Fixer support pour poteau : goujon ou scellement chimique?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.222 fois
Je dois fixer mes supports pour poteaux bois en vue de mettre des panneaux bois.
Par contre lorsque j'ai coulé mon béton ( 1ere fois pour moi) je ne l'ai pas tassé, j'ai juste fais mon trou de 40x40x40 et j'y ai versé mon béton.
Je comptais mettre des goujons à expansion de 110-120x10mm mais en lisant sur internet je m'aperçois que le beton doit être nickel sans trou ou autre....
En plus je comptais mettre des supports en U et les goujons seront assez rapprochés.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-pour-poteau-en-acier-a-fixer-en-u-e53267#&xtmc=support_en_u&xtcr=3
Je ne me rend pas compte si je dois plutôt passer à un scellement chimique?
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Voir je peux mixer les 2? histoire d'avoir ceinture et bretelle?
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
si tu es bien centré sur ton plot béton (et donc loin des bords), tu peux y aller avec du goujon à expansion.
Par contre attends que ton béton soit bien pris (env 15 jours) avant de fixer
De : Anceaumeville (76)
Merci,
vous avez bien fait de me préciser la durée pour le béton.
je pensais attendre 8jours....
Qu'appelez vous loin du bord? combien de centimètre environ?
Y a-t-il une contre indication à utiliser des goujons à expansion + scellement chimique (je suis d'un naturel stressé et j'avoue préféré mettre les 2 si possible).
apolon34 a écrit:Salut,
Dans le même trou, tu veux mettre les 2
De : Sur Le Forum (77)
Oui dans le même trou (mais je n'y connais rien).
Il y a une contre indication?
Non, mais c'est inutile
Privilégies le scellement chimique avec tiges filetées
Merci de ton retour,
Je peux percer à combien de centimetre du bord de mon socle beton pour ne pas avoir d'ennuie?
5cm?
L'avantage du scellement est que tu n'as pas de contrainte d'expansion donc la distance au bord est réduite , donc 5 cm c'est bien
si tu mets une tige de 8 mm, tu perces à 10 mm et tu souffles bien les poussières (si possible, utilises également un écouvillon pour brosser le trou)
Ok merci encore
Je comptais partir sur du 10mm voir du 12mm
Tu me conseilles quelle longueur au minimum ?
La longueur logiquement est de 10 fois le diamètre de la tige
si tige de 10 mm de diametre, alors percage de 10 cm
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h38
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
