NF C 15-100 et permis de construire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.155 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous.
Concernant l'application de la norme NF C 15-100, cette norme s'applique à la date d’obtention du permis de construire.
Mais dans le cas où le permis a été obtenu en 2012 puis une modification de permis obtenu en 2013, quelle norme s'applique ? Celle de 2012 ou la norme en vigueur en 2013 ?
Je vous remercie
De : Bievres (91)
Env. 700 message Cote D'or
comme elle n'a pas changé entre les 2 dates...
Merci Elisa comme ça c'est sur que je n'ai pas à me poser de questions, je vais chercher cette norme il faut que je trouve le minimum imposé au constructeur
De : Bievres (91)
Merci, lorsque je lis :
Séjour : 1 socle par tranche de 4 m2 de surface, minimum de 5 socles
Cela veut dire pour un séjour de 44 m² 11 prises mais si le constructeur veut appliquer la norme au minimum il peut me poser que 5 socles ?
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
ocean_78 a écrit:Merci, lorsque je lis :
, 5 socles minimum c'est dans le cas ou la pièce fait moins de 20 m² (5*4), si la pièce fait 44m², c'est bien 11 prises minimum, s'il fait moins, pas de consuel et surtout il faut fuir ce CST
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci, et pour le calcul si le salon/salle à manger fait 43.95 m² on compte 44 ou 43 ?
De : Bievres (91)
On arrondit au dessus, comme les impôts, donc 44
Dept : Cote D'or
