Une cuve de récup des e.p...cékwacetruc et çasetrouvoù????
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.347 fois
Env. 30 message Sucé Sur Erdre (44)
Le règlement de mon futur lotissement m'oblige à mettre une cuve de récupération des eaux pluviales de 4000L, nous voulons alimenter seulement le jardin avec. Vers qui dois-je me tourner pour faire des devis ?? Pouvez--vous me conseiller, tout cela me parait bien obscur...!!!
De : Sucé Sur Erdre (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Un terrassier
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Env. 500 message Puicheric (11)
La Poste à Julien a écrit:Un terrassier
Oui mais, juste pour enterrer la cuve, c' est tout
Et assurez vous qu il en connaisse les principes de pose.
Pour le reste, soit vous pouvez le faire vous même en respectant
des règles que je peux vous indiquer ci besoin ou essayez
de trouver un spécialiste des pompes qui respectera votre
cahier des charges, fera une installation dans les règles de l' art
et ne vous collera pas une trop grosse
pompe bien trop démesurée et bien trop chère.
Vous pourrez même lui demander un couplage
à l' eau de ville si manque d' eau dans votre cuve
pour assurer votre arrosage car 4 m3, vous en
verrez vite le fond....
De : Puicheric (11)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui mais dans ce cas autant faire et prévoir l'alimentation du L.L et des WC
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Oui mais dans ce cas autant faire et prévoir l'alimentation du L.L et des WC
Bonjour panda24
Avec une cuve de 4 m3?
ça fait cher d' installation pour les WC, je trouve.
D' après la pluviométrie de sa région, faut bien calculer combien
de temps sa cuve peut assurer le relais.et considérer le prix du m3 d' eau
Et il y a plein de règlements à respecter.
a mon humble avis et en connaissant le coût, ce type d' installation est purement guidée
par la fibre écolo ( que je respecte néanmoins) mais rarement possible à amortir.
De : Puicheric (11)
Je comprends ton point de vue François 11700
L'imposition d'une cuve de rétention d'eau pluviale n'est pas née d'une idée écolo mais d'une idée de réguler les réseaux pluviales (cela se fait en Allemagne depuis longtemps ).
L'imposition pour togtog est de 4 m3 il n'y a pas une énorme différence entre 4-5 et 6 m3 si on cherche bien.
Les couts d'une installation sont de l'ordre de 40-60%, 40 étant le prix de la cuve.
La main d’œuvre étant la même pour une 4 ou 6 m3 si le terrassier est honnête.
Le tout lors d'une construction comme c'est le cas précis de togtog c'est de prévoir le système de basculement soit manuel soit automatique (à voir en fonction des moyens) dès le départ.
Pour une rénovation là c'est différent.
Avec une pluviométrie de 800 mm par an pour son département et une moyenne de fréquence de 70 à 80mm au m2 si tu as une surface moyenne de 120 m2 cela te fais
9600 litres soit 9,6 m3 / repartit sur 11 jour par mois Biggrin donc sur une cuve de 4 à 6 m3 cela convient pour une optimisation de la demande.
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses !! j'ai lu sur les autres posts qu'on peut trouver des cuves de récup d'eau de cette taille dans des magasins comme gedimat, vous connaissez d'autres noms d'enseignes de ce genre ? Et du coup après je fais appel à un terrassier pour la poser c'est ça ?
Env. 500 message Manche
togtog a écrit:Merci pour vos réponses !! j'ai lu sur les autres posts qu'on peut trouver des cuves de récup d'eau de cette taille dans des magasins comme gedimat, vous connaissez d'autres noms d'enseignes de ce genre ? Et du coup après je fais appel à un terrassier pour la poser c'est ça ?
bonsoir,
par contre si le terassier ne fait que de posé,pas de décennal,
je ne suis pas trop d'accord avec "panda" concernant la mise place,seulement sur la quantité de sable de remblai entre une 4 et 6m3 le volume n'est pas le même,ainsi que les déblais,aprés chaque situation est un cas différent
Dept : Manche
Ah m*rde, si je veux la garantie décennale alors je suis obligée de l'acheter chez ce même terrassier qui va la poser ??
togtog a écrit:Ah m*rde, si je veux la garantie décennale alors je suis obligée de l'acheter chez ce même terrassier qui va la poser ??
pour ma part pas de décennal en cas de non fourniture, car en cas de sinistre le fournisseur se retournera contre le poseur et ainsi de suite ! et pour arrivé au final au mécontement du client !
aprés pour la différence d'achat entre un particulier et une entreprise il y à quelque fois des montagnes,donc à méditer !
un conseil: faite des devis, c'est gratuit et ca peu rapporté !
Dept : Manche
Merci beaucoup !! du coup j'ai tapé "terrassier" dans les pages j et y en a pas mal donc je vais suivre vos conseils et faire des devis puisque c'est pas pressé, la construction ne commence qu'en septembre !!!
