Fondation pour cloture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.774 fois
Env. 80 message
un voisin a fait sa fondation pour un mur de cloture de la façon suivante:
-creusé une tranchée de 20cmx20cm sur toute la longueur
-posé des agglos pour linteau dans la fondation
-ferraillage
-couler béton directement dans les agglos
Que pensez-vous de ce type de fondation, suffisant pour une cloture constituée d'un bloc +grillage?
Env. 80 message Terre
C'est un peu bizarre comme fondation ...
en principe la fondation "épouse" le sol, ici il va devoir combler avec de la terre autours des agglos :-( .
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
bonsoir
deja c'est pas tres profond.
En plus pourquoi poser des aglos dans la fondation ?
L'avantage d'une fondation c'est que qd tu coule le beton dans le trou tu as une surface plane, en remplissant plus ou moins.
Avec les aglos ce n'est pas possible.
En plus les aglos c'est plus cher que du beton
Bref je ne pige pas !
Dans le batiment faut etre affute pour innover !
Env. 80 message
Aprés avoir creusé j'ai oublié de mentionner qu'il a fait un lit de sable avant d'y poser les agglos dessus.
Les seuls avantages que je vois c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un béton de propreté et un volume de béton moins important donc un coup plus faible au total car coulé à la bétonnière dans ce cas précis.
Grosse quantité de béton = toupie=€€€
bonsoir
Env. 500 message Besançon (25)
il vient de quelle planette ton voisin??
c'est un magasinier de chez brico depot qui l'as conseiller?? W00t (dsl pour l'enseigne du magasin ,mais faut reconnaitre que le magasinier n'est pas aider chez eux!!)
donne lui vite l'adresse du forum,ça l'aidera plus que sur Wink Wink
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
bonjour
C'est un OUF
deja du beton de proprete pour une cloture hum
un lit de sable plus des aglos bonjour le temps et l'argent
En regle general et suivant la qte le beton a la toupie bien negocier est aussi cher voir parfois moins qu'a la betonniere.
Env. 80 message
Pour le béton à la toupie je peux assurer que sa revient plus cher surtout pour les petites quantités 2/3m3 car le transport est tjrs aux environs de 95€, dans mon cas en tout cas.
je viens de faire le calcul pour la miènne:
-tranchée 40X30 sur 88 m = 500€ par une entreprise de tp
-féraillage posé par moi même, mais acheté = 140
-la toupie 99 € le m3 soit au total =1045€ + livraison 103 €
TOTAL :1788€
il restera les agglos et le ciment, j'y suis pour plusieurs week-ends, bon régime en perspective..........ça tombe bien j'ai 4 kilos à perdre..
LA VERITE EST AILLEURS
De : Terre
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
