Problème de froid aux pieds sur terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.193 fois
Env. 10 message Orgeval (78)
J'ai fait poser une terrasse en lattes composite sur plots et je voudrais boucher les intervalles entre lattes car le froid passe en dessous. Existe t il des joints que l'on puisse poser sans qu'ils tombent dessous? merci de votre aide
De : Orgeval (78)
Pour pas avoir d'intervalles, il aurait fallu poser du parquet......
Dans ce cas là, il fallait faire une terasse en carrelage.
Plus sérieusement, vous avez pensez à l'écoulement de l'eau. Si vous bouchez tout, l'évacuation se fera par où ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
froid aux pieds sur la terrasse ? mets des chaussons Laugh
et SURTOUT : dis bonjour quand tu arrives, tu verras çà réchauffe .
bon week-end à tous
Bjr,
+1 pour vous 2
De : Lourdes 65 (65)
Photolover Env. 7000 message
Comme le dit Elisa, mets des chaussons Laugh des bonnes charentaises, tu verras, c'est top Biggrin
Blague à part, il ne faut rien boucher du tout car le platelage a besoin d'être ventilé par dessous sinon tes lames vont rester humides et se désagréger.
Picto recompense Photolover
La terrasse est dans une véranda donc en principe pas d'eau... les lames sont écartées car fixées avec des clips.. mais on peut mettre des chaussons merci pour l'aide!!
De : Orgeval (78)
Re bjr,
C'est peut-être au niveau de la veranda, qui necessite une intervention..Si l'air s'engouffre par la veranda, pas normal...
cribru a écrit:La terrasse est dans une véranda donc en principe pas d'eau... les lames sont écartées car fixées avec des clips.. mais on peut mettre des chaussons merci pour l'aide!!
Du coup mon idée du parquet n'était pas si mauvaise........
HE/HA: 06/09/2011
Nouvel Aviseur Env. 80 message Chemillé (49)
Bonjour,oui un parquet ou un carrelage sa aurai ete beaucoup mieux dans une verandas fermer car des lattes de bois ces plus pour l'exterieure
Enfin tout depent du budjet de chacun?
Esque la verandas est isoler?sa expliqerai que le froid s'engouffre et face des appel d'air entre les lattes.
Ps:toujour aussi aimable avec les gens elisa 21! Sad
De : Chemillé (49)
Env. 20 message Pas De Calais
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
La véranda est posé sur quoi éxactement?
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
