Emplacement Chaudière et BEC en RT2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.327 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je suis en phase de recherche de constructeur j'en ai consulté plusieurs et je m'interroge sur l'emplacement de la chaudière gaz à condensation et le BEC thermodynamique ou solaire (mon choix n'est pas encore fait) en RT2012.
je souhaite mettre ces 2 équipements dans un garage non isolé. Certain constructeurs me disent que c'est possible et d'autre non
Quelqu’un à t-il construit en RT2012 et obtenu la certification, en mettant la chaudière et le BEC dans un garage non isolé.
Merci pour vos réponses
Dept : Meurthe Et Moselle
ptizic a écrit:Bonjour
Bonjour Ptizic,
Bienvenue.
Le mieux est que la chaudière et le ballon ECS soient installés dans le local isolé ou chauffé pour limiter les déperditions.
La chaudière peut être installée dans le garage non isolé, les déperditions ne sont pas énormes car la chaudière contient en générale quelques litres d'eau (la très grande majorité d'eau de chauffage se trouve dans les radiateurs et les tuyaux calorifugés), et lors de la chaudière et le circulateur en marche, l'eau ne reste pas plus de 15 secondes dans la chaudière.
Quant au ballon ECS, il est préférable de l'installer dans le local chauffé, car même si il est bien isolé (10 cm d'isolant), il possède quand même des déperditions (quelques degrés perdus par jour).
Dept : Moselle
Merci Olivier
J'ai bien compris que l'idéal en terme de rendement le mieux c'est de mettre les 2 dans un local isolé et encore mieux si il est chauffé.
Mais ma question est plutôt de savoir si cela était une obligation ou pas pour obtenir la RT2012.
Et c'est pour cette raison que je souhaiterais savoir si il y a des personnes qui on obtenu le label avec les 2 appareils dans un garage non isolé et non chauffé.
Env. 80 message Marly (78)
Je remonte ce post car je me pose la même question que ptizic mais pour un Sous Sol
Citation: Bonjour
De : Marly (78)
Env. 70 message Vosges
Je remonte ce post parce que je suis également intéressé par cette réponse.
On souhaite mettre la chaudiere dans le garage mais notre constructeur nous dit que ce n'est pas possible avec la RT2012.
Du coup, est ce vraiement la RT2012 qui l'impose ou est ce que c'est une recommandation ?
Dept : Vosges
Membre utile Env. 400 message Val De Marne
Bonsoir, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse aussi....
Au final, qu'avez vous fait du coup ?
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Chaudiere et BEC dans volume chauffé ( pas le choix )
De : Guerande (44)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
