Pose grillage panneau soudé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.374 fois
Env. 700 message Fons (7)
Je souhaite réaliser une clôture avec grillage en panneau soudé posée sur un mur en bloc à bancher et béton.
Ma question concerne la fixation des poteaux dans le mur car je ne souhaite pas utiliser de platine.
En fouillant sur google je n'ai trouvé que des exemples de fixation avec platine pour poser sur un mur. Pour les poteaux coulés dans le béton les exemples trouvés sont toujours pour fixer les poteaux en pleine terre et donc qu'il faut fixer les poteaux dans un bloc de béton d'environ 50cm*40cm.
Alors je voudrai savoir si sur mon mur je peux quand même fixer les poteaux dans le béton sachant qu'il me reste seulement 15cm à 20cm m de hauteur pour terminer mon mur ?
Si oui, est il possible de couler ma dernière rangée de béton en réservant les trous pour placer les poteaux ultérieurement ?
Je m'interroge car étant donné que les panneaux soudés sont beaucoup plus lourds que du grillage classique, je ne voudrai pas que ma clôture se retrouve par terre au premier coup de vent.
De : Fons (7)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
logiquement et en prenant l'hypothèse basse de 15 cm, tu auras plus de prise qu'avec un platine dont les tire-fond descendent de 8 ou 10 cm. de plus rien ne t’empêche avec un perfo ou un burin+huile de coude de recreuser dans ton mur pour approfondir.
Ce qui risque de coucher ta clôture, c'est surtout l'éventuel brise-vue que tu mettrait contre sinon, pour attaquer un grillage posé de la sorte, faut déjà des conditions dantesques
Pour fixer tes poteaux, place y des tiges filetées dépassant de chaque coté à 5 et 10 cm du bas avant coulage, tes piliers seront ainsi mieux pris
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci. Je vais prendre des poteaux à sceller dans le béton.
De : Fons (7)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
