Joint dilatation stratifié ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.755 fois
Env. 200 message Orléans (45)
Je vais attaquer pendant ce grand WE la pose de mon stratifié sur tout mon étage.
Ce sera le même parquet pour les 3 chambres et le palier.
Je souhaite essayer de tout faire d'un seul tenant sans seuil entre les différentes pièces.
Je vais laisser des espaces de dilatation comme prevu en périphérie de mon parquet mais je me pose la question suivante :
Pour cette surface de 65 m² est ce suffisant ou bien est ce que je dois prevoir d'autre espace de dilatation ?
merci d'avance pour vos retours
De : Orléans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Ca dépend des parquets, regarde sur le paquet ou sur le site de la marque quelles dimensions maxi il est possible de poser sans joint de dilatation.
On voulait faire la même chose (pose sans seuil d'un tenant pour les 3 chambres et la mezzanine sur 60m²), finalement on a renoncé, peur que ça gène pour la dilatation, et galère niveau découpes...
De : Dijon (21)
Merci AnnC,
le fabriquant preconise 8m sans joint de dilatation intermediaire, j'aurai 8,50 m dans la plus grande longueur.
A ton avis est ce que ca peut etre jouable en laissant 1cm de dilatation a chaque bout ???
De : Orléans (45)
Moi je dirais que oui mais je vois le verre à moitié plein, mon mari qui le voit à moitié vide dirait que non Laugh
Par ailleurs attention, 1cm c'est bcp, après faut le planquer donc prendre des grosses plinthes, pas forcément très joli... on avait laissé ça dans notre chambre, on a regretté car galère pour les plinthes, du coup à l'étage on a préféré faire seuil et 5mm sur les côtés !
On a trouvé des seuils assez discrets, je ne trouve pas que ça choque, et pour les dressings par contre on a pas fait de seuil :
De : Dijon (21)
Changement de programme:
pour faire plus simple les lames seront posées dans le sens de la lumière et dans l autre sens sur le palier. Comme ça joint de dilatation sous chaque porte !
Merci AnnC
De : Orléans (45)
En cache depuis avant-hier à 14h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
