Choix pompe immergée
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 27.199 fois
18
Photographe Env. 300 message Oncy Sur école (91)
Une petite question pour brico d'ėco !
Avant que la pompe ne démarre plus du tout elle a marché un peu après avoir joué avec le disjoncteur !
Puis le jour suivant ré démarre pas encore , là je l'ai sortie du forage , puis remis et la ça repart !
Jour d après Hs !
Suivant cette description c'est le condensateur qui a lâché à ton avis ?
Merci par avance
De : Oncy Sur école (91)
Jour d après Hs !
Merci par avance
Env. 20 message 95550 (95)
Jour d après Hs !
Réponse à Laurent33gi
Oui, le symptôme peut très bien correspondre à un condensateur de démarrage hs.
Suivant ou se trouve la sinusoïde du 240V au moment précis ou le moteur est mis sous tension, il peut démarrer dans un sens ou dans l'autre ....on ne pas démarrer du tout.
Cdlmt
Un professionnel sans honnêteté et sans humilité, n'en est pas un.
De : 95550 (95)
Voici les nouvelles de gardena
Devant la gravité du pb il m'a envoie un bon collisimo afin que je renvoie la pompe à leurs frais
Déjà c la moindre des choses
Ensuite il vont faire leur diagnostic
Question aux internautes : sachant que la gardena 6000 est automatique se déclenche et s arrête à chaque sollicitation de l arrosage je me demande si ce n'est pas cela qui la fait durer 5 mois ?
Un collègue ma parler que lui mettait en place un ballon de 50 litres afin d éviter ces reprises incessantes qu en pensez vous ?
Cdt
laurent33gi a écrit:Bonjour
Cdt
C'est ce que je t'expliquai dans mon dernier MP, à savoir que l'électronique de cette pompe Gardena est destiné à se substituer à l'installation d'un vase d'expansion et d'un pressostat.
Cette électronique n'est pas en cause dans la faiblesse récurrente de cette pompe, le condensateur de démarrage n'ayant rien à voir avec cette électronique, si ce n'est que plus les démarrages sont fréquents, plus ce condensateur est sollicité.
Toutefois, si ce condensateur est bien conçu et de de bonne qualité, sa durée de vie au moins égale celle de la pompe.
Je n'ai pas connaissance de faiblesse de l'électronique qui se substitut au pressostat + vase d'expansion.
Tiens-nous informés de la prise en compte où non de Gardena, à priori, pas mal de personnes semblent être concernées.
De : 95550 (95)
A tous les membres du forum qui suivent ce sujet !
les nouvelles de La société gardena ne sont pas bonnes
Pour le moment ils ont reçu la pompe mais n'ont fait aucun diagnostique précis car pour eux ils l'ont reçu avec la prise coupée !
Évidemment celle ci descend dans le forage monte à travers le vide sanitaire puis est branché au tableau électrique !
Voilà ou j'en suis ils sont de mauvaise foi et ne me rappelle pas ou me font patienter au téléphone
Le service consommateur de GARDENA joue la montre !
C'est très décevant pour une marque comme celle la et surtout pour leur produit phare !
je rappelle aujourd'hui et je vous tiens au courant
A tous bonne journée
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nantes (44)
Je suis en pleine réflexion par rapport à la pompe que j'ai dans ma cuve.
Actuellement j'ai ca : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-immergee-automatique-sterwins-vc900-wp-2-debit-max-6000-litres-h-e143956#&xtmc=pompe_immerge&xtcr=1
Mais le soucis, c'est le débit en automatique, j'aimerais pouvoir la mettre en route sans que l'eau sorte tout de suite en flux continu.
J'ai vu ce type de pompe : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-immergee-de-forage-manuelle-flotec-sub-6-s-debit-max-3300-litres-h-e37720#&xtmc=pompe_immerge&xtcr=8
Qui me permettrais donc d'avoir un débit "manuel", encore il faut que je regarde comment ca fonctionne car la pompe ne sera pas accessible, il y aura juste le tuyaux et le câble d'alimentation qui ressortent de la cuve.
Savez vous si il existe autrement d'autre système ? un qui pourrais me permettre d'utiliser ma pompe actuelle sans devoir la débrancher des que je veux stopper l'écoulement de l'eau ?
Merci d'avance.
De : Nantes (44)
Env. 100 message Pommeuse (77)
Bonjour brico d'éco,
J'ai également des soucis sur ma pompe gardena 6000 auto ; pendant une longue période, fonctionnement aléatoire, et maintenant, elle démarre, s'arrête puis ... plus rien !
Comment accèdes-tu à la platine électronique ? Pour l'instant, j'accède bien aux turbines (en enlevant les 10 vis du bas de la pompe), mais je ne vois pas comment accéder à l'électronique sans endommager le corps de pompe.
Ton aide est le bienvenu !
