Aide pour l'agencement de nos salles de bain
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 12.273 fois
Photographe Env. 200 message Corse
Bonjour !
Aujourd'hui je viens vers vous pour voir si vous pouvez m'aider pour agencer correctement nos futures salles de bain.
Nous avons donc une grande salle de bain "collective" de 8m2 et une salle d'eau dans la chambre parentale de 4, 6m2.
Nous aimerions dans la grande salle de bain une baignoire, une douche à l'italienne, un wc et une grande vasque (voir une double vasque). Dans la dalle d'eau de la chambre une douche à l'italienne, un wc et une grande vasque.
Auriez vous une idée d'agencer tout cela de façon pratique ?
J'ai déjà fait pas mal d'essaie mais rien encore qui m'ai fait "tilt"... bientôt le plombier va me demander où l'on souhaite les arrivées d'eau et franchement je ne veux pas regretter nos choix.
Pouvez vous m'aider ?
Merci !
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Gers
Le maçon a commencé? car c'est normalement le premier qui pose la question de la position des sanitaires!...
Il en a besoin pour les vidanges des appareils et les passent avant de couler le sol!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Le maçon est mon mari. On est en auto-construction. On en est au coulage de la dalle.
Dept : Corse
si tu pouvais montrer tes essais, çà ferait une base pour les suivants.
Carina2a a écrit:Le maçon est mon mari. On est en auto-construction. On en est au coulage de la dalle.
Oui donc il est juste tant de se poser les bonnes questions!..
Je vais dans le sens d'Elisa... Votre idée c'est quoi?
Dept : Gers
Vous n'avez passé aucun reseau pour les évacuations ?
le VS est accessible ?
Membre utile Env. 7000 message Drome
Oui, la question c'est : coulée ou pas ?
Sinon, vive le marteau et le burin W00t
Si , si, c'est coulé : j'ai regardé le récit pour en savoir plus.
et d'ailleurs c'est quand même pas pratique de toujours aller à la pêche aux infos.
j'y suis également allée pour "voir" la pièce en haut de la sdb : c'est une chambre donc il faut éviter d'y mettre des reseaux d'eau (alim ou évac) à cause des bruits et surtout pas le wc qu'on calera sur le mur extérieur.
par exemple le wc sdb en bas à droite -de la pièce- , le wc sdo en haut à droite .
les vasques : pas en face des fenêtres à cause du contre-jour et pas sous les fenêtres sinon on ne peut pas accrocher de miroir .
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je t'ai déplacé la cloison séparative ,à cause de la fenêtre .mais c'est toi qui voit .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Je pense que tout ces très bons principe vont être difficiles à respecter, s'ils veulent mettre toute la liste des sanitaires souhaitée!...
+ 1 pour Elisa et Griottine!
Peux rien faire pour les vidanges... vive le marteau piqueur!..
J'ai une proposition de plan d'aménagement mais il faudra réaliser des cloisons phoniques pour le confort!... J'attend de voir l'idée carina2a
Dept : Gers
Le vide sanitaire est bien accessible et la dalle a demi coulée. Non aucune alimentation n'a encore été passé.
Désolé de vous donner les infos au compte goutte mais je ne suis pas chez moi. J'écris de mon téléphone et les notifications arrivent peut être lentement.
Dept : Corse
Gégé , j'ai du mal à comprendre ta proposition :
les vasques sous les fenêtres : où mettre le miroir ?
la sortie de douche devant la vasque : c'est le seul endroit où çà pouvait gêner non ?
Carina2a a écrit:...
çà veut dire que tu ne pourras pas mettre en ligne les essais que tu as fait ? on patientera
Je propose à mon tour...
Dept : Gers
J'ai fait comme d'hab ,sauf que dans mes salles de bains ,la fenêtre est un chassis, posé à la bonne hauteur et dont la largeur correspond à l'équipement , avec le miroir qui complète ,c'est de la déco élémentaire,mais ça marche toujours.
dans la parentale ,la vasque peut être mise sur le côté .
gege
Voila ,la rectif .
gege
Bonsoir gege!
Je suis intéressée par votre idée!
