Frigo encastrable / Pantographe versus glissière adaptation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.551 fois
Env. 100 message Eure
J'ai un frigo encastrable à systéme de glissière que je souhaite changer.
J'ai vu un réfrigerateur qui me plait à systeme de pantographe.
Tout le monde dit que c'est incompatible mais je n'ai pas du tout compris ce qui m'empêchait de virer le systèmes de glissières sur la porte du meuble de la cuisine pour la fixee sur le réfrigérateur à système de pantographe ?
A moins qu'il n'y ait des meubles spéciaux pour les réfrigérateurs à pantographe ? (mais !ça m'étonnerait : !)
Dept : Eure
Bonsoir Mettero,
C'est possible à certaines conditions:
1) la taille Wink
2) Si c'est un tout utile et que ton armoire a 2 portes il faudra les solidariser si cela n'est pas fait.
3) Si c'est un combi, il faut que les portes correspondent parfaitement.
4) Si les éléments ci-dessus permettent de passer en pantographe il te faudra retirer les charnières et l'autre partie sur la caisse, la platine.
Ensuite a toi de trouver des opercule de diam 30mm ou 35mm pour boucher les trous des pommelles suite aux retraits des charnières.
C'est exactement ça
C'est un combi à glissière que je veux remplacer par un tout utile.
Il y a deux portes que je comptais solidariser sur la porte du frigo encastrable
C-R a écrit:Bonsoir Mettero,
1) la taille Wink
Dept : Eure
CR a tout dit: y a plus qu'a
De : à La Retraite (82)
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Peut on passer du systeme a pantographe a un systeme de glissières et vice et versa?
N y a til pas un risque a l'avenir d'avoir du mal a retrouver un refrigerateur avec un systeme pantographe?
De : Dol-de-bretagne (35)
fabm35 a écrit:Peut on passer du systeme a pantographe a un systeme de glissières et vice et versa?
Bonsoir BONSOIR !
La réponse est juste au dessus, il est parfois judicieux de prendre la peine de dire "bonjour/bonsoir" et de lire les posts précédents.
Bonsoir, j'ai cru voir dans les postes précédents que c'était pour passer dun système glissières a pantographe....
Et moi , ma question est pour faire l'inverse, dun pantographe a glissières....
Je demande en plus si le fait de prendre un pantographe aujourd'hui n'est pas embêtant a l'avenir sachant que 90% des réfrigérateurs sont a glissières...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
