Volets roulants orientables Activ'Home (Bubendorff)
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 18.820 fois
14
Membre sympa Env. 300 message Ozoir (77)
j'aimerais avoir vos avis sur cette marque de volets roulants orientables : Activ'Home de Bubendorff . Cela me parait séduisant, mais des retours seraient bienvenus ! C'est un produit relativement nouveau (2012), donc je ne trouve pas d'avis sur internet (ou alors j'ai mal cherché !) Merci de votre aide.
Picto recompense Membre sympa
De : Ozoir (77)
Ce sont des BSO (brise soleil orientables). Si c'est un nouveau produit chez Bubendorff, il existe déjà depuis pas mal d'années chez la concurrence tel que Warema par exemple. C'est d'ailleurs ce que nous avons installé sur la façade sud.
Façade Sud avec BSO
Salon avec spots allumés
Salon de jardin de la terrasse sud installé
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour votre réponse.
Non, je ne crois pas, ce ne sont pas des BSO, mais des volets roulants (à lames orientables). D'après mes recherches, les BSO ne s'enroulent pas et donc ne rentrent pas dans un coffre tunnel tradi, hélas ! Ayant des coffres tunnels, je recherche donc une solution style BSO, mais pouvant rentrer dans ces coffres ... Apparemment, ces volets roulants orientables activ'home auraient la même fonction que des BSO, mais s'enrouleraient comme des volets roulants et rentreraient dans des coffres tunnels. Par contre, j'aimerais savoir si c'est fiable.
Sinon, j'ai suivi (en sous-marin, certes) toute la construction de la maison de Hugo ! et ... j'adore !!! J'aime aussi beaucoup votre rénovation ... Bon courage pour la suite ! Et merci encore de prendre du temps pour répondre à nos questions.
Bon dimanche.
De : Ozoir (77)
Photographe Env. 200 message Vosges
Bonjour.
Je viens de voir le volet à lames orientable de Buben.
Commandable uniquement via télécommande radio Buben ou Somfy (mail il faut les moteurs Somfy également)
Je trouve le concept pas mal comparé au BSO avec les soucis (à priori) de la ficelle qui s'use en moins.
Ce qui me gêne le plus (c'est peut être un peu psychologique ... Tongue) c'est le fait de ne pouvoir commander que par radio....
Cela veut dire que l'on doit se taper une télécommande à accrocher (c'est moche) par volet + une autre pour tout monter/descendre.... avec le risque de la perdre bien entendu
Du coup connaissez vous des volets à lames orientables filaires que je pourrais commander via MyHome ou KNX ?
De ce que j'ai vu :
http://www.prodifen.com
http://www.eveno-fermetures.com
http://www.bubendorff.fr/ACTIV-HOME.html
c'est toujours du radio .... CryingCryingCrying
Dept : Vosges
Un p'tit retour sur des systèmes similaires mais filaires?
Dept : Vosges
Env. 10 message Toulouse (31)
faz88 a écrit:
Ce qui me gêne le plus (c'est peut être un peu psychologique ... c'est le fait de ne pouvoir commander que par radio....
Je comprend pas bien ce que tu trouve de moche : l'émetteur radio mural Smoove ou la télécommande Telis de chez Somfy?
Tu préfère avoir une manivelle ou un câble comme sur les stores? je suis pas sur que cela existe pour les VRO
Sinon Eveno et Prodifen commercialise le même produit.
Le produit Bub n'oriente que "1 lame sur 2" et doit avoir recours "à une ficelle" comme sur un BSO. De plus il ne propose que 3 positions d’orientation.
Concernant son enroulement dans des coffre tunnel, il faut bien vérifier que l'espace disponible puisse accueillir le diamètre d'enroulement.
Généralement on utilise des coffres de 300 pour des hauteurs supérieurs a 1700.
Ce que je trouve moche c'est de devoir placer la télécommande pour chaque volet à côté afin de ne pas les perdre.
