Ou mettre geotextile pour dallage extérieur?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 15.738 fois
Env. 500 message Gers
Toute la question est pratiquement dans le titre.
Voici la composition du dallage pour ma future terrasse :
- 20cm de pierre calcaire (savez vous quelle granulometrie?)
- 5 cm de sable (couche de glissement comme préconisé dans DTU)
- mini 12 cm de béton
- Bêche périphérique féraillée autour
Ou placer le geotextile:
- Entre terre et forme, ca OK, j'en suis pratiquement sur.
- Entre forme et sable?
- Entre sable et beton?
Le DTU déconseille le polyane. En l'absence de film, ils conseillent d'arroser avant coulage.
Dept : Gers
Alors, pour la couche de fond, j'ai le choix entre du calcaire 20/40 ou du 40/80.
Quoi prendre?
J'ai besoin de 20cmx25m2=5m3 (donc 7.5Tonnes) et livraison possible qu'a partir de 10 Tonnes. Ca commence bien...
Le prix livré est de 18€HT/T, sachant que j'habite à 30kms.
Dept : Gers
Une autre me propose du Roulé 14/20 à 19.60HT/T. Il m'a annoncé que pour 5m3, ca faisait 9tonnes et me le propose à 320€ livré.
Selon lui avec le roulé, pas besoin de le tasser.
Je sais plus quoi en penser...
Dept : Gers
Je fais mon petit post tout seul... Biggrin
Alors d'après le DTU, la forme doit être compactable, donc je partirai plus sur du 20/40 concassé avec geotextile en dessous et au dessus. En dessous pour ne pas qu'il se mélange à la terre, et au dessus pour que le sable ne descende pas dans le concassé.
Qu'en pensez vous?
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
tomtom550 a écrit:Je fais mon petit post tout seul... Biggrin
Qu'en pensez vous?
Bonjour, je placerai le géotextile au dessus des cailloux ensuite le sable et les pavés
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Merci pour ta réponse, par contre, il n'est pas question de pavés ici, mais d'une dalle en béton. Pardon, j'ai peut être mal choisi mon titre...
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Merci pour ta réponse, par contre, il n'est pas question de pavés ici, mais d'une dalle en béton. Pardon, j'ai peut être mal choisi mon titre...
à mon idée,pour faire une dalle béton je ne mettrai pas de géotextile
Après réflexion, le bidim sous les cailloux, empêche la terre de remonter, et celui sur les cailloux empêche le sable (couche de glissement cf DTU) de descendre dans les cailloux. Car si je prend du 20/40 ou du 40/80, a la longue, sans geotextile, le sable finira au fond...
Mais j aimerai quand même avoir confirmation...
Dept : Gers
Le géotextile se met entre la terre et le fond de forme sinon les cailloux se mélanger à la terre
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul.
Pas besoin d en mettre entre forme et couche de sable, pour éviter que sable descende dans la forme? J ai le choix entre du concassé calcaire 20/40 ou 40/80 pour la forme. Vu que le dtu déconseille le polyane et qu ils préconisent une forme avec une granulométrie mini de 4mm afin de limiter les remontées capillaires, j ai pas envie que le sable ne descende dans la forme...
Merci bcp!
Dept : Gers
Personne n'a d'avis svp?
Dept : Gers
Petit up svp...
Geotextile nécessaire entre forme et couche de glissement? Ceci pour éviter que le sable ne descende dans la forme en calcaire 20/40?
Dept : Gers
Env. 10 message Calvados
Si tu prends du tout venant et que tu le compactes bien avec une plaque vibrante le sol sera suffisamment dur pour accueillir le sable, pour ma terrasse en pierre, j'ai mis geotextile sur la terre apres tout venat apres sable et enfin pierres, courage!
Dept : Calvados
Merci pour ta réponse, mais le DTU préconise une granulométrie mini de 4mm pour éviter les remontées capillaires. Donc pas de tout venant possible.
C est pour ça que j envisage de mettre 2 geotextile, un entre sol et forme, et l autre entre forme et sable.
Dept : Gers
Pour le géotextile entre le terrain naturel et les couche de granulats que vous allez mettre..
tomtom550 a écrit:Alors, pour la couche de fond, j'ai le choix entre du calcaire 20/40 ou du 40/80.
Quoi prendre?
Qui vous conseille du 20/40 ou du 40/80?? Votre terrain est de nature imperméable??
Par contre si vous mettez de la granulométrie de ce type il vous faudra en mettre une autre plus fine, 5 à 10 cm pour avoir une structure plane et ensuite dessus la couche de glissement...
mais 1 seul géotextile est suffisant...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
