Climatisation : tuyau d'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.006 fois
Env. 30 message Nice (6)
Bonjour à tous.
Je vais bientôt rénover un appartement et je me pose des questions sur la climatisation existante.
Il y a 2 blocs, un par pièce, séparé par un mur.
De l'un d'entre eux, il y a un tuyau d'eau qui court jusqu'aux toilettes. Il est actuellement vide.
Est ce un tuyau d'évacuation de la condensation?
A l'extérieur, il y a un genre de pompe. Qu'est ce que c'est exactement?
Y a t'il un moyen de conserver la clim sans ce tuyau?
Y a t'il aujourd'hui d'autres systemes?
Si joint les photos.
Merci de votre aide.
De : Nice (6)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Après vérification, c'est un tuyau d'évacuation qui est branché sur l'évacuation des toilettes.
Pensez vous qu'il y a moyen de supprimer ce tuyau ou faut il changer la clim pour cela?
De : Nice (6)
Salut, c'est le tuyau d'évacuation des condensas....si tu l enlèves ça coulera par terre...a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ça doit etre effectivement l'evacuation des condensats de la clim.
Normalement ça se fait soit par gravité et donc il faut soit percer le mur ou passer en vide sanitaire pour que l'eau coule par gravité dans le tuyau d'évacuation, soit en utilisant une mini pompe de relevage qui permet de faire partir l'eau soit jusqu'au bloc externe soit jusqu'aux evacuations du logement.
et non il ne faut pas supprimer ce tuyau, sinon ça sera la fête du papier peint Laugh
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci de vos réponse.
Le petit bloc que j'ai à l'extérieur doit donc être la pompe.
Il y a forcément ce systeme pour tout type de clim? Il faut forcément une évacuation d'eau pour tous les systèmes de climatisation? (C'est peut être une question bête)
Dans mon logement actuel, je ne vois pas ce genre de tuyau que se soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est peut être bien caché.
En quantité d'eau évacuée, ça représente beaucoup?
De : Nice (6)
Quand on a fait installer la notre tous les systèmes proposés comportaient l'evacuation des condensats, je ne pense pas qu'un systéme sans existe
pour l'instant on a pas encore utilisé la fonction clim, la PAC a été installée seulement avant l'hiver, mais d'apres l'installateur c'est comme la condensation qui s'écoule sur une miroir dans une douche
Dept : Puy De Dome
Si c'est juste ça, je fait sortir l'évacuation sur le balcon dans un bac à fleur. Biggrin
De : Nice (6)
Je viens de lire sur divers sites que les condensats pouvaient représenter 10 à 15 litres d'eau par jour. W00t
Je trouve ça énorme. Il va donc falloir obligatoirement que je garde ce tuyau. Sad
De : Nice (6)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Avec mon ancien climatiseur Aiwell (changé il y a une dizaine d'années) les condensats étaient évacués dans un bac au bas de l'unité extérieure. Ce bac était muni d'un bouchon que l'on pouvait :
- soit enlever pour que les condensats s'écoulent par gravité avec un tuyau
- soit laisser pour que les condensats s'évaporent avec le flux d'air chaud de l'unité extérieure.
Il y a donc bien une possibilité pour éviter le fameux tuyau du moins sur certains climatiseurs.
Dept : Herault
Env. 100 message Rians (83)
le boitier sauerman que vous avez s'appelle une pompe de relevage. Aucun split ou console résidentielle n'en ai équipé. En effet l'eau des condensats s'évacue la plupart du temps de façon gravitaire quand ce n'est pas le cas on installe une pompe de relevage afin de pomper cette eau et a rejeter plus loin. Attention pour des raisons sanitaires évidentes INTERDICTION de rejeter l'eau sur le conduit des toilettes. Il vaut mieux privilégié un pontage sur l'évacuation du lavabo.
De : Rians (83)
Merci pour l'information. L'installation actuelle ne serait donc pas "legale"?
De : Nice (6)
Hornet98 a écrit:Merci pour l'information. L'installation actuelle ne serait donc pas "legale"?
je dirai que l'installation n'est pas aux normes. En effet si vos condensats se rejettent les odeurs et microbes peuvent remonter par votre pompe et dans le pire des cas vous amener certaines maladies ou virus, donc un conseil reprenez là ci c'est le cas pour la faire évacuer soit sur le tuyau du lavabo soit rallonger le tuyau pour l'évacuer plus loin.
De : Rians (83)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h07
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
