Isolation intérieure maison phénix
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 15.760 fois
Env. 30 message Yvelines
Je compte isoler ma maison phénix qui date de 1959. Les murs sont composés d'IPN/plaques de béton , une lame d'air et contre cloison en carreaux de plâtre.
J'ai pensé à:
1/ Enlever la contre cloison en carreaux de plâtre et appliquer une première couche de laine de de verre entre les IPN ensuite une deuxième couche croisée couvrant les IPN cette fois-ci et finir par des plaques de plâtre.
2/ Isoler par dessus la contre cloison, en la doublant par une couche de laine de verre sur rails métalliques et finir par des plaques de plâtre.
3/ Isoler par dessus la contre cloison en collant des panneaux de polystyrène expansé avec plaque de plâtre. ( Vu que le PSE est inflammable , je pense qu'une laine minérale est plus appropriée)
Le problème est que la 1ère solution est assez lourde à mettre en oeuvre, et j'ai lu dans certains sujets qu'appliquer directement l'isolant sur les plaques de béton provoquerait des craquements et microfissures dus à la dilatation de la structure acier/béton, du fait de l'isolation. De plus, j'ai lu aussi que certains murs périphériques étaient susceptibles de contenir de l'amiante( soit dans les plaques de béton ou dans les joints de ces plaques...)
Qu'en pensez-vous quant à la présence éventuelle d'amiante dans la structure ( si quelqu'un aurait un retour d'expérience sur une maison phénix de la même période (année 59 60 ...) ? J'ai besoin de vos avis et vos conseils concernant cette isolation?
Merci beaucoup.
Anita
La meilleure solution serait de faire une isolation par l'extérieure. Déjà quand on voit les ponts thermiques dans des constructions en briques ou parpaings, alors qu'est-ce que cela doit être avec une maison en béton ?????
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 300 message Arcachon (33)
HugoTheKing a écrit:La meilleure solution serait de faire une isolation par l'extérieure. Déjà quand on voit les ponts thermiques dans des constructions en briques ou parpaings, alors qu'est-ce que cela doit être avec une maison en béton ?????
Justement j'avais fait un sujet sur ça, car je me poser la question de la solidité des plaques béton (pour la pose de bardage notamment), mais pas de réponse.
De : Arcachon (33)
Je ne me fais aucun souci quant à la solidité mais plutôt aux énormes ponts thermiques
HE/HA: 06/09/2011
Merci HugoTheKing pour votre réponse. Le problème de l'ITE dans mon cas, outre le coût, est bien la lame d'air qui débouche dans les combles.
Si j'isole par dessus la contre cloison en carreaux de plâtre, restent-ils des ponts thermiques dans ce cas?
Merci,
Anita
Env. 60 message Beauvais (60)
Quelle est l'épaisseur de cette lame d'air ?
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:Bonjour,
Bonsoir flash210,
La lame d'air fait 8 cms, qui correspondent à l'épaisseur de l'IPN
Anita
La décoration des murs intérieurs est-elle a refaire ?
Le ravalement extérieur est-il a refaire ?
Je vous pose ces questions, car je pense que dans votre cas une ITE est le mieux (pas forcément plus cher) mais faut voir si c'est l'extérieur ou l'intérieur qui est a refaire...
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:La décoration des murs intérieurs est-elle a refaire ?
C'est plutôt l'intérieur qui est à refaire. Maintenant si l'ITE n'est pas forcément plus chère, je suis prenante. Quel isolant me conseillez vous dans le cadre d'une ITE? La lame d'air ne ruinerait elle pas une telle isolation?
Anita.
Si la lame d'air est accessible tout autour de la maison vous pouvez la remplir avec des billes de polystyrène en vrac.
Vous pouvez en suite collez sur vos mur au MAP des plaques de platres avec polystyrène au dos, 5 cm serait bien 8 cm le top.
Concernant l'ITE il y a différents méthodes. celle ci est accessible au particulier:
Vous pouvez fixer des chevrons (63x75 mm) verticaux tous les 60 cm avec des équerres. Vous remplisser avec de la laine de verre de 75 mm d'épaisseur et soit vous bardez en clin ou alors vous recouvrez d' OSB 3 et ensuite vous pouvez crépir avec un produit compatible et une trame anti-fissure.
A noter qu'il faut 2 cm de lame d'air entre la laine de verre et le bardage. (soit on rajoute un tasseau sur les chevron, sont on prend des equerre plus longue)
Tout est expliquer ici:
http://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/isolation-par-l-exterieur-systeme-optex,9904.html
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:Si la lame d'air est accessible tout autour de la maison vous pouvez la remplir avec des billes de polystyrène en vrac.
[url=http://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/isolation-par-l-exterieur-systeme-optex,9904.html
Il]http://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/isolation-par-l-exterieur-systeme-optex,9904.html[/quote]Il[/url] y a aussi l'ITE avec PSE collé et chevillé et ensuite comme finition un crépi.
HE/HA: 06/09/2011
Effectivement Hugotheking mais je trouve que le crépi est super fragile après.
une crépi rigide sur un isolant un peu mou je suis pas fan, mais l'avantage c'est qu'il y a moins de ponts thermique que ma methode avec les chevrons.
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:Effectivement Hugotheking mais je trouve que le crépi est super fragile après.
Il est impératif de prendre du bon matos. En tout cas, du PSE graphité n'est pas mou. Ensuite la mise en oeuvre doit également être bien faite avec la pose d'un filet lors du marouflage. On peut voir des maisons avec ITE de plus de 20 ans sans une ride.....
HE/HA: 06/09/2011
OK.
Moi j'avais un exemple récent avec crépi abimé au bout d'un mois mais effectivement c'est pas du polystyrène graphité...
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:OK.
Dans ce cas, il y a malfaçon. Et même du PSE blanc est tout à fait conforme. Actuellement il y tellement de maisons qui sont isolées par l'extérieur avec crépi que cela confirme bien la tenue dans le temps
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h34
