Changement de chaudiere gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.591 fois
Env. 10 message Tournan En Brie (77)
Nous avons l'intension de changer notre chaudiere gaz+ balon elmleblanc qui a 21 ans et qui commence a fatiguer.
Notre maison fait environ 110m² avec les deux salle de bain a environs 3 metres de la chaudiere. Nous avons isolé les murs et changés le fenetres et un ploele a bois que nous faisons bien travailler (10 steres cette année)
La premier question est sur l'interé d'une chaudiere a condasation, nous souhaitons en instaler une mais avons nous raison.
Apres plusieur devis on nous propose 3 chaudieres:
Viessmann vitodens 111-W chaudiere gaz a condensation
Elm leblanc égalis balon condens
Elm leblanc odéalis condens
Les deux premieres sensiblement le meme prix et la troisieme + environs 500 euros
Savez vous les différence réelles entre égalise et l' odéalis?
Egalise sufit elle pour une maison de 110m²?
On nouspropose aussi un pot à boue a instalé en option pour 185 euros, vous en dites quoi?
Merci pour vos reponse
De : Tournan En Brie (77)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
killdesad a écrit:Bonjour,
Bienvenue.
Bonjour Killdesad,
Si votre maison est suffisamment isolée, donc la chaudière gaz à condensation est une très bonne solution.
Viessmann Vitodens 111-W, il y a 3 différentes puissances à choisir: 6,5-19 kW, 6,5-26 kW, 8,8-35 kW, un ballon ECS intégré de 46 litres.
Elm Leblanc Egalis Ballon Condens: puissance de 7,3-23,7 kW, ballon ECS intégré de 48 litres.
Elm Leblanc Odealis Condens: puissance de 8-23,7 kW, 3 bouteilles de 42 litres (dont 14 litres chacun).
Cette puissance (jusqu'à 23,7 kW pour Elm Leblanc) suffit largement pour chauffer votre maison de 110 m2.
Viessmann est une très bonne marque et si vous préférez reprendre la même marque (Elm Leblanc), c'est bien aussi.
Oui, il faut prendre un pot à boue, c'est mieux pour le circuit de chauffage.
Dept : Moselle
Pour la viessmann c'est la 26KW
L'instalateur qu'on a choisie a l'habitude d'instaler des viesmann donc lui faire instaler une elm leblanc c'est peut etre riqué?
On prend aussi un thermostat filaire que l'on placera dans une chambre du haut, car en bas il y a le poele.de plus a l'arriere de la chaudiere nous avons un gaine techinque qui meme a la chambre en directe
killdesad a écrit:Pour la viessmann c'est la 26KW Ok. C'est bien comme ça! De toute façon, cette puissance est modulante. Chez moi, dans une maison des années 30 bien isolée de la surface de 130 m2, j'ai une chaudière gaz à condensation de marque Viessmann de modèle Vitodens 200-W de puissance 6,5-26 kW, ça suffit largement pour ma maison. En réalité, la puissance utilisée est souvent entre 6,5 et 13 kW ; la puissance maximale de 26 kW est uniquement utilisée pour faire monter rapidement la température d'eau de chauffage (ça dure environ 5 minutes).
L'instalateur qu'on a choisie a l'habitude d'instaler des viesmann donc lui faire instaler une elm leblanc c'est peut etre riqué? Si votre installateur a l'habitude d'installer les chaudières de cette marque, donc c'est mieux de prendre la chaudière de cette marque qu'il connait bien, c'est moins risqué pour vous.
On prend aussi un thermostat filaire que l'on placera dans une chambre du haut, car en bas il y a le poele.de plus a l'arriere de la chaudiere nous avons un gaine techinque qui meme a la chambre en directe D'habitude, on installe un thermostat d'ambiance dans le salon ou le couloir (si le salon a une cheminée ou un poêle) mais rien n'empêche de l'installer dans la chambre à condition que cette pièce soit la référence de la maison (d'un point de vue de température). Je suppose que vous aurez aussi une sonde extérieure (c'est recommandé pour la chaudière à condensation).
Dept : Moselle
Env. 50 message Moselle
Bonjour je vais également équiper ma maison d'une viessmann 111, pouvez vous me dire, avec le recule, si elle est compatible avec des mitigeur thermostatique
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
