Vide sanitaire en solo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.875 fois
Env. 100 message Saint Yon (91)
Je suis novice en maçonnerie j'ai juste eu l'occasion d'aider des amis pour faire des terrasses (manutention) je voudrais votre avis sur le chantier qui commence.
Je souhaite faire une dalle pour mon abris de jardin. Celui-ci mesure 2x2m.
Je compte faire une dalle sur vide sanitaire de 3x3m avec une trappe permettant d'aller dans le VS de 4 rangs et du coup une tranchée au milieu du vs de 1x1x1m afin d'avoir à cette endroit une hauteur de 1.8m et pouvoir en faire une cave. (désolé si je ne suis pas clair, j'ai pas de plan).
Voilà comment je compte faire :
Trou de 3.3x3.3x0.80 de haut.
Fondation avec chaînage de 15x15 avec tranchée de 30x30.
4 rangs de parpaings creux.
Création d'un "poteaux" dans les angles en remplissant les parpaings.
Pose de plannelles, poutrelles, hourdis.
Pose d'un chaînage horizontal entre le plannelles et les poutrelles.
Pose de Polyane et descente sur les côtés pour faire un drain tout au tour.
Coulage de la dalle avec treillis soudé noyé.
Pour la trappe, les hourdis faisant 125cmx55cm je compte ne pas en mettre 2 au milieu de la dalle, un chaînage et un coffrage
Pour la dalle je compte la charger plus en ciment que le reste : 35kg ciment 10 pelle de mélange puis dernière couche avec mélange avec plus de sable.
Merci d'avoir lu jusqu'au bout !
Alors vous en pensez quoi ?
De : Saint Yon (91)
Env. 200 message Haute Vienne
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris,
Vue les dimensions, je te conseil de faire ta cave sur toute la surface. C'est pas pour les 10m² de parpaing que tu aura en plus. (1x1x1m, tu ne peux rien en faire, une fois que tu a enlevé la surface nécessaire a l’accès, il ne te reste presque rien
En faisant comme tu veux faire c'est risqué je pense (même si il n'y a pas grand chôse dessus...) Une tranchée de 1m de profondeur donc à 35cm des fondations !
De plus, avec un peut de chance, suivant le terrain, ta cave sera une piscine, et tes drains le long des fondations 1 m plus haut n'y feront rien...
Dept : Haute Vienne
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je me doutais qu'il serait dur de me comprendre...
En fait quand tu es dans ce trou de 1x1x1m on aura la tête en dessous de l'ouverture qui sera à 1.80m du sol. Dans cette situation on aura accès à hauteur de main à tout le VS où seront posées les bouteilles.
Pour le trou dans le VS je me tate à faire des parpaings et un Polyane mais je pense tendre vers cette solution.
Par contre je ne comprends pas le 35cm car la dalle faisant 3M, le trou sera à 75cm des murs.
J'espère avoir réussi à éclaircir les infos mais je suis pas sur. Sad
De : Saint Yon (91)
Idem
franchement tu loue une minie pelle
tu creuse tes 3m*3m a 2m de profondeur ou 2 m
tu ferraille et tu coule ton beton
cela fait un peu de beton mais passons
au bout de 5 ou 6 jours tu retire la terre et tu auras ta cave
ensuite tu arase pose tes poutrelles coule la dalle du fond de cave et celle de l'hourdis
un poil plus cher mais pas trop fatiguant et une belle cave de 9m2 pleine hauteur et pas un trous a rat ...
en clair faut se servir de la terre comme d'un coffrage
ensuite perso je ne creuse jamais a moins de 1 m des fondations surtout si tu creuse plus bas
bon au dessus ce n'est qu'un abris de jardin ....
Le hic c'est que je viens de finir la terrasse et du coup (entre les étapes de la terrasse) j'ai déjà fait le trou et les fondations pour l'abri. J'ai pas creusé plus car on ne voulait pas payer d'enlèvement de terre et louer de pelle (économie de bout de chandelles ? Sûrement).
Donc si je comprends bien dans ma methodo ça va sauf que vous ne creuseriez pas le trou en plus car dangereux pour les fondations. (après trou à rat ou cave toute hauteur j'ai pas de débat !)
Si le trou dans le VS je fais fondations plus 5 rangs de parpaings avec Polyane ça ne risque plus rien ?
De : Saint Yon (91)
Je viens de finir le trou de 1x1x1m et je dois avouer qu'avant j'étais dans de la bonne terre, la je suis dans l'argile !
J'ai prévu 5 rangs de parpaings et des fondations pour éviter de gêner les fondations du vs, dans l'attente de votre avis bien sur.
Bonne soirée.
De : Saint Yon (91)
Je me permets de revenir car ça avance (malgrè le temps).
J'ai fait les 5 rangs de parpaings avec ferraille dans les angles et je compte faire de même dans le VS pour rajouter en stabilité.
J'avais 2 questions à poser :
- La dalle sur les poutrelles et hourdis doit faire au moins 4cm je crois sur la fiche technique (pour recouvrir les éléments), puis je partir du fait que plus j'en mets plus ça tiendra ? Ma question est de savoir si je dois mettre plus 8cm, 12 ou 20?
- Puis je faire un trou dans un hourdis polystyrène, y mettre un tuyau PVC et couler autour pour les câbles électriques à venir, sans problème pour la structure ?
Merci pour vos lumières.
De : Saint Yon (91)
Non, pas sans demander l'avis du fournisseur de plancher : Si tu mets plus de 4 cm, tu vas alourdir ton plancher.
Oui, sans aucun problème, tant que tu ne touches pas aux poutrelles.
Dept : Eure
Tournesol a écrit: tant que tu ne touches pas aux poutrelles.
un jour faudrait que je te montre des photo du traitement que je leur fait aux poutrelles !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ah oui ? curieux....
Dept : Eure
Voir post pour photo(s)
De : Bordeaux (33)
Merci pour ces réponses.
Je vais me renseigner. Je dois avouer préférer faire une dalle plutôt légère car pour un usage de tous les jours ça semble suffisant.
Par contre une question me taraude !
Si je veux mettre une demi tonne de pellet je dois préparer d'une manière ?
De : Saint Yon (91)
c'est jouable
mais perso je doublerais les poutrelles a cet endroit
signale le a ton fournisseur du plancher il fera le calcul necessaire
Merci pour le conseil. Je vais voir dans ce cas pour les doubler sous la partie abris de jardin et pas forcément sous l'autre ou je double partout comme ça pas de doute.
De : Saint Yon (91)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h51