De : Pommeuse (77)
Et voilà gardena a répondu ! Aucun message aucune explication de panne ! Et m'on renvoyer une pompe neuve !
On va donc monter cette 3ème pompe
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Laurent, revend là et achete en un autre...
De : Saint Martin Du Mont (1)
Super bloggeur Env. 90 message Blériot-plage (62)
Pour ma part, j'ai choisi une Divertron car les retours sur cette pompe sont excellent. De plus, je connais plusieurs personnes qui en ont et franchement: Pas de soucis
De : Blériot-plage (62)
C'est mon foreur qui m'avait conseillé et pour 400 € EE est pas mal sauf qu'il faut la changer chaque année la 3ème est la bonne
Vous êtes plusieurs à m'envoyer un MP pour savoir comment démonter cette pompe.
Alors voici un copié / collé de ce que j'ai déjà envoyé, à l'attention de tout ceux qui souhaite la réparer et il semble bien que cette pompe soit d'une FIABILITE DOUTEUSE.
Il faudra y consacrer un peu de temps, mais le prix de la réparation ne devrait pas excéder 8€ !.
Il n'y a rien d'autre à changer que le condensateur de démarrage. On remonte tous les joints, éventuellement avec une pâte à joints pour mécanique.
->J'imagine que le moteur grogne, lorsque vous la branchez et qu'elle est immergée. Si hors de l'eau, il y a de fort risques que la sécurité manque d'eau coupe l'alimentation de la pompe, qui alors reste inerte et c'est son fonctionnement normal.
Donc si le moteur grogne sans tourner lorsqu'elle est immergée, ne serait-ce que dans un sceau d'eau, il peut y avoir deux causes principales:
1) le rotor est bloqué mécaniquement => corps étranger dans les turbines ou les roulements ont pris l'eau et sont hs. Pour le savoir, il suffit de démonter le flasque tout en bas de la pompe (10 vis inox cruciformes), afin d'avoir accès à la vis BTR centrale. Avec une clef allen, s'assurer que l'axe tourne librement. Si c'est le cas, alors voir le point 2 ci-dessous.
2) Le condensateur est HS.
Pour déterminer si le condensateur est hs, avec un tournevis, (pas une clef allen, car si le moteur part, la clef va voler) faire tourner l'axe dans un sens ou dans l'autre pendant que la pompe est alimentée (moteur grogne). Le rotor doit se mettre à tourner, dans un sens ou dans l'autre. Là c'est sûr, le condensateur (capa) est HS.
En fait, ce type de moteur à rotor en court circuit (c'est ainsi qu'on appelle un induit qui n'est composé que d'une masse magnétique, en opposition aux induits bobinés (fil de cuivre), qui sont, eux, associés à des charbons, style perceuse etc...), n'a pas de sens de rotation prédéfini. Il peut démarrer dans un sens ou dans l'autre, selon la position de la sinusoïde du courant, à la micro-seconde ou il est mis sous tension. Seulement, les rouets d'une pompe, ont un sens, eux, pour faire circuler l'eau.
Alors, pour s'assurer que le moteur part dans le bon sens, on incorpore dans l'inducteur (bobinage fixe qui se trouve autour du rotor), un circuit électrique qui est alimenté par le condensateur de démarrage, afin de forcer le rotor à toujours partir dans le bon sens. Si ce condensateur est HS, le moteur peut partir dans un sens ou dans l'autre, ou.. tout simplement ne pas partir du tout, tout en grognant. Au bout de quelques secondes, l'intensité absorbée étant anormalement élevée, le fusible ou disjoncteur en amont saute. A défaut, c'est le moteur qui grille.
Pour accéder au condensateur, il faut démonter l'empilage de rouets et volutes, en enlevant la vis centrale au bout de l'axe. Attention, toutes ces pièces ont un sens d'orientation, bien repérer en démontant. Coups de feutre & Photos, par ex.
Ensuite enlever le dernier flasque (voir ci-dessous), ce qui donne accès au moteur électrique qu'il faut extraire simplement en tirant dessus. (pas de difficulté, si ce n'est de respecter son orientation au remontage).
Tout sort par le bas de la pompe. Le condensateur est fixé par 2 colliers élastiques tout en haut du moteur (sens de fonctionnement).
La cloison qui se trouve en-dessous de la dernière turbine est emmanchée légèrement en force dans le corps de la pompe. En fait, c'est un joint torique périphérique, qui se colle sur le corps de pompe avec le temps, qui fait résistance. Il faut sortir ce flasque bien dans son axe vertical, pour ne pas le coincer.
Le pb, c'est qu'il n'y a pas de prise pour tirer dessus.
Ce flasque en matériau composite (style PA 6/6) comporte 2 trous BORGNES, diamétralement opposés.
