Info poele et conduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.116 fois
Env. 50 message St Pol Sur Mer (59)
Bonjour je compte mettre un poele a bois pour me chauffer moin cher qu'au gaz ayant reçu ma facture récemment
J'ai une petite maison 40m2 en bas et 50 en haut
J'avais un conduit de cheminée qui a été couper a hauteur de plafond au rez de chaussé étant pris dans la dalle et a cote de mon poêle se trouve mon escalier donc la chaleur devrait monter facilement
On m'a conseillé un poêle de 8kw grand max qu'en pensez vous?
Je dois reconstruire donc mon conduit mais pouvez vous m'en dire plus sur cette construction ? Boisseaux et mortier bâtard.. Mais y a t'il des trappe ou aération a mettre? Peut on l'enduire avec un plâtre a modeler ( pour cheminee apparemment)
Je n'ai pas de vmc juste aeration au fenetre est corect?
Merci d'avance pour vos info et réponse
De : St Pol Sur Mer (59)
Bjr
8 Kw , c'est bien assez !. il faut une arrivée d'air frais !. pour le conduit , il faut le faire avec du Poujoulat isolé en diamètre 150 mm , la tolérance de planéité au niveau des joints pour la pose des boisseaux , c'est 2 mm !!
donc pour un non pro , je pense que ça va être ardu !, enduire au plâtre à mouler ,il faut mieux oublier !
Dept : Maine Et Loire
J'ai renover toute ma maison moi meme et non par un pro il me manque juste des infos ce site sert a ca et pour quoi le faire en isolé? un tubage double souple dans le boisseau est suffisant non?
Avec quoi puis je r ´habiller mes boisseaux?
Bjr
Je ne savais pas qu'il serait tubé le conduit !par contre là il faut ventiler le tubage , 5 cm² en bas et 20 cm² en haut , pour l'enduit , le plus facile est de poser un placofeu et de le ventiler .
Enduire directement les boisseaux , il va falloir mettre du Biafeu entre le conduit et le tubage !pour limiter la chaleur à travers le conduit !
Ok merci pour ta reponse donc je dois faire une aeration de 5cm2 en bas sur le boisseau et un de 20cm2 dans mon grenier au plu haut ou au rez de chaussé? Et pour le placo feu donc je dois mettre rail et montant et plaquer c ca? Ou des plaquette parement extérieur en terre cuite collé au mortier bâtard c ok?
Devis poeleArtisan
Devis poele