Togtog fait 3 devis histoire de comparer
Dept : Dordogne
bonsoir,
Citation: je ne suis pas trop d'accord avec "panda" concernant la mise place,seulement sur la quantité de sable de remblai entre une 4 et 6m3 le volume n'est pas le même,ainsi que les déblais
Salut CVX entre une 4 m3 et une 6 m3 tu as 2,5 m3 de déblais et un 1/2 m3 de sable
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Togtog fait 3 devis histoire de comparer
oui je pense qu'on en fera ptèt même + puisque Monsieur sera en vacances bientôt donc il aura tout le temps...
ça s'installe à quel moment du chantier ? au tout début avant même les fondations ?
Env. 1000 message Concarneau (29)
L'instalation de la cuve est faite a la fin du chantier, en même temps que les branchements
et avant le terrassement final.
De : Concarneau (29)
Aïe... mais ils pourront plus passer après Ohmy il restera que un passage de 3m entre la maison et la jardin du voisin...Sad
Merlin29 a écrit:Bonjour
Sauf passage de la tranchée technique qui doit être prévue pour le passage de la TPC ou du PEHD Dn 32mm
Dept : Dordogne
Bonjour panda24,
C 'est pas dans ce sens là, que je parlais des cuves.
Et je crois que tu as zappé un zéro.
800 mm /an sur 120 m² font 96 m3.
même en comptant 10% de pertes par évaporation, en reste pas mal...
Et serait même grand temps que ces cuves soient obligatoires,
cela éviterait quelques inondations...
Je soulevais juste les règlement évacuation eau de pluie alimentant des WC
et le coût que ça engendre, d'où la question: est ce rentable avec une cuve de 4 m3?
et c' est loin d' être péjoratif quand je dis "fibre écolo" juste, faut pas attendre
de retour sur cet investissement, c' est quasi impossible.
Après, c' est sûr que tout dépend en combien de mois tombent les 96 m3.
Et c'est vrai aussi que, d' après plusieurs fabricants, la consommation
annuelle en eau pour des WC serait de 8 m3/ an/ personne si équipé d' un
système de chasse économique.
De : Puicheric (11)
François 11700 a écrit:Bonjour panda24,
Citation: Et je crois que tu as zappé un zéro.
Avé François 11700
Je pense que tu as du lire mon poste de travers J'ai écris 9,6 m3 par mois
Citation: même en comptant 10% de pertes par évaporation, en reste pas mal...
Pas d'accord avec toi pour l'évaporation, ou plutôt appelé évapo-transpiration concerne uniquement le récipient ouvert donc pas de perte dans une cuve.
Citation: Et serait même grand temps que ces cuves soient obligatoires,
C'est une question de moyen aussi
Citation: cela éviterait quelques inondations...
Ben non???
Si les cours d'eau étaient dragués et entretenus, si les haies au niveau des remembrements et entre parcelles n'étaient pas arrachés, si on ne bétonnait pas toutes les surfaces........
J
Citation: e soulevais juste les règlement évacuation eau de pluie alimentant des WC et le coût que ça engendre, d'où la question: est ce rentable avec une cuve de 4 m3?et c' est loin d' être péjoratif quand je dis "fibre écolo" juste, faut pas attendre de retour sur cet investissement, c' est quasi impossible.
Oui je suis d'accord avec toi mais je postais le fait que la différence n'est pas faramineuse si tu pose une 6m3 qui sera mieux exploitable puisque l'on T'OBLIGE à mettre une cuve de 4m3 minimum
Citation: Après, c' est sûr que tout dépend en combien de mois tombent les 96 m3.
Si tu as une pluviométrie chez toi de 96 m3 par mois là ce n'est plus des inondations mais l’Atlantide
Citation: Et c'est vrai aussi que, d' après plusieurs fabricants, la consommation annuelle en eau pour des WC serait de 8 m3/ an/ personne si équipé d' un système de chasse économique.
Oui d'accord avec toi
Idem
Dept : Dordogne
"Après, c' est sûr que tout dépend en combien de mois tombent les 96 m3."
Gros OUPS!! j'avais mal lu ==> donc d'accord avec toi
Un point par tout il nous faut des lunettes sauf....... que j'en porte déjà Laugh Laugh
Dept : Dordogne
Sauf passage de la tranchée technique qui doit être prévue pour le passage de la TPC ou du PEHD Dn 32mm[/quote]
... en français ça donne quoi ?? lol moi n'a rien compris
togtog a écrit:Sauf passage de la tranchée technique qui doit être prévue pour le passage de la TPC ou du PEHD Dn 32mm
... en français ça donne quoi ?? lol moi n'a rien compris[/quote]
TPC => Dénomination propre à la gaine fourreau pour passage de câble électrique
PEHD => tuyau d'adduction d'eau alimentaire (généralement) en PolyéthylènE Haute Densité et je rajouterais PN 16 (Pression Nominale 16 bars)
Dn 32 => Diamètre 32mm ce qui est le diamètre pour la crépine des cuves de rétention d'eau
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h40
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
