Géothermie ? Et que faire à l'étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 10 message Niort (79)
Je vais acheter une ancienne ferme de 1800 en pierre calcaire orientée plein sud avec dépendances protégeant le rez de chaussée au nord :
- rez de chaussée de 100m² en vieux carrelage et hauteur de plafond à 2,80m (cuisine, salon, arrière cuisine, SdB, etc)
- plafond en poutres apparentes et plancher en sapin à l'étage de 8cm
- un étage (100m²) avec les chambres et une salle de bains
Actuellement les murs sont doublés à l'intérieur en briques, elle est chauffée aux radiateurs en fonte avec un circuit d'eau passant par une chaudière fuel ET une cheminée pour compléter.
Il y a plus 1000m² de jardin sans arbres avec accès pour creuser.
Mon idée est donc de mettre de la géothermie. Le prix est important mais je l'intègre au crédit.
Nous voudrions un 20°C au rez-de-chaussée et un 18°C dans les chambre la nuit
Je reste perplexe sur l'étage où il y a toutes les chambres :
- dois-je mettre il plancher chauffant à l'étage ? => détruire le charme de l'étage avec son plancher en bois et les poutres apparentes au rez-de-chaussée.... bof...
- garder l'étage ainsi et brancher les radiateurs en fonte de l'étage sur la géothermie avec un thermostat différent du rez-de-chaussée ?
- dois-je isoler entre le rez-de-chaussée et l'étage ? Car j'aime bien la vue du plancher bois au plafond mais je suppose que dans ce cas, je perd beaucoup de chaleur...
- est-ce que je garde les canalisations allant à la cheminée pour faire un apport de chaleur en cas d'hiver très froid ou est-ce compliquée pour rien ?
D'ailleurs vu que j'ai la place, je mets à l'horizontal ou à la vertical ?
Cela fait beaucoup de questions mais tout se bouscule dans ma tête et les professionnels pour l'instant sont trop évasifs dans leurs réponses pour me donner confiance, vu les coûts à engager
De : Niort (79)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
cswormy a écrit:...
Mon idée est donc de mettre de la géothermie. Le prix est important mais je l'intègre au crédit...
tu veux dire que ce n'est pas toi qui paiera le crédit ?
il y a encore des chanceux
cswormy a écrit:Bonjour,
Bonjour Cswormy,
Bienvenue.
Bravo pour votre choix du générateur de chaleur. La géothermie est plus écologique que la chaudière fioul.
Vous avez aussi les radiateurs en fonte à l'étage si j'ai bien compris. Gardez-les! C'est les meilleurs radiateurs!
Oui, vous pouvez avoir un thermostat à l'étage différent du rez-de-chaussé mais dans ce cas-là, les tuyaux doivent être modifiées et les 2 circuits doivent être créés (l'un vers le rez-de-chaussée et l'autre vers l'étage) à partir de la PAC géothermique. Sinon les robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Vous avez donc la cheminée hydro? Oui, ce serait bien de garder les tuyaux vers la cheminée au cas où.
Dept : Moselle
Elisa, par rapport au coût d'achat d'une maison, rajouter le prix d'une géothermie n'augmente pas tant que ça la mensualité car c'est sur 20 ans. C'est donc bien plus facile d'investir à l'achat que d'imaginer pouvoir économiser pour le faire ensuite. De plus, plus on emprunte, mieux on négocie, surtout en ce moment.
Olivier, merci pour ta réponse. En ce qui concerne la cheminée, vu les images sur google on est très loin des cheminées hydro modernes. Elle semble bien plus vieille mais c'est une cheminée avec tout de même un bouton on/off et un thermostat pour régler qui d'après l'ancien propriétaire lui évitait d'utiliser son fioul la plupart du temps.
De : Niort (79)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h17
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
