Chape sur OSB.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.366 fois
Env. 10 message Nice (6)
J'ai deux questions techniques, je suis en train de faire les plans de ma maison ossature bois, et je bloque sur un plan de détail :
Voici le croquis de mon montage de plancher bas et plancher haut (intérieur)
-------------------------- Carrelage
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Chape légère 7 cm avec bille d'argile expansée (Leca Weber) + treillis soudé ST10
=============== OSB Triply 16mm
I I I I I Poutrelles bois en "i" avec isolant entre poutrelles
_______________ Panneaux contreplaqué marine 5mm fermant sandwich
VS (maison sur pilotis)
Question 1 : Merci de me faire part des observation sur la coupe. Est-ce correct ?
Question 2 : "?" Il me semble qu'il faut se prémunir d'un contact direct Chape/OSB, je souhaite poser un matériaux qui évite se contact direct mais que selon moi doit être perméable à la vapeur d'eau. Que préconisez-vous ?
Merci d'avance.
De : Nice (6)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
au niveau de la ligne inconnue, il te faut une natte de désolidarisation :
http://www.schluter-systems.fr/ditra.aspx
avec ça tu pourra oublier ta chappe et carreler directement
Pour la mise en place :
http://www.youtube.com/watch?v=f6FyWs2WZ1k
Par contre attention à la colle à carrelage , plus elle est flexible, mieux c'est
ps : je ne travaille pas pour Schlutter, si tu veux d'autres produits, recherche avec ton moteur préféré : natte de désolidarisation
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Excellent, je ne connaissait pas.
Je l'ai intégré dans mes plans, et j'ai enlevé l'isolant sous chape.
Au niveau de la terrasse protégée, j'intègre SCHLUTTER DRAIN plus une chape légère pour faire quand même une forme de pente 1.5cm/m...même s'il c'est une terrasse protégée....
Ton conseil m'a fait économiser environ 30% de matériaux de chape + isolant.
Une question : un contreplaqué marine de 5mm en sous-face de plancher est-ce ok selon toi ?
As-tu des outillages que tu as expérimenté et que tu peux recommander ?
Merci pour l'info.
Biggrin
De : Nice (6)
Dr Fresh a écrit:Excellent, je ne connaissait pas.
Si j'ai bien compris la structure de la terrasse est aussi en bois, pourquoi alors ne pas la monter direct avec une pente de 1,5 cm/m, ça t'éviteras de faire une chape ?
C'est cool , par contre les produits Schlutter c'est pas donné, le gain n'est peut-être pas si conséquent que ça; Mais en délai de mise en oeuvre, tu gagne, c'est indéniable.
Je ne suis pas pro en la matière, mais sur ma notice descriptive est indiqué :
"Panneaux d'OSB de 12 mm traités classe 4 fixés sous solives", l'isolation au dessus sera en LDV de 200 mm, il faut prendre en compte le poids, sur ton cas je ne saurais dire.
Le contre plaqué marine, c'est costaud, mais n'est-ce pas un peu exagéré ?
Du bon matériel de vissage est indispensable.
Le fondations doivent commencer dans 10 jours, quand j'aurai attaqué le second oeuvre, je pourrai faire un retour plus précis
Merci pour l'info.
Biggrin
Pas de quoi, si ça peut aider,c'est avec plaisir
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