Il faut les tarauder en 5 ou 6mm, je ne me souviens plus. Si on peut éviter de les transpercer, c'est mieux, mais pas grave, il y a un peu de place en dessous. Au cas ou, un peu de Sintofer au fond des 2 trous lors du remontage, évitera un court-circuit hydraulique du dernier étage.
Une fois ces 2 tiges filetées en place, dont la longueur doit être supérieure à la hauteur du corps, on prend un fer U, un tube carré, bref un profilé quelque peu rigide que l'on perce pour passer les 2 tiges filetées bien parallèles.
Ensuite, il n'y a plus qu'à visser en quasi-simultané les 2 écrous pour tirer ce flasque bien verticalement.
ATTENTION, il a un sens d'orientation, relatif au bossage de la sortie de la Haute Pression. Repères au feutre vont très bien avant extraction.
En ce qui concerne la CAPA, je l'ai trouvée dans un magasin de composants électroniques, pour quelques €. On peut aussi la trouver en ligne.
La valeur électronique de celle que j'ai trouvé est inférieure de 0,5µF par rapport à l'originale (12,5µF), mais ça va très bien. Le plus important est de respecter une tension d'au moins 250 volts, c'est l'un des côtés sensibles des condensateurs.
J'ai coupé sa tige filetée de fixation en bout, pas besoin (tous ne l'ont pas), il y a un support, et elle gêne.
A votre dispo.
De : 95550 (95)
Env. 10 message Yvelines
ritchyv a écrit:Personne pour m'aider à choisir ?
J'utilise depuis 5 ans cette pompe immergée GARDENA 6000-5 automatique.
Après 186M3 d'eau de pluie en provenance des gouttières,  (compteur en sortie), cette pompe est en panne.
Gardena  me confirme, via: service.consommateur@husqvarnagroup.com, qu'il n'est pas prévu de pièce détachée pour cette panne (27/01/2014).
Pas de possibilité de remplacer le condensateur de démarrage du moteur électrique, qui ne démarre plus, alors que ce dernier est électriquement bon. Un condensateur de démarrage est un petit équipement courant qui ne coûte que quelques Euros, tout au plus.
Ça n'a pas été prévu par le bureau d'étude Gardena ou son sous-traitant, lors de la conception de cette pompe.
Ça  flaire bon le business....
Je m'achemine donc à transférer de l'ordre de 400€ vers la déchetterie.
A ce prix, le M3 d'eau de ville est moins chère.
J'arrête là la récupération d'eau de pluie, ce n'est plus rentable et également tout matériels GARDENA, pour une question d'étique vis à vis du développement durable, d'une part et pour raison économique, d'autre part.
Les concepteurs de matériels ne doivent plus être autorisés à user & abuser de l'obsolescence programmée.
Avis aux amateurs ....
Alors si vous avez le choix chez d'autres constructeurs, ne pas hésiter.
J'ai utilisé dans le passé & j'utilise encore par ailleurs des pompes Guinard, qui me donnent toute satisfaction.
Les corps en fonte ne craignent pas la corrosion liée à l'eau, fût-elle de pluie, cette corrosion ne pénétrant jamais la fonte en profondeur. Pas plus que le bronze, d'ailleurs.
Le fait que le corps de cette pompe Gardena soit en plastique ne change rien à l'affaire.
Certains plastiques, il y en a des centaines de familles sur le marché, sont parfois mécaniquement plus résistants que certains métaux, sans parler de l'absence de corrosion.
Ce n'est pas la conséquence d'un choix économique de matériaux, mais un choix politique commercial ==> vers du matériel consommable. 1ère panne ==> on rachète .... sans se soucier des impacts environnementaux !.
He bien, pas moi, du moins, pas 2 fois.
Sinon, cette pompe, lorsqu'elle fonctionne, donne toute satisfaction. Fonctionnellement bien conçue.
Par contre, qualité des composants ???? A revoir.
A votre dispo.
Cordialement.
Suite mon poste ci-dessus, sachez que je suis parvenu à démonter cette pompe sans détérioration et que j'ai trouvé en magasin d'électronique, un condensateur de 12 microfarads à 10% / 400V, l'original était de 12,5 microfarads à 5% / 400V.
Cette pompe est de nouveau en service.
Le démontage n'est pas très facile. N'hésitez pas à me contacter si besoin.
Cordialement.
Je rencontre le même problème de non démarrage (après des années de fonctionnement normal (sauf peut-être la partie arrêt/démarrage auto). Je suis intéressé par les conseils proposés sur le démontage de la pompe Gardena 6000 automatic immergée
Env. 10 message Gard
Bonjour, pour Brico d'éco
vous proposez de donner la marche à suivre pour démonter une pompe gardena 6000/5 en panne. Cela m'intéresse car la mienne est en panne. J'espère que vous aurez mon message.
Je vous remercie et bien cordialement
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h07
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
18
