Isolation d'un faux plafond ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.730 fois
Env. 20 message Reims (51)
Je suis en train de réaliser un plafond sur ossature métalliques avec des rails et des montants de 70 mm (rails sur le pourtour et montants en travers tous les 0.60 cm) comme énoncé dans le guide placo...
Par contre, je pensais dérouler au dessus de l'ossature métallique de l'isolant mince (airflex) et mettre au dessus de la laine de verre.
Donc sous l'isolant mince, il y aura une lame d'air de 70 mm et pas de lame d'air entre l'isolant mince et la laine de verre.
Mes questions sont :
1. la lame d'air de 70mm est-elle beaucoup trop importante (courant d'air)
2. Faut-il une lame d'air entre l'isolant mince et la laine ?
3. Est ce que je devrais "simplement" couper des bandes de laine de verre de 0.60m et les mettre entre les montants (comme pour une cloison) La laine sera ainsi en contact avec le placo (très faible lame d'air) Je mettrais ensuite une autre couche croisée de laine (200+100mm)
Qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
vincent
De : Reims (51)
Env. 10000 message Essonne
Pourquoi voulez-vous rajouter de l'isolant mince si vous prévoyez de la laine de verre en deux couches ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 60 message Marne
pour demontrer ce qu il ne faut pas faire avec le guide placo, je suis interessé par une photo infrarouge dans 3 4 ans.
Dept : Marne
je mettrais une première couche d'isolant au dessus des montants de 70 (pour avoir une isolation
continue) ; une isolation entre les montants puis un pare-vapeur indépendant.