Mais je ne voix pas bien la hauteur de l'ouverture.. une vasque c'est 80/90 cm de haut + un miroir c'est 0.80 ht? il faut que mon grand mari comme moi (petite sur pâtes) puissions se voir dedans!.. La fenêtre se trouve avec une allège supérieure à 1.60/1.70 ht soit une fenêtre de 50 cm de hauteur!
C'est bien cela?
Dept : Gers
Le plombier nous a dit d'avancer avec la construction de la maison. Il passerai tout après. Donc ce n'est pas faute de lui avoir dit de venir avant le coulage de la dalle...
Dept : Corse
Carina2a a écrit:Le plombier nous a dit d'avancer avec la construction de la maison. Il passerai tout après. Donc ce n'est pas faute de lui avoir dit de venir avant le coulage de la dalle...
Vous êtes sur vide sanitaire!... c'est moindre mal!..
Le problème c'est de bien reboucher les trous des vidanges après pour éviter le passage des souries ! et de l'air!
Mais avec soin tout se fait!
Dept : Gers
Voici ce que j'ai retrouvé dans mon téléphone : petit croquis réalisé...
Dept : Corse
Chassis salle de bains ,oui 40 ou 50 de hauteur à 20cm sous plafond ,par exemple.
le meuble vasque peut faire 85cm aussi (j'ai les 2 hauteurs chez moi).le miroir à 95cm de hauteur ,on se voit très bien dedans.
gege
gege94500 a écrit:Chassis salle de bains ,oui 40 ou 50 de hauteur à 20cm sous plafond ,par exemple.
gege
Merci gege pour ces précisions!...
Dept : Gers
Carina2a a écrit:Voici ce que j'ai retrouvé dans mon téléphone : petit croquis réalisé...
Votre aménagement n'est pas très fonctionnel! Il faut mettre les pieds dans la douce pour aller au wc!
Sur 2.20m ... il ne vous reste pas beaucoup de place entre les sanitaires!
Dept : Gers
**utilisateur banni** a écrit:Mettre les pieds dans la douce W00t
C'est un comportement un peu brutal non ?
Déjà sur la douce ça n'est pas très élégant, je préfère arrêter là.
Mettre les pieds dans la bouse ça peut porter chance ...
Je suis sorti.
Laugh
J'ai pourtant pas fumé la moquette!...
La douche... Il n'y a que toi pour mettre la douce commission au mauvais endroit!...
Cela dit très bien vu!
Dept : Gers
Exactement.
Je trouvais aussi que l'agencement douche/wc ne collait pas...ou peut ête justement qu'elle "collait" trop...
Gege, je ne peux plus modifier les fenêtre car mon permis a été accordé... et en gardant mes fenêtres, les vasques face à celles-ci ça coince...Mais je tiens à te remercié pour ton aide et le temps passé dessus. Wink
Toto, la première proposition est très originale et c'est sûr je n'y aurai pas pensé. Mais j'adore !
Je la soumettrai à mon mari dès qu'il rentre !!!
Merci tout le monde pour votre aide !!!
Je vais essayer de "pondre" quelque chose dans la soirée
Dept : Corse
**utilisateur banni** a écrit:PC déposé ne veut pas dire impossibilité de changer les fenêtres.
Il faut faire une demande de permis modificatif.
Pour ma première proposition je crains que le passage entre lavabos et cloison soit un peu serré mais il faut redessiner à l'échelle pour être sûr.
Et avec des vasques un peu étroites c'est peut être jouable.
Il va resté 80 cm devant la vasque (1er plan)... on va pas se croiser mais pour un personne ça passe
Dept : Gers
Punaise moi qui pensait avoir une grande salle de bain... Finalement elle ne l'est pas tant que ça
Dept : Corse
Mon mari a bien aimé mais le soucis selon lui sera le manque de lumière dû à la cloison de la vasque...
Dept : Corse
Je vote aussi pour le 1er agencement de toto
en comptant 80 de large pour le wc, 50 pour les vasques çà doit le faire.
et pour la lumière on peut imaginer une cloison qui s'arrêtera à mi-hauteur
Grillée à quelques secondes Biggrin
Laugh
Dept : Corse
C'est une idée à creuser effectivement...
Dept : Corse
Idem, j'adopterai volontiers la proposition 1 de toto.
