Suprimer une fenetre et elargir pour création d'ouverture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.550 fois
Env. 40 message Rouen (76)
Bonjour a tous
J'ai un gros problème auquel je n'arrive pas à trouver de solution.
En effet, je fais de gros travaux d'aménagement dans ma maison. Dans un premier temps j'ai fais une extension de 30 m2 , afin de relier l'ancienne partie à la nouvelle je dois faire une ouverture dans le mur porteur. (porteur juste pour la sabliere et chevrons )
Le problème c'est que je n'ai pas trouvé de fer dans la ceinture qui fait environ 30 cm de hauteur et une épaisseur de 20 cm, il est vrai que je n'ai fais que 5 trous en espérant trouver de la ferraille mais rien, mais j'imagine qu'elle est ferraillée car toutes les fenetres de la maison sont situé sous cette ceinture sans linteau dont une qui est large de 2m.cette ceinture sert t'elle de linteau+chainage ? je vous met une photo !
Pour le moment il y a une fenêtre (que je ne souhaite pas garder puisque je dois ouvrir) et cela tiens mais j'ai peur que si j'ouvre d'avantage (environ 2m50 à la place de 1m60 pour la fenêtre actuelle) que cela fragilise le tout.
De plus une rangé de 2 agglo sont posés au dessus de ma ceinture, le constructeur avait certainement fait cela car une partie de la maison est en décalage pour pouvoir regagné la hauteur pour poser les chevrons
Est ce que je peux ouvrir sans rajouter de linteaux?
Si je rajoute un linteau est ce que je peux casser une partie de la ceinture (environ 10 cm) afin d'avoir une ouverture suffisamment haute?
Dois je poser un linteaux en dessous de la ceinture, mais dans ce cas je n'aurais que 1m90 de hauteur de passage?
Enfin bref qu'est ce que je peux faire ??????
merci d'avance pour votre aidechainage ou ceinture de 30 cmfenetre a suprimer  ceintureceinture 30 cm
De : Rouen (76)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Il devrait y avoir un peu de ferraille normalement. Ceci dit,si j'ai bien compris votre récit, il n'y a que des chevrons qui reposent sur le haut de la maçonnerie => il y a tellement peu de charge au dessus,j'imagine à vrai dire 4 chevrons maxi => 4x40cm d'entraxe sur 2mètres (panne intermédiaire) soit 200 à 250kg uniformément répartis sur l'ouverture... Dans ce cas votre linteau de 20cm même sans ferrailles pouvait tenir sans pour autant casser.
Toutefois, ouvrir plus large sans linteau c'est courir un très gros risque . Il faudra faire un linteau en bonne est dûe forme! Et puis surtout s'assurer du peu ou pas de charge au dessus de l'ouverture.
Dans le cas où il n'y aurait que votre rangée d'agglos et vos chevrons en charge, vous pourriez probablement faire un linteau bien ferraillé n'excédant pas les 15cm en lieu et place de votre dernière rangée d'agglo...
A vérifier toutes les hypothèses, avant de se lancer dans quoi que ce soit.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci Almighty62 pour ta réponse
Donc si j'ai bien compris tu me conseillerais de faire un linteau aux dernier rang d'agglo sous la charpente ce qui fera que le linteau remplacera le chainage et qui lui deviendra linteau si j'ai bien compris
par contre mon chainage fait 30 cm et non 20 !
Et sinon sur l'idée de casser 15 cm de la ceinture et remplacer par un linteau n'est pas une bonne idée ? (il me restera quand meme 15 cm de ceinture et le linteau serais noyé dedans)
en tout cas merci de ton aide
comment calculer le poid de charge au dessus de l'ouverture ?
De : Rouen (76)
fly76 a écrit:Merci Almighty62 pour ta réponse
Vous évoquiez un problème de hauteur...Donc autant supprimer le tout s'il n'y a quasi aucune charge au dessus.
Il faut faire la liste des matériaux qui reposent sur l'ouverture que vous voulez créer..
Oui pour la hauteur je ne peu descendre plus bas que la ceinture mais la hauteur du bas de la ceinture me suffirais ! (2m20)
pour la charge sur l'ouverture de 2m50 il y a _ 5 chevrons de 50x70mm mais il y a aussi 5 bastaings de 150x50mm qui viennent de la toiture de l'extension (ce sont juste les extrémités des bastaings et chevrons qui reposent sur l'ouverture)
_pour les bastaings de l'extension il y a une couverture legere tuile plastique
_sabliere 100x70mm
_2 rangee d'agglo
petite photo pour simplifier
en sachant qui il y aussi un gros bastaing dans le milieu des chevrons entre le faitage et la sabliere qui repose sur les pignons pour soutenir aussi ces chevrons
ce qui repose sur l'ouverture
De : Rouen (76)
est ce que quelqu'un pourrais me faire le calcul de charge sur l'ouverture que je dois creer, par rapport aux éléments que j'ai donné !
si vous avez besoin de plus de détail , demandez moi
merci a tous
car pour faciliter la mise en chantier de mon ouverture, je placerai 2 ipe ou ipn de 120X60 juste au dessous de ce linteau et je voudrais savoir si ça serais suffisant (ou 1 ipe si cela suffit mais je ne sais pas si comme il fait 60 mm de large si je peut le centrer au dessous du mur).
en tout cas merci d'avance
De : Rouen (76)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h03
Devis rénovation de maison
