Réalisation plancher bois pour stockage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.023 fois
Env. 10 message Oise
Nous sommes en train de faire construire un garage et nous voulons réaliser un plancher bois pour servir de grenier( donc stockage). N'étant pas du tout un spécialiste, j'aimerais avoir votre avis sur les sections des matériaux a utiliser !
Dimensions intérieur du batiment : 760*610
type de construction : parpaing
Une ferme centrale (type traditionnelle) poser sur la largeur du batiment (610) avec "entrait" 2*10*30.
je souhaite poser les futures solives du plancher entre les pignons et cette ferme. La portée des solives sera d'un coté de 420 et de l'autre de 310.
L'idée de départ est de fixer des pannes muralliéres avec des tire-fonds sur chaque pignon. Et de fixer les solives sur ces pannes muralliéres et sur la ferme avec des sabots.
section des solives : 75*200
section des muralliéres : ??
entraxe des solives : 40.6 cm soit, si je compte bien, 16 solives par largeur.
plancher : 22mm agglo ou OSB ??
Merci d'avance à tous pour vos conseils...
Dept : Oise
Env. 60 message Beauvais (60)
Pouvez vous mettre des photos de la charpente ?
De : Beauvais (60)
Je suis un peux néophyte sur ce forum et je ne vois pas comment ajouter de photo !!
La charpente n'est pas encore terminée. Seule la ferme a été posée.
Dept : Oise
Alors photo de la ferme...
De : Beauvais (60)
Voici quelques photos.
Dept : Oise
Votre idées est la bonne mais si possible fixer la muralière dans la ceinture béton.
La muralière doit faire la même taille que vos solives pour pouvoir fixer les sabots.
Il faut fixer des entretoises au milieu des solives.
Je vous conseille de l'OSB 3 qui est plus solide et résistera mieux à l'humidité d'un garage.
Achetez votre OSB et fixez vos solives avec un entraxe multiple de la longueur de la plaque.
Concernant les entraxe, les sections et épaisseur de plancher cela se calcul avec un "abaque de solivage".
De : Beauvais (60)
Merci pour votre réponse.
Impossible fixer la muralière dans le chainage car il est plus bas. j'espére qu'avec un tire-fond tout les métres fixé dans les joints des parpaings cela suffira !! j'ésite encore entre les sabots ou fixer un demi-chevron 6*4 sur la muraliére et la ferme pour soutenir les solives.
j'avais bien pensé aux entretoises entre les solives, il faut juste que je comprennes quel écart répecter entre elles. Je suppose que cela dépend aussi de la largeur des plaques OSB3 utilisées.
D'ailleur je pense utiliser des plaques OSB3 de 18mm en 0.675 x 2.5. Il ne me reste plus qu'a me creuser la tête pour calculer l'entraxe des solives
Concernant les abaques de solivage, je n'ai pas trouvé de réponse aussi claire que ce que vous m'apportez. Ci vous connaissez un site @ ou une feuille de calcule qui fonctionne, je suis preneur !!
Dans tout les cas, merci pour votre aide.
Dept : Oise
Vous fixez une muraliere de la meme hauteur que les solives avec des sabots ou alors vous les posez dessus (pas un demi chevron, au moins un bastaing de 65x175) et mettez des entretoise entre les solives en bout.
Il faut des entretoises dans le milieu si la longueur libre dépasse 60 fois l'épaisseur des solives.
De : Beauvais (60)
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions ici:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
De : Beauvais (60)
Ok, je prends les sabots.
Pour les entretoises, si je comprends bien : 60 x 7.5= 450 cm de longueur libre max.
Dans mon cas les portées sont de 310 et 420. Donc pas d'entretoise ?
Dept : Oise
Non en théorie mais sa rigidifie bien et comme souvent le bois de charpente est pas sec sa évite les déformations.
De : Beauvais (60)
A mon avis, le point faible , c'est quand même la ferme, elle est pas prévue pour encaisser la charge d'un plancher....
A comparer, le section de la ferme et la section cumulée des solives qui s'appuieront dessus.....
De : Lyon (69)
Pitiv a écrit:Bonjour,
Qu'allez vous stocker dans ce grenier ?
Avez vous dis au charpentier que vous vouliez faire un plancher et donc de dimensionner la charpente en conséquence ?
De : Beauvais (60)
Je pense que le stockage ne sera pas si important que ça. Et pas sur toute la surface.
L'artisant est informé de la réalisation d'un plancher.
Dept : Oise
Pouvez vous nous donner les sections des 2 entraits (les 2 poutres basses de la charpente) ?
De : Beauvais (60)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
