Peut-on reenduire après deux couches de peintures?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.288 fois
Env. 60 message Nievre
Etrangement je viens de m'apercevoir de gros defauts d'enduit sur le mur après avoir fait une premiere couche de primaire et un 2eme couche.
Estce que je peux remettre un couche d'enduit de lissage? et ensuite repeindre dessus?
Dept : Nievre
Salut,
tu parles bien de sous couche là, pas de soucis, tu peux mm entre chaque couche de finition, le mieux etant bien sur d'avoir la surface belle avant la 1ere de finition
De : Inzinzac (56)
Non, je parle après la 1ere couche de finition, juste avant la dernière prévue.
Dept : Nievre
Ha ok... car vs parlez de primaire ds le detail du sujet...
alors oui on peux, mais il faut faire, apres le poncage de ces reprises, ce qu'on appelle un frottis, surtout avec du satin... l'enduit que vs allez rajouter va absorber la derniere couche, il y aura donc difference d'aspect mat/satin, et pr eviter ceci, il faut passer, a sec (c'est a dire avec peu de matiere, souvent a la patte de lapin suivant l'etendue des reprises) une couche sur ces reprises, pour ensuite, apres le sechage, faire la surface generale.
sur du mat, et suivant la qualite de la peinture, ce n'est logiquement pas necessaire car l'enduit et la peinture on un rendu mat... cela marche pr du blanc, si votre enduit est blanc au sechage... pr la couleur, la difference peut etre + visible...
pensez bien sur a bien poncer ces reprises, papier grain fin minimum 120, et ne chauffez pas trop la peinture en cas de satin car elle peux se chauffer et donc se decoller...
suivant votre 1ere passe et la finesse que vs lui avez apportée, il se peoux que la difference d'aspect enduit/peinture se voit... dans ce cas, il faut ratisser tt la surface
De : Inzinzac (56)
Merci bcp
Dept : Nievre
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h23
Devis ponçage & peinture
