Futur mob et chauffage poêle buches hydro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.624 fois
Super bloggeur Env. 80 message Sundgau (68)
Salut a tous,
Nous sommes actuellement en plein pré projet pour une construction neuve en ossature bois.
Nous habitons en Alsace et souhaitons construire une maison r+1 d'environ 120m2 hab. (Rt2012)
Le principe du poêle a buches hydro couplé à un ballon tampon de 500l lui même relie a des radiateurs ( entrée + couloir pour le rdc & salle de bains + 3 chambres à l'ėtage )
Nous intéresse beaucoup .
Est ce que cela est possible selon vous? Comment se réalise une prise d'air extérieure ? Comment réaliser un tubage et l'isolation du mur ou se trouve le poêle dans une mob ?
Merci et tous a très bientôt
De : Sundgau (68)
Mike.skm a écrit:Salut a tous,
D'abord, bravo pour votre choix du chauffage! Un poêle hydro, c'est beaucoup mieux qu'un poêle classique.
Oui, c'est possible, c'est une très bonne solution! Elle passe la RT 2012 à condition qu'il soit étanche et possède un système de régulation (un appareil de régulation du ballon tampon suffit largement).
Pour le reste, je ne suis pas spécialiste de poêle, je laisse les autres vous répondre pour des questions plus techniques.
Dept : Moselle
Je me permet un petit up....
quel puissance de poele est necessaire pour ce type de construction?
Existe il des bouilleurs compatibles rt2012 (etanches avec prise d'air exterieure)
Merci a tous
De : Sundgau (68)
Bonsoir Mike,
Mike.skm a écrit:Je me permet un petit up....
quel puissance de poele est necessaire pour ce type de construction? Vu la surface de votre future maison très bien isolée, environ 10 kW suffit largement. Il faut aussi prendre en compte la répartition de la puissance vers l'air et vers l'eau, ça dépend de la surface à chauffer par l'air et l'autre surface par l'eau. La plupart des poêles bouilleurs ont leur répartition 25% à l'air et 75% à l'eau.
Existe il des bouilleurs compatibles rt2012 (etanches avec prise d'air exterieure) Oui oui, ça existe. Mais les poêles bouilleurs à bûches étanches sont plus rares que ceux à granulés.
Merci a tous
Dept : Moselle
Est ce que vous auriez une marque / modele correspondant a ces criteres ?
De : Sundgau (68)
Hello ca va faire des semaines que je sillonne le net pour trouver un poele hydro "compatible" avec la rt2012 est ce que cela existe vraiment ? Des avis? Des modeles ?
Bonne soiree a tous
De : Sundgau (68)
Petit up perso!
Ma future maison fera environ 70m² en rdc et 65m² a l’étage . Je pense mettre au rdc que 2 radiateurs uniquement pour diffuser la chaleur en cas d’absence ( eau stockée dans un ballon tampon? )
Pour l’étage, il y a aura un radiateur dans chaque chambre ( x3) ainsi qu'un sèche serviette dans la salle de bains. J'ai peut être trouvé un poêle qui conviendrai a mes besoins. C'est le modèle nordica norma Idro dsa .
Sur la fiche technique ils donnent une puissance de 4kW à l'air et de 20kW à l'eau. A votre avis, y'a il un risque de surchauffe par rayonnement des pièces du rdc du fait que la maison sera très bien isolée?
De : Sundgau (68)
Mike.skm a écrit:Petit up perso!
C'est bien le modèle Nordica Norma S Idro DSA? Car, d'après la fiche technique trouvée sur un site officiel Nordica, cette puissance totale utile est de 19,5 kW dont 14,9 kW à l'eau et 4,6 kW à l'air. Son rendement est de 78,6%.
Je trouve que cette puissance est un peu trop élevée pour une maison de 120 m2 très bien isolée mais bon.
Par contre, je pense que 4,6 kW est une puissance correcte pour la surface de 70 m2, donc pas un risque de surchauffe. Il faut aussi prévoir 2 radiateurs au rez-de-chaussée au cas où.
Dept : Moselle
Ok super pour ta réponse.
Autre chose comment fonctionne un ballon tampon avec production ecs ? quelqu'un aurait il un petit schéma ??
De : Sundgau (68)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
