Avis sur devis isolation Toiture + murs Exterieur + sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.003 fois
Env. 10 message Illkirch (67)
Tout d'abord je souhaite effectuer une isolation dite "écologique". C'est un choix, par contre je n'ai aucune préférence entre les dits isolants.
J'aimerai mettre le maximum en isolation mais le facteur budget est aussi à prendre en compte.
Le but pour recevoir une aide étant d'être en BBC rénovation soit moins de 104 kw/h et une autre valeur en étanchéité à l'air. (je suis pas connaisseur pour info !)
Voici le devis reçu (en 4 parties) :
Je vous serai très reconnaissant de m'apporter vos éclairages sur mes devis étant novice sur le plan technique et tarifaire.
Pour info c'est le projet d'une maison familiale qui me tient à coeur et c'est tt mes économies et un gros pret, j'aimerai vraiment ne pas me louper :(.
Merci encore !
De : Illkirch (67)
Env. 300 message Arcachon (33)
Pour les murs ça ferai du 146€/m² ce qui me semble dans les normes, peut être un poil élevé. C'est quoi ce "rail de départ" à 894€?
Pour la toiture 197€/m² sachant que tu changes les tuiles... la je ne sais pas trop.
Sinon au niveau des matériaux et techniques c'est plutôt bien (s'ils font ce qu'il y a de marqué). Question néanmoins:
Ne faut-il pas de contreventement au niveau des poutres en I de la toiture?
Vue les montants totaux, je te conseil:
1/ de faire plusieurs devis comparatifs.
2/ de négocier le passage d'un bureau d'étude thermique après les travaux.
Tu as le droit:
- Au crédit d'impôt développement durable (23% sur matériel et main d’œuvre car bouquet de travaux)
- A l'eco prêt à taux zéro
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci de ta réponse, le terme contreventement je ne sais pas ce que c'est si y'a des connaisseurs pour m'informer de ca je prend
Tu penses que je peux demander une remise ou bien des travaux supplémentaires donc ?
Encore merci pour ton avis, si je pouvais avoir d'autres avis ca serait le top !
(Pour info je ne trouve presque pas d'entreprise de pose d'isolation "naturelle", c'est la seule en ouate de cellulose... :x) -> je suis d'alsace
De : Illkirch (67)
topjeux a écrit:Merci de ta réponse, le terme contreventement je ne sais pas ce que c'est si y'a des connaisseurs pour m'informer de ca je prend
ERventuellement allez voir en Allemagne, vous trouverez des entreprises faisant ce genre de travaux. Et certainement même moins cher
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
J'aimerai effectivement trouver des entreprises allemandes mais ne parlant pas la langue j'ai du mal à les trouver, vous avez un annuaire allemand d'entreprise ou autres référencant les entreprises ?
Car je ne trouve pas d'équivalent des pagesjaunes chez eux...
De : Illkirch (67)
topjeux a écrit:J'aimerai effectivement trouver des entreprises allemandes mais ne parlant pas la langue j'ai du mal à les trouver, vous avez un annuaire allemand d'entreprise ou autres référencant les entreprises ?
Concernant la langue, pas de soucis. Les entreprises allemandes ont souvent un ou plusieurs employé(s) parlant le français. J'ai pas d'annuaires. Dans notre cas, c'était du bouche à oreille.
HE/HA: 06/09/2011
Je remonte le post, et je rajoute 1 question : Les 21cm d'isolant ne vont pas faire effet hublot (presque pas de luminosité) sur mes vitres ?
De : Illkirch (67)
topjeux a écrit:Je remonte le post, et je rajoute 1 question : Les 21cm d'isolant ne vont pas faire effet hublot (presque pas de luminosité) sur mes vitres ?
Si les fenêtres sont posées en applique sur le mur à l'intérieur + 21 cm d'isolant, cela risque de faire des fenêtres meurtrières. Cela s'amplifie pour les fenêtres de petites tailles. Donc le rendu n'est pas toujours top. Cet effet se remarque déjà sur des constructions en rénovation où 10 cm de PSE sont rajoutés
HE/HA: 06/09/2011
Comment faire alors pour avoir une bonne isolation et avoir de la luminosité ?
Ca doit couter un bras je pense "d'avancer" les fenêtres (je sais pas si c'est possible), Hugo aurais tu une solution pour ce problème ?
De : Illkirch (67)
topjeux a écrit:Comment faire alors pour avoir une bonne isolation et avoir de la luminosité ?
Des fenêtres existantes ne peuvent pas être juste poussées vers l'extérieur. La seule possibilité serait de mettre de nouvelles fenêtres et de les poser en tunnel. C'est ce qui se fait sur les contructions neuves avec de l'ITE
HE/HA: 06/09/2011
Hugo je change mes fenetres aussi et personne ne m'a parlé de tunnel y'a t-il un terme technique, une plus value enorme pour cette prestation ?
De : Illkirch (67)
topjeux a écrit:Hugo je change mes fenetres aussi et personne ne m'a parlé de tunnel y'a t-il un terme technique, une plus value enorme pour cette prestation ?
C'est juste la méthode de pose: soit tunnel ou en applique. A priori, il ne devrait pas y avoir de plus-value. Il faut voir cela avec le menuisier. Si vous lui avez pas dit que vous faites de l'ITE, il ne peut pas le deviner.
HE/HA: 06/09/2011
Env. 1000 message Ain
Bonjour, pour les Entreprises Allemandes, les commerciaux parlent bien le français, c'est vrai, mais les ouvriers eux parlent Polonais ou turc, mais pas le français.
Concernant la négociation pour le passage d'un Termicien à la fin du chantier, pourquoi pas avant de commencer, pendant les travaux et à la fin pour confirmer . Car une fois terminé c'est trop tard. Personne ira tout démonter !
Vu les travaux, on ne plaint pas une AMO d'un termicien pour quelques Euro qui seront intégralement pris en charge par les C2E
Dept : Ain
Placoman merci de ta réponse mais je ne comprend pas le terme AMO ni C2E -> si tu peux m'éclairer merci
De : Illkirch (67)
Env. 60 message Marne
rencontrer le PACT ARIM de la region pour monter un dossier et aide sur les choix techniques.
ouate de cellulose ecologique ??? c est du marketing.
Le liege, la paille peut etre mais le reste avec tout ce qu on rajoute dedans et le fait que ca se tasse et provoque des pertes thermiques dans le temps c'est pas plus ecologique
que de mettre un isolant plus performant qui lui sera en place à vie et sans diminution de performance dans le temps
Dept : Marne
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
