Poele à bois bouilleur. Ze solution?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.714 fois
Env. 100 message Yvelines
Actuellement sur un projet de construction RT2012, le choix du chauffage n’est pas entièrement déterminé. J’étais partis sur un poêle bois + radiateur électrique à l’étage.
Mais voilà que mon constructeur « m’offre » le plancher à eau au RDC.
Du coup j’irai bien voir du côté des poêles à bois bouilleur. J’ai beaucoup de question qui me viennent à l’esprit et j’aimerai avoir un retour d’expérience de ce type de chauffage dans une maison BBC/RT2012.En effet j’ai peur de la surchauffe !
L’idée serait d’avoir : poêle à bois + plancher chauffant au RDC, un ballon tampon qui fasse aussi ECS avec une résistance électrique pour l’été et des radiateurs à eau à l’étage.
Au RDC, j’ai 57m² de pièce ouverte et une chambre de 12m² à chauffer.
L’étude thermique n’est pas encore réalisée. La maison fait120m², je pense que le besoin va tourner aux alentours de 6-7 kw.
Déjà, ce système est-il RT2012 compatible !?
Ensuite, voilà comment je vois le fonctionnement de ce système(vous me corrigerez bien sûr !) :
Je fais un feu, le poêle diffuse ~3kw dans l’air, chauffant tranquillement le RDC, le reste de la puissance du poêle chauffe le ballon tampon (puissance et volume à définir par le BET). Quelques heures après le ballon est chargé, j’arrête de mettre du bois et je laisse le feu s’éteindre…C’est le plancher chauffant qui prend le relai pour chauffer la maison. Quand je vois que le ballon tampon est presque déchargé, je démarre un nouveau feu, etc…
Avantage par rapport au poêle à bois seul : moins de feux à faire, meilleur confort grâce au plancher chauffant.
C’est un peu ça le principe ?
Autre question, ce type de plancher chauffant dispose-t-il d’un thermostat ?. Si il fait plus de20°c dans la pièce, le plancher chauffant se coupe ?
Que se passe-t-il si le ballon tampon est chargé à bloc et que je continue de faire tourner le poêle ? La température augmente et tout explose ??
Pas évident de trouver des infos sur ces systèmes.
Merci pour vos futurs réponses
Bonsoir Stban,
Bravo pour ce choix du système de chauffage.
stban1983 a écrit:Bonjour à tous,
Déjà, ce système est-il RT2012 compatible !? Oui, à condition qu'il soit étanche et régulé (un appareil de régulation du ballon tampon suffit largement).
Je fais un feu, le poêle diffuse ~3kw dans l’air, chauffant tranquillement le RDC, le reste de la puissance du poêle chauffe le ballon tampon (puissance et volume à définir par le BET). Quelques heures après le ballon est chargé, j’arrête de mettre du bois et je laisse le feu s’éteindre…C’est le plancher chauffant qui prend le relai pour chauffer la maison. Quand je vois que le ballon tampon est presque déchargé, je démarre un nouveau feu, etc… Oui, c'est ça.
C’est un peu ça le principe ? Oui, avec le poêle hydro, vous aurez la chaleur plus homogène, comparable au chauffage central.
Autre question, ce type de plancher chauffant dispose-t-il d’un thermostat ? Oui, c'est obligatoire pour le RT 2012.
Si il fait plus de20°c dans la pièce, le plancher chauffant se coupe ? Si la température intérieure dépasse la température de consigne, bien sûr, le plancher chauffant se coupe.
Que se passe-t-il si le ballon tampon est chargé à bloc et que je continue de faire tourner le poêle ? La température augmente et tout explose ?? Oui, bien sûr, la température du ballon tampon continue à augmenter si cette chaleur n'est pas utilisée pour chauffer l'étage ou produire l'ECS pendant que le poêle tourne. Quant à l'explosion, non, il y aura une soupape de sécurité qui permet d'évacuer un peu d'eau quand la pression est trop forte.
Dept : Moselle
Merci pour ces réponses Olivier. Je n'ai pas encore figé mon choix sur le chauffage, mais le poêle bouilleur m’intéresse de plus en plus.
Le prix, dont je n'ai aucune idée, et la présence de personnes compétentes pour le mettre en place seront déterminants!
Tu semble bien connaitre ce système, en as tu un chez toi ?
