Avis sur les façades d'une maison (fenetres dans le pignon)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.353 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
On a reçu des plans d'une maison de forme traditionnelle et la forme du terrain et l'orientation fait que l'on se retrouve avec le pignon orienté au sud.
Donc, on a nos ouvertures qui y sont situés:
la maison fait 7.7 m de large et 10 m de longueur pour 7.8 m de hauteur.
Dans le pignon sud la baie fait 2.4 m et la porte fenêtre 0.9 m de large (et 2.15 de haut).
Les fenêtres de l'étage du pignon font 1.4 m de large et 0.95 m de hauteur.
Je trouve que cela fait assez imposant. Peut être parce que l'on est pas habitué à voir ce genre de configuration dans un pignon.
Est-ce qu'il y aurait une autre alternative pour les fenêtres de l'étage du pignon (je n'aime pas trop les fenêtre qui partent du sol) ?
Ou alors si on reste sur ces fenêtre comment cassé ce côté imposant (une pergola peut être ? autre chose)
J'attends vos conseils/avis
Dept : Ille Et Vilaine
Vous trouvez cela imposant ??. Il faut bien éclairer les pièces en amenant de la luminosité. Sinon vous allez vous sentir comme dans une taupinière. Et puis coté sud, en hiver avec des ouvertures, il y aura un très bon apport énergétique qui vous fera économiser du chauffage.
Personellement, je ne pourrais pas vivre dans une maison avec des hublots.......
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 400 message Dordogne
Bonsoir, si ce plan ne vous convient pas...changez pour un autre!
Je suis un peu direct mais il y a toujours une solution, quitte à partir sur un autre modèle.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Si, si c'est bien le cst et son dessinateur ont pris des risques commerciaux, mais ils ont la tête sur les épaules, le souci serait plutôt technique avant esthéthique, controlé si linteaux et/ou poutrelles précontraintes
sinon + 1 avec hugo
Pour la taupe, YAKA l'enterrer vivante, les autres vont fuir.
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
ortalino a écrit:Bonsoir,
sinon + 1 avec hugo
Pour la taupe, YAKA l'enterrer vivante, les autre s vont fuir.
Des risques? Je ne comprends pas bien le sens de la phrase...
Dept : Dordogne
choco24 a écrit:"ortalino"]des risques commerciaux, mais ils ont la tête sur les épaules,.
Des risques? Je ne comprends pas bien le sens de la phrase...[/quote]
Le risque de ne pas avoir la mission de construction, preuve en est, dieu merci , lokida a posté.
De : Cambrai (59)
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Atteignez vous le ratio surface vitrée/surface habitable de 1/6 imposé par la RT2012 ?
Il me semble un peu radin en fenêtre votre constructeur.
Je connais déjà la réponse: Mais c'est à cause du budget serré.
HE/HA: 06/09/2011
Merci de vos remarques.
Alors pour le ratio 1/6 on y est presque. Mais comme pour la partie N/O ce serait des fenêtres plus grande ça le fera.
Pour le décalage entre la fenêtre du RDC et de l'étage, c'est de ma faute car j'ai décalé les chiens assis. Ils étaient bien alignés et plus près du pignon.
Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas vivre dans dans une grotte et la luminosité est très importante.
Ma question est clairement tournée esthétique (et technique d'après ce que je viens de lire.)
D'ailleurs, quand je lis cela:
Citation: le souci serait plutôt technique avant esthéthique, controlé si linteaux et/ou poutrelles précontraintes
est-ce une précaution valable pour le pignon ou bien valable pour toutes les ouvertures de la maison ?
Les deux, mais davantage pour le pignon....... Mon projet comportera un pignon ainsi, j'en attends des réponses, mais sauf erreur un tel pignon doit être renforcé, mais c'est le professionalisme du CST.
De : Cambrai (59)
Bonsoir TOTO
il me semble qu'un pignon plein (sans ouverture) aura à terme moins de fissures qu'un pignon troué abondamment, les fissures apparaissent souvent au niveau des ouvertures, je donne juste un avis, je ne suis pas maçon.
Et effectvement, j'ai bu mon quart de vin.... Pardon si ça se voit.... C'est pas interdit sur les routes du forum???
De : Cambrai (59)
Merci de trinquer
A fond toujours Car...
De : Cambrai (59)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h23
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
