Choisir une alimentation secourue ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.018 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Serait-il possible d'avoir quelques informations sur la manière de choisir une alimentation de secours, groupe ou onduleur, quels type d'onduleur choisir, comment l'installer, etc.
C'est pour une installation qui requiere 5,7 KiloVA, donc je m'étais dirigé vers un onduleur de type On-Line double conversion.
Cependant je ne suis absolument pas certain si mon choix est le bon.
Concernant l'installation, j'ai crus comprendre qu'il fallait mettre le neutre en aval de l'onduleur à la terre, mais lorsque le réseau est coupé et que l'onduleur délivre l'énergie, je ne suis pas certain que si les différentiels soient en amont de l'onduleur, ils déclencheront en cas de fuite à la terre ?
Je vous remercie à l'avance de vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Quel est votre besoin ?
Un onduleur de 6000VA, en plus de couter très cher, ne fourni une autonomie que de quelques minutes.
Le online double conversion c'est le top du top... par contre :
- ca consomme plus de courant (signal AC converti en permanence + charge des batteries)
- les batteries sont sollicitées tout le temps. Il faut prendre en compte le remplacement du pack de batterie tout les 5 ans en gros.
- c'est bruyant (ventilateurs)
Concernant les branchements je ne sais pas trop, faudrai voir la notice de l'onduleur (ex : http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=9PXSX_8-11_FR.pdf)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Il faudrait aussi savoir si ce qui est alimenté supporte ou pas une brève coupure, le temps par exemple de démarrer un groupe éléctrogène.
En tous cas comme indiqué plus haut un onduleur ne peut pas assurer un secours très longtemps. L'onduleur est en général utilisé pour des installation informatique, il permet lorsque la coupure EDF survient d'éviter la coupure brutale et d'avoir le temps de sauvegarder le travail encours (par exemple)
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Solution très simple utilisée = un groupe qui est branché sur le tableau en cas de coupure de courant.
Tout est manuel =
Disjoncteur principal déclenché
Groupe lancé et connecté (manuellement)
et cela tourne.
mais temps de réaction entre 20 minutes et 8h voire plus si personne n'est là).
et pour l'onduleur, tout est dit plus haut.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Merci à tous pour vos réponses.
J'avais choisis la solution par onduleur, car, c'est effectivement pour des postes informatiques, donc fallait avoir un temps de réaction très court.
Sinon pour ce qui est de la protection en aval de l'onduleur, j'ai crus comprendre qu'il fallait mettre des disjoncteurs différentiels. Quelqu'un en saurait-il davantage ?
Salut, l'onduleur deviens source d'alimentation en cas de coupure donc les différents circuits aval doivent être protégés...en général on réinstale une armoire de distribution en aval de celui ci sauf peu etre les petits onduleurs qui ont des prises derrière...chez les particuliers je ne sait pas trop car le plus petit des onduleurs que j'ai au boulot fait 200kva.
a++
De : Barges 21910 (21)
Merci beaucoup mistergues pour ta réponse.
Vous pensez qu'il est préférable de protéger en utilisant un inter diff et des disjoncteurs ou des disjoncteurs diff directement, de manière d'éviter de couper beaucoup de poste ?
