Isolation intérieure maison phénix
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 15.824 fois
Env. 60 message Beauvais (60)
En négoce de matériaux (Point P, Big Mat, reseau pro etc...)
De : Beauvais (60)
Mon beau -père avait rempli le vide d'air de sa maison phénix de la même époque en versant de la vermiculite par les combles.
Malheureusement, il est décédé et je ne peux pas savoir comment il avait fait. En tous cas, il n'avait pas touché aux contre-cloisons.
Belle maman est toujours là, et je connais assez bien la maison. Ce n'est pas un modèle d'économie de chauffage, mais j'ai fait des mesures de température des murs en hiver, et ce n'est pas "froid" . Par contre, la dalle sur vide sanitaire est très froide et les combles pas assez isolés.
De toutes façons, il ne faut pas envisager une ITE si la lame d'air entre les IPN n'est pas "fermée".
De : Lyon (69)
Effectivement on peut remplir en vermiculite ou du liège expansé en vrac mais je pense que c'est plus cher que les billes de polystyrène...
De : Beauvais (60)
Env. 30 message Yvelines
mgarrig a écrit:Bonjour,
Si on remplit la lame d'air avec la vermiculite ou les billes de PSE, cela supprime-t-il les ponts thermiques ou non? Car seuls les espaces entre IPN seront remplis je crois.
Anita
Non, cela ne supprime pas les ponts thermiques, malheureusement !!!
J'ai moi-même une phénix de la génération suivante (1980) avec un doublage intérieur isolant (50 mm de poly) vissé sur les IPN et 50 mm de polystyrène en plus dans la lame d'air, collé aux plaques béton.. Cela fonctionne assez bien.
De : Lyon (69)
Merci mgarrig pour votre réponse.
Donc si je comprends bien, si je laisse la contre cloison en carreaux de plâtre intacte et que je colle par dessus des panneaux de PSE ou des panneaux de LDV plus placo, cela permet de supprimer les ponts thermiques, moyennant une perte d'espace habitable?
L'autre solution serait de combler la lame d'air(bien que ça ne supprimerait pas les ponts thermiques) et de finir par une ITE?
Anita
Citation: Donc si je comprends bien, si je laisse la contre cloison en carreaux de plâtre intacte et que je colle par dessus des panneaux dePSE ou des panneaux de LDV plus placo, cela permet de supprimer les ponts thermiques, moyennant une perte d'espace habitable?
Tout à fait !! Mais tu vas avoir des Pbs de finition au niveau des fenêtres....
Tu en es où pour le fenêtres ??? SI c'est comme chez Belle-maman, ce sont des fenêtres en acier assez grandes (en largeur) . Mon beau père avait monté des doubles vitrages dessus, mais elles sont pleines de courants d'air....
Tout dépend de tes objectifs à moyen ou long terme.Dans le cas de ma belle-mère, elle assume sans problème ses frais de chauffage, et comme la maison est saine, il n'y a pas de raisons de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les réduire avec une chance de réussite un peu inconnue..
C'est aussi mon cas...
De : Lyon (69)
anita_78 a écrit:Merci mgarrig pour votre réponse.
Anita
Vous pouvez également combler la lame d'air et coller sur vos carreaux des panneaux de PSE ou LDV moins épais ...
De : Beauvais (60)
[quote="mgarrig"]
C'est aussi mon cas...[/quote
oui, j'ai les mêmes fenêtres. A court terme on veut isoler assez rapidement un mur où il y a beaucoup de condensation et qui est très froid. Ensuite isoler les combles car il n'y a presque plus de laine de verre. A moyen terme on compte faire une ITE c'est pour cela que l'on hésite à faire l'isolation par l'intérieur. Le fait d'isoler un seul mur peut il améliorer quelque chose?.
Alors moi je ferais, dans l'ordre:
-isoler la lame d'air
-isoler les combles
-ITE plus tard
De : Beauvais (60)
Concernant les combles , il n'y a pas assez d'épaisseur au niveau des solives pour mettre une bonne couche d'isolant, il n'y a que 7 cm. Comment peut on doubler les solives pour avoir une épaisseur correcte (une 20 de cm)
Anita
Oui ce qu'on compte faire.
Il s'agit de combles perdus ou combles habitables ?
De : Beauvais (60)
flash210 a écrit:Il s'agit de combles perdus ou combles habitables ?
Ce sont des combles perdus (avec les W en acier) et avec plancher en aggloméré , ils sont accessibles. On a des solives de 7 cm avec de la LDV complètement tassée voire inexistante entre les solives. Je compte mettre une bonne couche de LDV moyennant doublage des solives et garder le plancher pour stockage éventuel.
Je ne sais pas comment les doubler, faut il mettre d'autres solives par dessus ou alors perpendiculairement à celles-ci?. Comment les fixer sur les existantes?
Anita
Solives en métal ?
De : Beauvais (60)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h39