Je me pose une question:
le poêle chauffe l'eau à environ 60-70°c, donc le ballon tampon est à la même température ? Le plancher chauffant et les radiateurs sont dit basse température, je crois que l'eau diffusé à l’intérieur est d'environ 25°c, comment est obtenu cette température, entre le ballon tampon et les émetteurs ? L'eau chaude est mélangée à de l'eau froide ?
stban1983 a écrit:Merci pour ces réponses Olivier. Je n'ai pas encore figé mon choix sur le chauffage, mais le poêle bouilleur m’intéresse de plus en plus. La solution poêle bouilleur est meilleure que la solution poêle classique et radiateurs électriques prévue initialement.
Le prix, dont je n'ai aucune idée, et la présence de personnes compétentes pour le mettre en place seront déterminants! Le prix du poêle hydro à bois coûte autour de 3000 euros (contre un peu plus de 5000 euros pour un poêle hydro à granulés), un ballon tampon coûte toujours moins de 1000 euros.
Tu semble bien connaitre ce système, en as tu un chez toi ? Non, je n'en ai pas chez moi. Je me chauffe au gaz (chaudière gaz à condensation avec les radiateurs). Mais je me suis renseigné sur ce système car j'ai un projet d'installer le chauffage central avec le poêle hydro à bois chez ma mamie pour remplacer le chauffage électrique qu'elle a actuellement.
le poêle chauffe l'eau à environ 60-70°c, donc le ballon tampon est à la même température ? Oui, il peut atteindre à cette température.
Le plancher chauffant et les radiateurs sont dit basse température, je crois que l'eau diffusé à l’intérieur est d'environ 25°c, comment est obtenu cette température, entre le ballon tampon et les émetteurs ? L'eau chaude est mélangée à de l'eau froide ? La température d'eau du plancher chauffant ne doit pas dépasser 35°C (pour 28°C sur le sol) et celle des radiateurs basse température jusqu'à 45°C. Oui, cette température (35°C pour le plancher chauffant ou 45°C pour les radiateurs) peut être obtenue en mélangeant avec l'eau de retour avec la vanne à 3 voies.
Dept : Moselle
Je relance le sujet, car au final, qui utilise cette solution de poêle bouilleur ? Je ne vois aucun retour d’expérience. Il serait vraiment intéressant d'en avoir.
Salut, les retour d expérience positifs sont rares tu peux donc considérer que ce systeme de chauffage est le top of the top a++
De : Barges 21910 (21)
APrès avoir tourné l'idée dans ma tête je pense que c'est une excellent solution.
Je ne suis pas concerné , mais je suis les travaux d'un voisin à qui j'ai procuré une petite chaudière bois qui trainait dans ma famille et qui cogite sur le ballon.
Là , je viens de trouver un site qui propose des ballons de toutes dimensions pas très chers. Moins de 1000 € pour 1000 l avec production ECS....
De : Lyon (69)
Chaudière bois ou granulé + panneaux solaires thermiques font a mes yeux la meilleure des installations...ni nucléaire ou très peu,émission de co² nulle (ou quasi), pas d'énergie fossile, un confort certain..
Je veux bien vous croire, et j'ai le même avis, combiné avec quelques petites panneaux solaires ça doit être le top.
Mgarrig, peux tu me transmettre le nom de ton site par MP ?
Re,
A la demande générale, et pour pas avoir à faire un tas de MP, le site que j'ai trouvé :
http://www.nideck.com/contents/fr/d1.html
C'est pas de la pub, je ne les connais pas, juste trouvé avec Google cet AM. Mais un site avec des prix, c'est rare et appréciable.
Apparemment matos venant de l'Europe de l'Est ... Je cherche et je vous dis si je trouve.
De : Lyon (69)
Origine du matos :
Pour les chaudières :
Atmos en République tchèque.
De : Lyon (69)
Origine capteurs solaires :
Hewalex, Pologne
De : Lyon (69)
Merci pour les infos.
Pour un système avec un poêle bouilleur, la possibilité de connecter des panneaux solaires et la production d'eau chaude sanitaire (avec résistance électrique de secours) , quel type de ballon est il nécessaire ?
Quel est le mieux pour l'ECS, un ballon qui fait tout ou un ballon "classique" relié au ballon tampon?
je découvre je découvre!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
