Besoin de votre expérience sur les terrasses bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.736 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Bonsoir à Tous,
Merci de l'intérêt que vous porterez à ce sujet et aux interrogations qu'il me reste.
J'ai actuellement une "jolie" terrasse en cailloux...
J'aimerais que mes petits loulous profitent d'une terrasse agréable et nous aussi par la même occasion.
J'envisage donc à mon tour de réaliser une terrasse bois sur plots béton.
Les plots béton seraient réalisés soit avec tubes PVC 160mm ou en éléments béton de pilier de clôture 300*300mm.
La terrasse ferait 40 m² environ, sur toute la façade arrière de la maison. Sa forme ne sera pas rectangulaire.
L'essence de bois n'est pas encore arrêtée, mais je pense pour du mélèze ou Douglas en 28 x 145 mm.
J'ai une "marche" de 10cm entre l'appui de porte fenêtre et le terrain naturel.
Je voudrais si possible limiter le nombre de plots béton (car là avec des lambourdes 75x50 pour une portée d'1 mètre et un entraxe de 60cm j'ai 80 plots à faire...)
Mes interrogations sont les suivantes :
- Quelles sont les dimensions les plus courantes et dont le coût reste raisonnable pour des lambourdes en mélèze ou Douglas et quel en est le prix au ml ?
- Quelles en sont les portée et entraxe à respecter?
- De combien est La portée d'une lambourde de 75 x 50? (je ne trouve aucun abaque à ce sujet... c'est très ennuyeux...)
- Peut on mettre des lambourdes en Pin Cl4 et des lames en Douglas ou Mélèze?
- J'ai cru lire que mieux que les GSB, certaines scieries proposent des lames et lambourdes de qualité à un prix correct. Je n'en trouve pas par chez moi. Avez vous des adresses de scierie dans le Loiret, Eure et Loire ou alentour?
- Des parpaings creux peuvent ils servir de plots pour fixation des lambourdes par chevilles à frapper comme on peut le voir sur certains sujets terrasses du forum?
- Le DTU semble indiquer une fixation des lambourdes avec chevilles à frapper directement en perçant la lambourde. Souvent dans les sujets du forum on voit des fixations à l'aide d'équerres sur un côté de la lambourde. Est ce mieux que de fixer en traversant directement la lambourde?
Merci vraiment pour votre aide.
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Pour répondre au moins à une de tes questions je suis en plein dans ma terrasse et je viens de terminer celle d'un collègue sur le même schéma, et j'ai utilisé des bordures béton P1 en guise de plots béton. Elles font 1m de long et 8*20cm. C'est un matériaux plein donc parfait avec les chevilles à frapper. Perso on les a posé sur un lit de sable et ça ne bouge pas d'un iota vu qu'elles pèsent 33kg chacune...
Pose et mise à niveau des bordures béton
Pour les autres questions, je laisse les spécialiste te répondre nous on a pris du bois exotique donc les calculs ne sont pas les mêmes.
Par contre ne va pas dans les GSB mais va plutôt voir chez les fournisseurs de matériaux directement, c'est pas plus cher et les matériaux sont de bien meilleur qualité.
Pour la visserie prend du matos de qualité aussi sinon bonjour la galère.
Bon courage ^^
De : Perrusson (37)
J'ai une petite terrasse à faire (3 x 3m).
J'ai acheté des lambourdes 45 x 70 en pin C4 chez SAMSE
Elles seront fixées sur champ sur des moitiés de blocs béton pleins de 5 x 20 x 50 , ce qui me donne des plots de 5 x 20 x 25 qui seront posés sur du sable.
Entraxes lambourdes 40 cm , portée 80cm (en quinconce )
Fixation par chevilles à frapper au travers de la lambourde
De : Lyon (69)
optimam a écrit:Pour répondre au moins à une de tes questions je suis en plein dans ma terrasse et je viens de terminer celle d'un collègue sur le même schéma, et j'ai utilisé des bordures béton P1 en guise de plots béton. Elles font 1m de long et 8*20cm. C'est un matériaux plein donc parfait avec les chevilles à frapper. Perso on les a posé sur un lit de sable et ça ne bouge pas d'un iota vu qu'elles pèsent 33kg chacune...
Bon courage ^^
Ah oui, pas bête du tout les bordures!
Pour le matériel oui je veux prendre des vis de qualité et des lames/lambourdes j'aurais souhaiter faire bosser une scierie du coin plutôt qu'une GSB mais je n'en trouve pas.
Ah tout hasard, étant du Loiret, toi de région centre également, tu t'es fournis auprès de qui?
bonne soirée
mgarrig a écrit:Bonjour,
bonsoir,
merci pour votre contribution
Pour les blocs de béton, vous parlez de 1/2 parpaings pleins?
Autrement SAMSE c'est un fournisseur local ou il a un autre nom selon le secteur géographique?
Bonne soirée
Je me suis fourni chez CMA pour la totalité
De : Perrusson (37)
Ah ok, je ne connais pas.
En cache depuis hier à 03h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
