Renovation et dalle poutrelle hourdis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 50 message Essomes Sur Marne (2)
Bonjour à tous. Je cherche une solution pour la pose d'un plancher poutrelle hourdis sachant que je dois réaliser un décalage de niveau d'un minimum de 15 cm.
Comme un dessin vaut mieux que de grandes paroles, voila l'idée:
http://img577.imageshack.us/img577/2827/79765550.jpg
Quel solution envisager? Est-ce dans les normes?
Je vous remercie d'avance
De : Essomes Sur Marne (2)
La première solution, bien sûr.
Un plancher poutrelles/hourdis ne se pose pas sur une cornière métallique.
Dept : Eure
J'en étais sûr ..... et dire que c'est un maçon qui m'apporte la deuxiéme "solution" ....Dry
Merci encore
Biggrin
Env. 10 message Mulhouse (68)
Vous devez "liaisoner" votre plancher avec le mur pour que votre structure soit conforme.
Les aciers de la poutrelle doivent être encrés dans le chainage (norme sismique).
Votre solution avec le profilé métalique n'est pas conforme (solution 2).
Par contre la solution 1 est la bonne. Mettez un chainage sur toute la hauteur pour que les deux planchers soit encastrer correctement.
Comme vous voulez faire un décalage de 15 cm et que vous avez une dalle de 20 cm (16+4), vous allez avoir un "petit" problème de mise en oeuvre.
De : Mulhouse (68)
Merci a vous. GO_HARRY le décalage est de 15 minimum mais il sera de 20, je l'ai bien compris.
Citation: Comme vous voulez faire un décalage de 15 cm et que vous avez une dalle de 20 cm (16+4), vous allez avoir un "petit" problème de mise en oeuvre.
Aucun problème : il suffit de ne pas mettre les poutrelles face à face.
Pour le sismique, aucun problème, l'Aisne n'est pas sismique.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h33
Devis rénovation de maison
