Passage des gaines électriques dans une chape légére?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.291 fois
Env. 10 message
j'aimerai savoir si on peut passer les gaines grises pour les câbles électriques dans une chape allégée, si oui vaut il mieux les passer sous le polyane ou dans le béton?
merci pour vos réponse Wink A+
on peut les passer soit sous la dalle béton soit dessus et couler une chape.
pour moi ils sont sous la dalle (attachés au treilli).
Env. 10 message
ok merci, mais il n'y a pas de risque d'écrasement de la gaine ITCA par le béton
je ne pense pas Huh , en fait je n'en sais rien mais comme tous les cables sont déja dedans, du moment que le jus passe Smile
Env. 10 message
OK, on va placer les gaines et couler dessus
merci pour l'aide
avec les cables dedans Wink
Env. 10 message
oui, car çà sera plus facile ...
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai déjà vu faire avec un chape allégée avec des billes (de liège je crois), le type n'a pas de soucis à l'usage.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 800 message Haut Rhin
tiwi41 a écrit:ok merci, mais il n'y a pas de risque d'écrasement de la gaine ITCA par le béton
J'ai mis mes gaines dans la dalle et j'ai commencé à tirer mes câbles, je n'ai eu aucun problème de gaines écrasées.
Au moment de la pose des gaines, il faut veiller à ne pas faire de noeuds et a protéger les gaines qui sont sous les treillis (avec des morceaux de briques).
N'hésite pas a en placer des kilomètres ! Happy
Env. 10 message
merci à tous pour votre aide
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h38
Devis pompe à chaleurArtisan