Le pb de luminosité peut être traité assez facilement.
De toute façon, là où je passe le plus de temps à la sdb c'est le matin, et souvent il fait nuit, alors ...
Env. 400 message Dordogne
Perso, je préfère la 2ème proposition de **utilisateur banni** mais je decalerai la porte et la baignoire vers haut, après je mettrai le wc à la place de la douche puis cette dernière en perpendiculaire du bas de la baignoire...ok j'ai compris...ce n'est pas très clair... Huh
Demain j'essaierai une p'tite proposition.
Ps: il y en a qui vout un culte pour une belle cuisine et ben moi c'est les salles de bain Blush
Dept : Dordogne
Choco24, j'attends votre proposition avec impatience. En effet je suis fe votre avis. Une belle salle de bain pour moi est primordial
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
question complémentaire, aurez-vous du chauffage au sol ?
Sinon, il faut aussi penser à un chauffe-serviette ou quelque chose du style. Il faut aussi penser à l'endroit où vous accrocherez vos serviettes et à celui où vous poserez vos vêtements (à moins que vous n'ayez l'habitude de vous déplacer en peignoire jusqu'à votre dressing Laugh)
De : Contamine Sur Arve (74)
Bonjour Erlingur !
Non nous n'aurons pas de chauffage au sol. Il nous faudra c'est vrai des sèches-serviettes. Merci car j'avais zappé.
Je n'ai effectivement pas pensé où j'allais poser mes vêtements mais bon... à quoi pensez vous ?
Dans ma salle de bain actuelle par exemple on a mit un porte vêtements sur la porte. C'est sûr il doit y avoir plus moderne comme solution Laugh
Si vous avez une idée n'hésitez pas à me la soumettre. Je suis preneuse car à force de "m'enfermer " dans ces salles de bain j'ai l'impression de tourner en rond. ..
Dept : Corse
Alors pour le moment, j'ai une petite salle de bains où il y a aussi le lave-linge. Donc je pose mes vêtements sur le lave-linge. Pour la serviette, on a mis une double barre au mur derrière la porte en position ouverte.
Dans votre projet, pas simple de mettre un chauffage car il y a des distances minimum entre la douche/baignoire et les éléments électriques (mais les spécialistes du forum pourront vous rappeler les règles).
Pour le futur quand notre maison sera finie, je ne sais pas encore : un valet, un simple tabouret ou un petit banc, on verra en fonction de l'usage et de l'envie.
Bonne réflexion.
Ralala c'est pas simple tout cela !!! Unsure
Devrai-je changer les mesures des salles de bains d'après vous ? Incroyable quand même de pas réussir à tout caser dans ce que je croyais quand même à l'origine être une grande salle de bain Blush
Dept : Corse
C'est peut-être que vous voulez y mettre trop de chose dedans!?
Sinon oui revoir les autres pièces à côté pour optimiser la place et en trouver pour cette pièce là!
Dept : Gers
Suis malheureusement nulle en tétris.... mais il est vrai que dans 8 m² ça fait beaucoup à placer.
La baignoire est-elle vraiment indispensable ? (enfants en bas âge ou autre)
Vous pourriez prévoir une douche plus grande dans un emplacement où vous ou le futur occupant pourrait la remplacer par une baignoire. C'est peut-être une piste à creuser....
Oui j'ai une princesse de presque 3ans et elle ADORE prendre des bains et quand je dis adore, c'est réellement le cas. Et après la construction on souhaiterai un deuxième enfant.
Dept : Corse
La 3ème version est top.
même la lumière est préservée ...
Merci Toto pour vos merveilleuses idées !!! C'est fou comme le fait d'être tout le temps sur ces plans on n'arrive plus à réfléchir...
L'idée modificative de la suite parentale est vraiment géniale. Je n'y avais même pas pensé !
Le seul hic...c'est que nos murs sont quasiement montés...Crying Je suis dégoutée... La chambre ainsi agencée était parfaite. .
Dept : Corse
Pour l'agencement des salles de bain j'adore votre dernière idée. Les vasques à l'entrée et la douche derrière.
Merci merci merciiiiiiii !!!
Dept : Corse
En cache depuis hier à 11h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
