Différences de pose entre carrelage 40x40x et 60x60 ????
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 22.533 fois
Super Aviseur Env. 90 message Le Muy (83)
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des explications sur la différence de pose entre un carrelage 40x40 et 60x60.
En effet, notre constructeur nous compte comme plus value pour 55 m² un prix de 3686 E soit une plus value de 67 E/m²
Au total le prix du carrelage 60x60 posé coute 87 E/m² : le carrelage contrat est à 20 E/m² et la plus value 60x60 à 67 E/m² (20+67=87).
2/ une double pose + marge constructeur, etc , prix estimée à 24 E/m² (87-62 = 25 E/m²), 62 E/m² étant le prix du carrelage 60x60 en magasin.
Le magasin de carrelage n'a pas accepté notre demande de réduction de prix sur le carrelage , motifs : vous avez signé avec un constructeur donc pas de négociation avec vous.
Nous ne sommes donc pas le client du magasin !!!
La double pose est elle obligatoire pour des carreaux de cette taille 60x60?
La pose est elle différente entre 40x40 et 60x60?
Quelle serait l'épaisseur d'un joint minimum sachant que le carrelage est rectifié.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront répondre à ces trois questions.
Picto recompense Super Aviseur
De : Le Muy (83)
Avec une colle fluide , la pose peut être en simple encollage
Pour les joints, minimum de 2 mm
La pose est plus difficile pour du 60 x 60 car le carreau est plus lourd notamment
De : Sur Le Forum (77)
Perso, le carrleuer n'a pas prit de plus value pour du 60x60 en pose sur couscous. le delta de fourniture carrelage était de l'ordre de 5 € /m2 ...
m'enfin en CCMI tu peux uniquement raler, accepter ou rester aux dimensions du contrat.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci pouvez vous me préciser ce qu'est une pose couscous
De : Le Muy (83)
Des tarifs de la côte d'Azur.........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
fredolarico a écrit:Merci pouvez vous me préciser ce qu'est une pose couscous
ben, sur la dalle, les mecs mettent un mélange de sable et ciment puis posent le carrelage dessus et tapent au maillet carreaux par carreaux.
le couscous et les carreaux sont mis progressivement.
ps: ce n'est pas "la définition" mais mon constat !
en terre sainte !
Ok merci pour le détail, donc par votre expérience c'est possible de poser des 60x60 en mode couscous, parce que mon constructeur affirme que pour des 60x60 il faut d'abord mettre sur la dalle une épaisseur de 70 mm en ciment peu chargé ( sable et ciment ) laisser durcir et après coller les carreaux avec une colle d'où la plus value de la double pose.
De : Le Muy (83)
Salut, a savoir qu un carreau de 60 a plus de risques d'avoir un défaut qu'un carreau de 40....le tout en sachant qu'a la cuisson il y a toujours une petite déformation....
a++
De : Barges 21910 (21)
M'enfin, pour revenir sur mon CCMI et la cote d'azur, effectivement dés que l'on sort du cadre normal du contrat il t'attende au tournant, c'est là qu'il se rattrape et puis eh oui la cote d'azur c'est plus cher, le soleil est gratuit mais nous le payons cher.
Merci pour vos commentaires, j'aimerais juste avoir d'autres d'avis sur l'épaisseur des joints car je crois que je vais accepter leur offre, j'attends toujours le réponse de la commerciale avec qui j'ai traité mon contrat de construction.
De : Le Muy (83)
Tu veux savoir quoi de plus sur l'épaisseur des joints ? 2 MM. C'est trop et tu voulais moins. ?
J'aimerais avoir des avis supplémentaires sur les joints , j'aimerais des joints fins 2 mm ,ce serait super.
Des avis de retour sur expérience seront les bien venu, sur la tenu dans le temps par exemple.
Le constructeur ma prévenu que des joints fin, ca ne résiste pas et après faudra pas venir se plaindre !!!!
De : Le Muy (83)
fredolarico a écrit:J'aimerais avoir des avis supplémentaires sur les joints , j'aimerais des joints fins 2 mm ,ce serait super.
Pour avoir des joints de 2 mm, il faudra choisir de la bonne qualité de carrelage et rectifié absolument. Et c'est pour cela que le cst trouve une excuse en disant que le joint ne résiste pas pour vous en dissuader.
HE/HA: 06/09/2011
Personnelement un joint de 2 mm est reglementaire mais j e fais d office des joint de 3 mm , si le client e veut pas, il ne me choisi pas.
fredolarico a écrit:Ok merci pour le détail, donc par votre expérience c'est possible de poser des 60x60 en mode couscous, parce que mon constructeur affirme que pour des 60x60 il faut d'abord mettre sur la dalle une épaisseur de 70 mm en ciment peu chargé ( sable et ciment ) laisser durcir et après coller les carreaux avec une colle d'où la plus value de la double pose.
pareil la pose coucous ou pose scelle est reglementaire sur DTU , mais de tres gros risque de mauvais collage.
la solution de ton constructeur est la plus raisonnable pour un travail de qualite
carreaux83 a écrit:Personnelement un joint de 2 mm est reglementaire mais j e fais d office des joint de 3 mm , si le client e veut pas, il ne me choisi pas.
Plus le joint est fin, plus la pose est délicate. Même impossible si qualité du carrelage laisse à désirer.
Vous avez le même raisonnement que notre carreleur
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis aujourd'hui à 03h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
