière PVC de 50 mm :
http://img197.imageshack.us/img197/3059/lambrispvcporche.jpg
C'est du bon boulot !
En cache depuis avant-hier à 03h28
Devis pose carrelageArtisan