Et dans une potentielle solution scénarios domotique de devoir gérer les volets roulants via radio + lumiaires via autre solution ou alors avoir un système filaire type KNX/My Home pour gestion lumiaire + passerelle KNX/ MyHome vers système radio mas on rentre dans une usine à gaz .... Crying
Dept : Vosges
Env. 200 message Luneville (54)
Les télécommandes, ça peut se cacher dans un tiroir ou un placard!! c'est ce que j'ai fait...........en attendant de les fixer au mûr !!
De : Luneville (54)
Env. 100 message ??? (68)
Pour Bruejouls:
Effectivement les volets activ homes ne sont pas des BSO mais bien des volets roulants. Et comme tout volets roulants, ils sont parfaitement adaptés à la pose en caisson tunnel.
Pour faz88:
Il est possible de grouper plusieurs activ homes sur 1 seule télécommande et les piloter tous en même temps. Ça réduit le nombre de télécommande radio.
Pour macs 31:
Le fait d'orienter 1 lame sur 2 permet de garder de la rigidité à l'ensemble des lames. c'est beaucoup plus rigide qu'un BSO.
Ce n'est pas une "ficelle" qui est présent sur les activ homes, mais une sorte de chaine en acier.
un activ home a besoin d'un caisson de 17cm de haut pour enrouler une hauteur de 2m50.
De : ??? (68)
Env. 10 message Gironde
Bonjour, désolé de mettre ce sujet un peu au gout du jour, mais je me pose exactement la meme question que Faz88.
A savoir, si il existe des volets roulants à lame orientable (VRO) qui puissent etre commandé en filaire (simple interrupteur) ?? Mon but serait ensuite de pouvoir domotiser l'ensemble avec du Zwave (Fibaro).
Salut Mushou,
Pour répondre à ta question, nous avons signé devis fenêtre avec 2 activ'home pour baies sud avec central de commande.
Avec cette centrale possibilité de faire scénarios (tous volets, volets dédiés en fct° horaire).
Cela reste des fonctions simples mais dans notre cas, on s'est rendu compte que la domotique coûtait un max (KNX ou Legrand) et qu'au final pour la lumière avec de ma modulation d'éclairage cela suffirait amplement.
Bien entendu cela reste notre choix, cela dépend de ce que tu veux domotiser dans ton cas par rapport aux protocoles de communications qui existent
Pour info, tu peux prendre volet Activ'Home avec moteurs Somfy
Dept : Vosges
Bonjour Faz88,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Ma problematique majeure c'est que je n'ai pas "encore" trouvé de VRO qui accepte d'etre commandé par un moteur avec interrupteur filaire, et donc domotisable avec un systeme type Zwave.
Tous les VRO que j'ai pu voir sont à télécommande radio sur des protocoles propriétaires (X3D, I/O ... etc).
Donc j'ai une autre question qui me vient à l'esprit.
Les volets à lames orientables que tu possedes, des BUBENDORFF si je ne me trompe, sont-ils commandables par un simple interrupteur filaire qui serait cablé sur le moteur adéquat ??
La télécommande n'a que 2 boutons, 1 pour la monté et un autre pour la descente du volet + ouverture des lames? c'est bien cela ?
Désolé, nous sommes au début du projet de la maison et en attente du permis donc on est loin de jouer avec les volets....
Mais c'est bien du radio avec télécommande par volet + possibilité d'en avoir une supplémentaire pour tout commander donc pas de filaire comme tu le souhaite dans ton cas
Dept : Vosges
Bloggeur Env. 30 message Var
Bonjour je suis au debut d une construction ossature bois je vois que vous avez mis des volets roulants oriantable pourriez vous m indiquer la marque le type exact des volets et la largeur du coffre des volets car ma maison aura des murs de 228 mm et j ai peur que ce soit trop fin ou alors je tricherai avec les contres cloisons interieure merci a vous.
Tres jolie construction que vous avez!!
vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent
Dept : Var
Env. 300 message Gironde
Je remonte ce sujet car je suis intéressé par des volets roulants orientables et filaires si possible pour une MOB oû je compte élargir le mur en reculant le placo..
Ce serait très sympa d'avoir le retour d'expérience de ceux qui ont des activ homme de Budendorf.
Et si vous aviez des exemples de prix, ce serait top, merci d'avance.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
14
