Terre de fondatio argileuse remis dans la dalle grave ou pas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.018 fois
Env. 30 message Chauché (85)
Bonjour, mon maçon a remis la terre de fondation dans ma dalle avant de remblayer celle ci. c'est de la terre jaune. est ce grave ou pas. de + celui ci n'a ni damé la terre ni le remblais, il dit qu'avec le poid du beton qu'ils mettent dessus tous se tasse.
qu'en pensez vous ? si joint une photos, c'est le tas de droite, la terre qui est jaune qu'il a remis dedans.
merci de vos reponse
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=140034DSC03073.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=244605DSC03074.jpg
De : Chauché (85)
Ben voyons...
La constitution d'une forme est définie dans le DTU 13.3 partie 3
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne
comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions :
cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la
granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel
utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au droit des
canalisations, avec des moyens adaptés.
Ça ne correspond certainement pas à ce qu'il t'a fait !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ben voyons...
Citation: 10 Forme
10.1 Constitution
10.2 Mise en oeuvre
et vous pensez qu'il y est un risque pour mon habitation, sa peut bouger ou pas. sans parler du dtu...
De : Chauché (85)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
apparemment tu es sur vide sanitaire d'après les photos.
ton remblai a été utilisé pour remblayer le vide sanitaire, c'est bien ça ?
si c'est le cas aucun soucis
De : Anceaumeville (76)
Bah... Un mec qui travaille complètement en dehors des prescriptions, ça ne peut que amener des désordres !
Déjà que quand on les respecte il y a parfois des problèmes, ce n'est pas la peine d'en rajouter.
Si j'en crois les photos, il y a environ 80 cm de remblai : et il prétend que ça va se tasser tout seul ? Mais il est fou !
De plus, si il y a des prescription dans les DTU, ce n'est pas pour faire joli : faire un remblai avec un matériau plastique et sensible à l'eau (argileux) ne peux que mener aux problèmes.
@apolon : sur les photos, je vois un terre plein de dallage : si ça avait été un VS, inutile de remblayer !
Dept : Eure
Donc kel est le risque pour la maison ? Kel safaiss ? Jai ouver un sujet sur les fissure de mon enduit prb monocouch. Voila peut etre pourquoi il fissure. Je suis tjr en garenti de parfait achevement. Ke me conseilleriez vous ? Merci
De : Chauché (85)
Elle en est à quel stade, ta maison ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Elle en est à quel stade, ta maison ?
elle est fini; je suis dedans depuis juin dernier.
j'ai un plancher chauffant au sol et c'est etrange, l'été dernier le sol c'était affaissé un peu, petit jour entre plinthe/carrelage, cela ne m'a pas choqué car pas mal de mon entourage a se petit desorde qui ne s'agrave pas + que ca, par contre se qui me surprend, c'est qu'après l'été le jour a disparu entre ses meme plinthe/carrelage. j'attend de voir cet été si cela va se reproduire. qu'en pensez vous ?
si vous voulez je peut vous mettre des photos des etape de la maconnerie pour que vous me disiez si sa vous parait correcte ou pas le boulot ?
De : Chauché (85)
Ta maison ne vas pas s'affaisser.
Mais ton dallage, c'est probable. Et les désordres qui vont avec : fissures dans les cloisons, décollements de plinthes, carrelage cassé, désordres dans le plancher chauffant, etc.
Premier symptôme (qui était prévisible) : tassement du dallage = jour en dessous de plinthes.
Deuxième symptôme : le jour qui diminue après l'été. Le régime hygrométrique de ta forme en argileuse a due se modifier (logique) d'où gonflement, et au prochain été, dissécation = tassement. Et ça repart...
A surveiller de très près. Tu es dans la première année d'achèvement (juin). Je te conseille donc déjà de faire très rapidement un courrier AR avant la fin de cette première année.
Perso, je suis plus technique que législatif. Je te conseille donc d'envoyer un MP à des personnes comme philippe29 pour connaitre la marche à suivre.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ta maison ne vas pas s'affaisser.
ok merci de ta reponse, donc tu pense que cet été le jour va reaparetre au plinthe et redisparetre après l'été. la terre et le remblais sous la dalle ne doive normalement pas prendre l'eau non ?
De : Chauché (85)
Env. 400 message Yvelines
Ce qu'il t'arrive est ce qui est décrit ici :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/[...]ions-individuelles.html
Et petit coup de fil au maçon histoire de se rappeler à son bon souvenir et qu'il ne dise plus à son prochain client " Ô vous savez les normes, j'ai toujours fait comme ça, tout le monde fait comme çà et y a jamais eu de problème".
Bon courage.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h37
