Porte coulissante double applique bilateral possible ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.884 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
J'aimerais savoir s'il existe un système de ce genre mais enapplique:
http://www.eclisse.fr/Produits/Chassis-pour-portes-coulissantes/Unilateral
Si non, Avez vous une idée ou des astuces pour superposerdeux rails? Si cela est possible que prévoir au niveau des cadres de portes?
Merci d'avance
P.S: Je débute en bricolage alors si mon idée vous paraitfarfelue, c'est normal. Mais j'ai l'impression que monter des portes en applique est plus simple que des portes à galandage. Surtout que vue l’épaisseur du caisson Eclisse, il me faudrait casser le mur en brique et en remonter un en placo ce qui me semble être une sacrée galère vu mon niveau de connaissance .
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Pourquoi veux tu superposé les rails ? tu est dans la même situation que ton lien , a savoir 2 porte l'une a coté de l'autre . si il y a assez d'espace pour au moins une largeur de porte entre tes 2 cadres (idéalement la largeur des 2 portes) un seul rails suffit avec 2 jeux de roulettes et tu les fait coulisser dans le même rail . Biggrin au fait , bien sur que ca existe en applique
je te mets un lien pour te donner une idée , par contre c'est un vendeur uniquement de pro !!!
bonne lecture : http://www.legallais.com/quincaillerie/portes-coulissantes-d[...]nterieur/894.html?&
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Bonjour Cha-fab,
Je te remercie pour ta réponse.
J'ai regardé le lien que tu m'as envoyé mais il parle de faire glisser les portes dans le même sens. Peux t'on donc utiliser un rail simple et faire coulisser les deux portes dessus dans le sens opposé? Par contre il faudra faire attention aux éventuelle collision si deux personnes ouvre les deux portes en même temps.
Sinon peut on utiliser le rails pour porte télescopique et y mettre 2 portes s'ouvrant dans le sens opposé?
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Salut Bricorigolo, as tu trouvé une solution à ton problème de porte, je suis dans le même cas que toi.
Le système de porte encastrée est impossible pour moi car la cloison est trop large.
Moi aussi, je pensais mettre un seul rail apparent sur le mur pour deux portes. L'espace entre les deux porte permettrait à chacune de s'ouvrir sans gêner l'autre.
Le vendeur de leroy merlin m'a dit que des rails de plus de 2m n'existait pas chez eux.
Je suis dans l'impasse également.
De : Voisins Le Bretonneux (78)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 23h04
Devis portes intérieuresArtisan
