Vat ddt
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.004 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour tous le monde,
Je vais me reconvertir bientôt dans l'electricité du batiment, et je commence a m'équiper en materiel pour mon usage perso, et pour les amis.
Question, pour verifier l'absence de tension, la regle voudrait qu'on utilise un DDT/VAT (verificateur d'absence de tension). Mais j'ai déjà une pince amperemetrique multimetre correcte, et un stylo testeur sans contact type fluke 1ac.
Peut t'on, en securité, verifier l'absence de tension en utiliser ces 2 outils l'un après l'autre, plutôt qu'avec un VAT ? Le VAT est t'il vraiment indispensable ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Sans soucis !
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 20 message Meyzieu (69)
Faux !
Seul un VAT est apte à te CERTIFIER l’absence de tension.
Pour la pince ampèremétrique, si ton circuit n'a aucunes charges actifs, il t'affichera 0A, pourtant tu aura bien de la tension ...
Pour le multimètre (ou voltmètre) tu n'a pas de moyen de le tester efficacement avant ET après utilisation, alors comment savoir si il fonctionne correctement ?
La sécurité passe avant tout, et le rapport prix / gain de sécurité d'un VAT n'est pas négligeable, surtout qu'un VAT de marque et SURTOUT de qualité se trouve pour 50€.
Source : J'utilise tout les jours des VAT que ce soit pour du 230vac ou du 750vcc (caténaire tramway) ou du 20 000vac (alimentation transformateur).
Bonne soirée.
Tom
De : Meyzieu (69)
Sauf qu'en électricité du bâtiment, dans 75% des cas, on intervient sans aucune présence de tension sur le phase chantier.
Le reste du temps, pour les dépannages, le multimètre suffit amplement.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Humm, ce n'est que mon expérience professionnel d'électrotechnicien ayant suivi de réels formations sur le sujet. (Habilitation B2V, BR, BC, H2V, HC) ...
De : Meyzieu (69)
Env. 100 message Isere
+1 pour tom-lyon69, le VAT et le seul appareil pouvant certifier avant et après test qu'il y a bien absence de tension.
MAIS car il y a un mais, sur le terrain +1 pour Dargoll.
Perso pour avoir fait du terrain avant de devenir un fainéant devant son écran au bureau bien au chaud Laugh , je me servais principalement d'un multimètre.
Le VAT était de sortie uniquement pour les coupures sur poste transfo.
Les mauvaises habitude ont la vie dur.
Même si je suis très à cheval sur la sécurité, les formations habilitations sont très théoriques, parfois la mise en sécurité est beaucoup plus complexe qu'il n'y parait.
En plus une fois sur deux les gars que l'on a équipé de VAT, ne le teste pas et vérifie en amont et en aval sans re-tester l'appareil...
Maintenant la législation n'autorise plus les escabeaux, PIR obligatoire ! Essayé de rentrer une pir dans le WC d'une maison de retraite, vous m'en dirais des nouvelles.
La sécurité est une chose, l'appliqué en ai une autre.
Je dirais que la meilleure arme pour éviter les accidents reste de se servir de son cerveau avant de foncer tête baisser et qu'il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement.
Dept : Isere
Respect, j'aurais pas dis mieux !
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 40 message Maine Et Loire
Je me posais la question nottament en cas de neutre coupé. Le multimetre n'indiquera rien du coup. Mais dans ce cas la, le stylo fluke (celui avec un autotest, le 1ac) lui reagira, non ?
A moi qu'il y ait d'autre cas de figure (dans le batiment, car meme si avec la formation je fais du tertiaire et de l'industriel, y aura que dans le batiment ou j'interviendrai avec mes outils perso) auquel je ne pense pas, nottament au niveau du tableau electrique ou le stylo risque de flasher facilement avec les circuits a coté ?
Dans le cas du neutre coupé, vous pouvez le détecter avec un multimètre.
Normalement (je dis normalement car certains ne le font pas) quand on fait une vérification d’absence de tension avec un multimètre, on test entre phase et neutre (on va rester en mono) et entre phase et terre.
Du coup entre phase et neutre vous devez avoir 220V
petite parenthèse (mon chargé d'affaire me gave souvent avec ça "Le 230V ça n'existe plus, on est en 220V maintenant !" Idem pour le 400V "Tu sais bien que c'est pas du 400V avant s'était du 380V et maintenant c'est même du 410V !")
Bref entre phase et neutre 230V ou 0 si neutre coupé.
Entre phase et terre 230V.
Donc en mesurant avec la terre de l'installation on peut s’apercevoir d'un neutre coupé.
Concernant le stylo fluke, je passe la main n'en n'ayant jamais utilisé, je ne pourrais vous donner un retour d'expérience.
PERSONNELLEMENT les VAT sont fait pour le bâtiment, ça évite au gars de s'embêter à régler (entre l'ohmmètre, l'ampèremètre, etc...).
De plus en bâtiment les expériences que j'ai eu montre qu'avec un VAT on peut dépanner facilement une installation (bien que je n'utilise qu'un multimètre en voltmètre).
Par contre, pour un dépannage industriel et des variantes alternatives, continu, résistance ou autre, là le multimètre est indispensable.
Voilou
Dept : Isere
Par contre autre question, avec un vat tu ne peut pas mesurer un courant de suite (style declenchement intempestif differentiel) ? Ou alor comment fait tu ?
Sinon en resumé dans quel cas tu peux te faire avoir sur la presence de tension (dans un batiment domestique) sans vat, mais en ayant le multimetre et le stylo testeur (qui signale sans contact la presence de tension a partir de 90v). A part les problemes de reglage pour le multimetre (en meme temps a part mettre sur l'ohmmetre, et la partie amperemetre est une pince donc pasde risque de court circuit), et sachant que je teste le multi en mesurant avant coupure aussi.
Un VAT ne mesure pas, il t'indique si oui ou non tu a l'absence de courant.
Pour mesurer un courant de fuite, le mieux reste un ampèremètre, voir microampèremètre.
De : Meyzieu (69)
Bah ça depend des modeles, chez chauvin arnoux y en a un digital qui fait aussi ohmmètre et continuité
Mais sinon donc dans quel cas, pour du domestique, et hors reglages, peut on se faire avoir sur la presence de tension avec un multimetre et un stylo sans contact par rapport a un vat ?
Bon au final j'ai acheté ça http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/multimetres-numeriques/4713261/ et http://www.motralec.com/appareil_de_mesure_chauvin_arnoux_ca_751.htm
Le CA 704 permet également de detecter une phase avec une seule pointe de touche. Il mesure les resistances jusqu'a 2kohms et fait test de continuité. Ca vous parais bien ?
Et le CA 751 s'adapte dessus pour pouvoir se brancher sur les prises a éclipses.
Que pensez vous du ca 704 (au dessus) que j'ai acheté plus l'adaptateur ca 751 ?
Par contre vous faites comment pour verifier la présence de tension avec des wago style les transparants ? Je crois pas qu'il y ai d'emplacement pour mettre une pointe de touche (sauf ceux avec le levier) ?
netbyte a écrit:Par contre vous faites comment pour verifier la présence de tension avec des wago style les transparants ? Je crois pas qu'il y ai d'emplacement pour mettre une pointe de touche (sauf ceux avec le levier) ?
bonjour
j'en ai un en main (série 2273) et pas de soucis, il y a un emplacement pour
De : Manche (50)
Ok merci Rfco ! Sinon pour le vat au final j'ai pris le CA 760, plutôt que le ca 704, vu que j'ai déjà un multimère, et que sur le ca 760 il y a un test de différentiel 30mA.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h48
